Wymiana poszycia progu Lodgy
Wysłany: 2016-09-16, 23:08   Wymiana poszycia progu Lodgy
Wczoraj odebralem swoja lodowe od blacharza i chcialem Wam przedstawic przebieg naprawy poszycia progu w Lodgy.Mam pytanie: Czy naprawa zostala wykonana prawidlowo- prosze o komentarz, bo z blacharki nie jestem najmocniejszy. Foty z koncowego efektu malowania wrzuce jutro.
Plik ściągnięto 112 raz(y) 147,7 KB
Plik ściągnięto 107 raz(y) 175,04 KB
Plik ściągnięto 171 raz(y) 201,79 KB
Plik ściągnięto 148 raz(y) 218,5 KB
Plik ściągnięto 103 raz(y) 171,99 KB
Plik ściągnięto 122 raz(y) 156,21 KB
Plik ściągnięto 77 raz(y) 205,19 KB
Plik ściągnięto 85 raz(y) 177,88 KB
Ostatnio zmieniony przez shrek 2016-09-16, 23:10, w całości zmieniany 1 raz
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-09-17, 01:22
Spaw taki sobie. Z zewnątrz pomalowane a od środka? Przypalone blachy których się nie zabezpieczy będą korodować. Rzucona płachta w otwory drzwiowe zamiast porządnego obklejenia, zostawi ci ślady malowania. Po pewnym czasie zaczniesz je zauważać. Reszta poprawna.
Wysłany: 2016-09-17, 07:22
Do malowania auto bylo oklejone. Ta plachta na drzwiach byla tylko do spawania. I dobra uwaga ide zobaczyc wewnetrzna strone progu u kabinie.
Wysłany: 2016-09-17, 09:24
olej antykorozyjny przydało by się zaaplikować po takiej robocie
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2016-09-17, 09:59
Jest dobrze zrobione, za parę lat w miejscach łączenia będzie wyłazić rdza szczególnie od środka.
Wysłany: 2016-09-18, 08:47
Czy taka konserwacje mozna zrobic samemu np. jakims sprayem. Jak tak to jakim. I tu foty z koncowego efektu.
Plik ściągnięto 43 raz(y) 172,45 KB
Plik ściągnięto 73 raz(y) 93,96 KB
Plik ściągnięto 60 raz(y) 118,99 KB
Plik ściągnięto 58 raz(y) 135,79 KB
Plik ściągnięto 55 raz(y) 126,48 KB
Plik ściągnięto 32 raz(y) 114,53 KB
Plik ściągnięto 35 raz(y) 114,35 KB
Plik ściągnięto 50 raz(y) 119,4 KB
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-09-18, 09:25
Czy mi się zdaje czy też dostrzegam różnice odcienia. Słupek B ma od środka otwór więc łatwo spaw pomalować. Gorzej słupek A i C, ale i na to są sposoby.
Wysłany: 2016-09-18, 14:17
shrek napisał/a:
Oczywiście - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1572 oraz http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=113
W ASO można kupić środek fabryczny - aerozol 500 ml o numerze 7711211654, kosztujący 30 zł.
renaultuser
Model: Duster II PH2
Silnik: 1.0TCE
Wysłany: 2017-05-02, 07:08
Fachowo wykonana praca, do wnętrza profilu pewnie został wprowadzony epoksyd, niestety takie naprawy mają to do siebie, ze z czasem korozja wyjdzie po prostu takie jest życie. Dlatego jak ognia należy unikać wycinania i wspawywania najlepsze rozwiązanie to wyciąganie uszkodzeń niestety nie zawsze jest taka możliwość.
