Termometr zewnętrzny (i wewnętrzny)
Wysłany: 2015-08-19, 23:41
Uszkodzenie zlokalizowane i naprawione. Ułamana nóżka zewn. czujnika. Wymieniony na nowy, wszystko działa ;-)
Wysłany: 2016-04-09, 17:16
http://www.daciaklub.pl/f...1695735#1695735
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2016-04-12, 13:54   czujnik temperatury zewnetrznej
Od niecałych 2 tygodni jestem posiadaczem Sandero 2, zarejestrowałem się na Dacia.pl i wprowadziłem tam swój pojazd po numerze VIN i jakie było moje zdziwienie gdzie w zakładce prowadzenie pojazdu pokazało mi ze mój samochód posiada czujnik temperatury zewnętrznej, gdyż na komputerze nie pokazuję mi owej temperatury jest tylko zegar, przebieg/i km oraz ciśnienie w oponach i nic poza tym. Wyszukałem tu na forum gdzie jest umiejscowiony w/w czujnik poszedłem do auta i faktycznie czujnik jest pod lusterkiem prawym, ściągałem obudowę plastikową od wewnątrz i w[prawdzie kostki nie ma ale są dwa czarne cienkie kabelki czyli musi być to bo lusterka mam nie elektryczne, teraz jak zrobić i czy się da aby ten czujnik podpięty został pod komputer i pokazywał temperaturę normalnie , czy mieliście podobnie?
W serwisie podepną czujnik pod zegar? czy to ewentualnie bedzie płatne dodatkowo?
Czekam na Wasze opinie
Wysłany: 2016-04-12, 14:25
rysiek223 napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...1631144#1631144
http://www.daciaklub.pl/f...1636756#1636756
Zazwyczaj nie chcą się bawić w takie rzeźbienie.
opos
Model: SANDERO/Logan MCV
Silnik: 1.4 + LPG/1,5 Dci
Wersja: Arctica
Wysłany: 2016-07-13, 05:59
Ja w MCV stwierdziłem że wystarczy mi pomiar temperatury na zewnątrz i zamontowałem niewielki moduł zakupiony w sklepie AVT.pl
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-06-03, 23:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-07-13, 10:39
Ok, tylko trochę to prymitywnie to wygląda.... Mógłbyś jakoś ładniej to wykończyć. :-)
opos
Wersja: Arctica
Wysłany: 2016-07-13, 13:57
Zgadzam się, zaciapałem zarysowania a z czasem coś wymyślę. Na razie to nawet nie przymocowałem wyświetlacza tylko wcisnąłem w wycięcie.
Wysłany: 2016-07-14, 08:13
opos napisał/a:
W wolnej chwili to może jakąś folię wybrać i ładnie całą ramkę ofoliować.
tqlis
Silnik: 1,5 dci (90km)
Wysłany: 2016-09-27, 07:06   Duster SL OPEN - brak pomiaru zewnętrznej temperatury
Koledzy,
Ponieważ w mojej wersji auto nie ma pomiaru temperatury zewnętrznej, chciałbym się zapytać, czy możecie polecić jakiś sprytny zestaw, najlepiej malutki wyświetlacz, który mógłbym sprytnie ukryć gdzieś na desce rozdzielczej?
Będę wdzięczny za pomysły.
Wysłany: 2016-09-27, 07:11
tqlis, było to wałkowane na tym forum. Wystarczy użyć szukaj i masz to na dłoni.
Jeden nawet zainstalował nad lusterkiem wstecznym.... fajnie to wyglądało. ;-)
Masz np. tutaj.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2016-09-27, 07:13, w całości zmieniany 1 raz
gfedorynski
Wysłany: 2016-09-27, 08:31
Hmm - nie masz systemu S&S? Myślałem, że w 2016 nie dało się już kupić inaczej. A temperatura zewnętrzna jest jednym z parametrów tego systemu, więc powinna być. Chyba, że sztucznie jest zablokowana w komputerze.
Wysłany: 2016-09-27, 09:58
Sprawdź czy masz czujnik w lusterku , jeśli tak to kabelki do pinów w zegarach i aktywacja via CLIP załatwi sprawę.
Temperatura zewnętrzna jest odczytywana "od zawsze" przez ECU do ustawiania składu mieszanki no i do sprawdzenia możliwości załączenia sprężarki klimatyzacji. Ale zegary nie odczytują tej wartości z szyny CAN tylko po prostu analogowo z termistora w lusterku.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2016-09-27, 12:14, w całości zmieniany 1 raz
tqlis
Wysłany: 2016-09-28, 09:39
gfedorynski napisał/a:
Mam S&S.
DrOzda napisał/a:
Dzięki za radę. Sprawdzę to.
Czy wiadomo, które to piny?
Wysłany: 2016-09-28, 09:51
Pin 19 i 20:
Plik ściągnięto 19 raz(y) 50,71 KB
tqlis
Wysłany: 2016-09-28, 09:59
Dziękuję, a czy klip jest ogólnodostępny, tak jak WAG? Tam też pewnie trzeba wiedzieć gdzie to aktywować?
Wysłany: 2016-09-28, 10:07
Najlepiej z koncernu Renault/Dacia, bo VAG to chyba nie podejdzie.
Zajrzy jeszcze tam i wszystko jasne. :-)
Wysłany: 2016-09-28, 10:13
Poszukaj jakiegoś magika od elektroniki samochodowej w okolicy - w Warszawie biorą za taką pierdołę 50 - 100 PLN
tqlis
Wysłany: 2016-09-29, 18:44
Nie mam termometru.
Czy wiecie jak zdjąć srodkową konsolę? Wersja bez Navi. Termometr planuje zamontowac zamiast zaslepki. Mam takie dwie zaraz pod pokrętłami.
Wysłany: 2016-09-30, 02:17
tqlis napisał/a:
Podważyć od dołu boczne listwy i mocno pociągnąć do przodu - trzymają się na zatrzaskach. Dodatkowo trzeba uważać na okablowanie przypięte do zamocowanych w konsoli przycisków.
https://www.drive2.ru/l/9377072/
tqlis
Wysłany: 2016-10-04, 08:24
Dziękuję
Planuję zamówić termometr, który podpatrzyłem u użytkownika boboo: http://www.ek-elektronik.de/dvm5.html
Z informacji wiem, że pasuje idealnie w miejsce po zaślepce od tempomatu, pod pokrętłami nawiewu. Pasuje idealnie na wcisk.
Czy możecie powiedzieć:
- długość kabla z czujnikiem (myślę zamontować pod zderzakiem z lewej strony)
- na jakie napięcie ma być termometr
- skąd najłatwiej wziąć napięcie
Ostatnio zmieniony przez tqlis 2016-10-04, 11:59, w całości zmieniany 2 razy
tqlis
Wysłany: 2016-10-07, 07:33
tqlis napisał/a:
Nie mam termometru.
Koledzy okazuje się, że w lewym lusterku mam pypeć i po odgięciu całego lusterka w przegubie lusterka widać cięgna i czarny przewód - za pewne od termometru.
Przewód wchodzi w drzwi i nie wiem co z nim się dzieje. Aby to sprawdzić musiałbym rozebrać drzwi.
Sprawdzał ktoś może ten temat?
W serwisie mówili mi, że DD nie ma wyświetlanej temp.
Jan Dusigaz
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2016-10-07, 07:48
Ten przewód to raczej od podgrzewania lusterek
Wysłany: 2016-10-07, 08:11
Znajdź w kostce która łączy wiązkę z lusterka z wiązką idącą do wnętrza samochodu dwie "wolne" złączki - to będą wyprowadzenia termistora w lusterku. Wpinasz w nie multimetr ustawiony na zakres omomierza i podgrzewasz ostrożnie płomieniem zapalniczki ten dolny pipek spod lusterka. Jak zaobserwujesz zmiany oporności przy podgrzewaniu to znaczy że masz działający termistor. Teraz bierzesz dwa przewody zakończone odpowiednimi wtyczkami (np. takie z kabla łączącego napęd cd z płytą główną):
i łączysz piny z lusterka z pinami we wtyczce zegarów.
Teraz wystarczy użyć CLIP i aktywować funkcję wyświetlania temperatury zewnętrznej.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2016-10-07, 08:13, w całości zmieniany 2 razy
tqlis
Wysłany: 2016-10-11, 07:10
Mam informację od pracownika serwisu, że kabel w mojej wersji jest podpięty pod zegary i ponoć wystarczy to tylko aktywować.
Czy CLIP , to jest aplikacja na "laptopa" do której wystarczy dokupić kabelek na allegro? Czy specjalny dedykowany komputer?
Ostatnio zmieniony przez tqlis 2016-10-11, 07:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-10-11, 09:39
tqlis napisał/a:
Tak:
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + clip = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9089
