Wysłany: 2016-10-29, 21:15
W sumie idąc matematycznym krokiem myślenia to ten niby 1.2 75 czy 73 KM powinien nazywać się 1.1, bo ma pojemność 1149 cm3... W sumie taki układ mi odpowiada, chcąc tanie,nowe auto z klimą biorę Opena za te 36 kzł, więcej śmigam w trasie i/lub mam cięższą nogę - biorę tce/dci... Jak dla mnie w budżetowych ofertach Dacia obecnie wymiata, ale Chevrolet za dobrze się trzyma żebym się go pozbywał...
Model: Sandero Open
Wysłany: 2016-10-30, 11:24
Opena już nie kupisz. Nowa wersja z tym samym wyposażeniem (klima, radio, swiatla p. mgielne, metalik, ale bez centralnego zamka - nie ma go w opcji w niższych modelach) kosztuje ok 2000 więcej niż Open.
Wysłany: 2016-10-30, 11:34
No ok, ale z drugiej strony - co kupimy u konkurencji za taką kasę? Typowy segment A, Panda, Citigo i bliżniaki? Mam 188 cm, 100 kg i w Sandero/Logan siedzę wygodnie podobnie jak w swoim Aveo, ale Logan ma nad Chevym przewagę że przy "moim" ustawieniu fotela z tyłu jest zdecydowanie więcej miejsca.
Model: Logan II
Silnik: 0.9 TCe Easy-R
Wersja: Laureate Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Mar 2016 Posty: 250 Skąd: Poznań
Wysłany: 2016-10-30, 12:20
pixa napisał/a:
Ambiance jest tak skonfigurowane, że dokładjąc klimę (bez tego nie sprzedasz później auta nawet) + pakiet komfort (bez tego może ci się nie udać wygodnie usiąść za kierownicą) + Radio BT (bo to chyba każdy uważa za standard w obecnych czasach) zbliżamy się do wersji Laurette, która ma przecież kilka dodatkowych rzeczy - jak chociażby centralny zamek z pilota i np. el. szyby przednie i lusterka (sterownie i podgrzewanie) + klamki i lusterka w kolorze nadwozia oraz światła przeciwmgłowe (kto jechał w górach nad ranem lub w nocy we mgle ten wie jak bardzo warto do tej opcji dopłacić)
Dacia sprytnie to skalkulowała, żeby opłacało się kupować tylko Laureate...
Ostatnio zmieniony przez franius 2016-10-30, 12:21, w całości zmieniany 1 raz
Model: Corsa E
Wysłany: 2016-11-13, 17:57
No to już sk... podnieśli ceny. MCV z dci 90 tylko w wersji Prestige i to na dodatek bez kół bo stalowe nie występują a za alu trzeba dopłacić czyli jak wybiorę z cennika to nie będę miał kół. W sumie bez kół to i bezpieczniej i na długo starczy bo od samego wsiadania i wysiadania na cegłach to "pojeżdżę" dłużej jak włodarek
Lakier metalik skoczył z 1700,00 na 1900,00.
Widać od wpieprzania płazów to się tak w głowie mąci, że się myśli że dci90 to sportowy silnik do ekskluzywnych limuzyn.
Model: Corsa E
Wysłany: 2016-11-13, 18:32
A w katalogu piszą, że właśnie stalowe, a alu jako opcja - i komu tu wierzyć? Trudny wybór...
Na stalowych jest "-" to chyba niedostępne, na alu nie ma "kropki" tylko opcja z dopłatą 1100 czyli wg mnie stalowe niedostępne za alu dopłata.
Co do lakieru metalic to sprawdzałem wcześniej i było 1700,00 a nie 1900,00. Sprawdzałem bo wole metalic a mcv chce/chciałem kupić choć za chwile Dacie chyba oleje.
Tak pobieżnie to za 3300,00 dostaje się teraz media navi, no bardzo śmiesznie.
Ostatnio zmieniony przez mojo 2016-11-13, 18:35, w całości zmieniany 1 raz
Model: Był Logan MCV II PH II / jest Jogger
Silnik: Było 0.9 TCe LPG / jest 1.0 TCe LPG
Rocznik: 07.12.2016 / 2022
Wersja: Extreme 5-os.
Dołączył: 23 Paź 2016 Posty: 46 Skąd: Warszawa/Ruda Śląska
Wysłany: 2016-11-13, 22:36
Ja swojego MCV zamawiałem 22 października i w cenniku było 1700 za lakier, ale w systemie u nich byl 1900, tak że to musiał być jakiś błąd. Bo też się o to kłóciliśmy, ze jak to... itp itd sprzedawca w systemie miał 1900 i nic nie mógł z tym zrobić.
Ale można wychaczyc zimówki za 1 zł jeżeli ktoś bierze kredyt w Daci i rocznik auta 2016.
Ja mam tam zamiar jechać i wywalczyć te opony za złotówkę bo połowe auta biorę w kredycie ;)
Ja tam widzę w cenniku 950 plus 3500 różnicy między Ambiance a Laureate - czyli za pozostałe wyposażenie poza MediaNav.
dokładnie to 3610 i brak elektrycznych szyb z przodu oraz rolety bagażnika
z innej beczki: kupiłem Easy Service na 5 lat czy obejmuje to też gwarancję?
Ale trzeba przyznać, że to siara tak długo nie móc odświeżyć konfiguratora.
Tym bardziej, że wszelkie zmiany graficzne są już wprowadzone - zagraniczne strony Dacii mają identyczny konfigurator.
Trzeba tylko przetłumaczyć kilka pozycji oraz dodać lub odjąć kilka pozycji z wyposażenia.
Notabene pochrzanili również coś z wstępnym kalkulatorem kredytowym.
Suwakami ruszać można, ale nie idzie za tym żadna informacja odnośnie wysokości raty.
Marka: Chevrolet
Silnik: 1.2 8v
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-11-14, 13:28
mojo napisał/a:
Ten cennik to całkowite nieporozumienie. Znowu sprzedają wersję sprzed liftingu? 1.2 16V 75 ponownie dostępne? Jeszcze dwa dni temu były w tym cenniku grafiki przedstawiające MCV Ph II.
Mam nadzieje, że będzie ponownie dostępna wersja Laureate z dci 75, bo na to miałem zamiar kupić w nowym roku
Chłopaki, skupcie się - przecież teraz aktualne są _dwa_ cenniki: osobno na ph1, dopóki ostatnich nie sprzedadzą (co może trwać jeszcze po Nowym Roku), oraz osobno na nowo wchodzącą ph2...
Ph1 - "Dacia.PL / Samochody nowe / [podstrona modelu]" oraz "Dacia.PL / Cenniki i katalogi"
Model: Duster II Techroad
Silnik: 1.6 4WD
Rocznik: 2019 Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Maj 2015 Posty: 402 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2016-11-14, 23:04
Uo rany, przecież ja bym chyba do usr...j śmierci codziennie klikał w cennikach i czekał na cennik Logana po lifcie, a tu wsadzili w ogóle gdzie indziej.
Model: Corsa E
Wysłany: 2016-11-15, 11:00
Masz rację bo po Twojej sugestii to sprawdziłem tylko że ostatnio cennik ph2 był na głównej stronie mcv i zawierał dopłatę za metalic 1700,00 z resztą jest to jedyny cennik na głównej stronie mcv.
Takie prowadzenie strony jak to robi renault.pl jest karygodne i chyba więcej szkody to przynosi niż pożytku. Ta strona to czysta tragedia informacyjna a podobno za badania nad nią nawet płacili śmiech na sali
Duster podrożał. Nie wiem dokładnie ile ale na pewno podrożał. Podrożały też dodatki - tu akurat pamiętam, że lakiery były po 1800 a traz 2000 i koło zapasowe było za 350 a teraz 400. Coraz mniej się Dacia opłaca :P
