Czytając posty o tym, że w nakładce coś nie działa albo, że jest tego za dużo, pozwoliłem sobie spakować zawartość mojego pendrive z nakładką, wszystko działa. Jest tam również działający plik upgrade. Wersja okrojona do praktycznie minimum.
Oczywiście tylko zebrałem to wszystko co najpotrzebniejsze do kupy i wrzuciłem, oprócz skórki do menu (a'la Dacia) nie jestem niczego autorem.
Dzięki za przykład. U mnie Igo siadło i nijak nie mogłem go ruszyć. Ale skorzystałem z pliku upgrade i zrobił się u mnie wreszcie porządek. Pewnie coś tam wcześniej nabałaganiłem. Zmieniłem tylko na nowsze mapy HERE 2014.Q4 które podał kiedyś agent. I jest OK.
Jesli masz 4.0.5 to nie wgrywaj starszej wersji - możesz tylko uceglić sprzęt.
Ranault/Dacia zablokowały możliwość downgradu w taki sposób - przecież muszą zarabiać .
która wersja nakładki mediapik jest aktualna? ta z folderu MEDIAPIK v2 2016? pasuje do 4.0.3?
czym to się różni od Medianav_uwolnione?
Każda wersja medi@pik działa na 4.0.3.
Wybór należy do użytkowników .
Dla mnie najwygodniejsza jednak była pierwsza :)
Mimo ze mniej fajerwerków ale najwygodniejsza.
Wersja uwolniona nie jest żadną nakładką tylko uwolnioną wersją programu nawigacyjnego .
Czyli działa jak standardowa Medianav ale możesz używać dowolnych map od dowolnego producenta a nie tylko z portalu Naviextras.
W odróżnieniu od nakładki nie trzeba się bawić aby uzyskać głos w nawigacji.
Nie ma za to wielu innych rzeczy które są w nakładce ( filmy/gry....)
Dzięki za rozjaśnienie przepraszam za banalne pytania ale dopiero co kupiłem MN i nie chcę niczego uwalić ;)
dobrze rozumiem że wrzucam zawartość plików USB_Instalacja.zip (upgrade_root.lgu) i Rozpakuj na USB.zip na pendrive, a po instalacji usuwam upgrade_root.lgu ?
później chcąc odpalić medi@pik wciskam żółtą kropkę, a żeby działał jak wcześniej wystarczy nic nie wciskać/wyciągnąć lub włożyć inny pendrive?
Ostatnio zmieniony przez zajchow 2016-07-06, 10:12, w całości zmieniany 1 raz
Tylko pamiętaj o włączonym silniku, bo taki system bardzo długo się aktywuje. Bez silnika MN wyłączy się po upływie jakiegoś czasu - ochrona akumulatora przed rozładowaniem.
Jak dobrze pamiętam to pierwsza wersja ma plik upgrade.lgu.
Musi się 2 razy przeładować.
Po takim wgraniu plik można już na stałe usunąć z pendrive.
Na pendrive muszą być wszystkie katalogi które powstaną po rozpakowaniu pliku zip.
Aby następnie uzyskać żółtą kropkę w trakcie uruchamiania MN ( bootowania z logiem) ten pendrive musi być w gnieździe inaczej nie zobaczysz żółtej kropki.
Ostania wersja z 2015/2016 nie pokazuje żółtej kropki - uruchamianie nakładki następuje poprzez sekwencję przyciskania klawiszem głośności ( na MN lub na pilocie ) +,-,+,-
Ale po co szukasz opisów na forum Clio( zwłaszcza że ja tam nic nie pisałem)- podaj linka może się czegoś dowiem - na naszym wszystko opisywałem co i jak.
Już nie pamiętam tego co robiłem 2 lata temu - ale jeśli jest zapisane na forum to korzystaj z tego.
A skórek jest sporo, nawet łatwo samemu poprzerabiać - zresztą kilka osób na naszym forum pokazało nawet swoje "wypieki"
Wszystkie moje produkcje sprawdzałem na swojej MN1 ( oprócz MNE ale te pliki były sprawdzane na MNE jednego z klubowiczów ) - nie zostały uceglone, ale niebezpieczeństwo zawsze istnieje. Zostały one wymyślone po to aby ASo nie mogło stwierdzić ingerencji w oprogramowanie i aby wszystko bez problemu mogło być cofnięte.
Ale nie możesz mieszać ze sobą rożnych rzeczy( plików i programów) - w tym przypadku MN1 z MNE bo one nie są ze sobą kompatybilne.
Czytaj cały temat ze zrozumieniem, pomyśl i zastanów się co chcesz zrobić.
Ja już wielu rzeczy nie pamiętam ale co opisałem to pozostało zapisane.
Właśnie piszę z auta, przerzuciłem wszystko na najszybszy pendrive jaki mam USB 3.0 i niestety dźwięk dalej się tnie.
Przy sposobie z BlueTooth i zapauzowaniu dźwięk jest idealny, przy cisza.mp3 - tragedia - wiecie co to może być ?
EDIT:
Znalazłem przyczynę problemu. Problemem był PODŁEJ, mega PODŁEJ 8kB/s jakości plik cisza. Co powodowowało "konwertowanie" dźwięku z navi również do takiej samej jakosci, plik cisza 128kB/s działa idealnie.
Ostatnio zmieniony przez cybernetic87 2016-09-03, 15:39, w całości zmieniany 2 razy
MN nie obsługuje USB 3.0 . Chodzi o to aby był szybki 2.0
cybernetic87 napisał/a:
No to świetnie że odkryłeś problem.
Udostępnij ten Twój plik żeby inni mieli rozwiazanie.
@jas_pik dobry plik z ciszą jest w starej wersji Twojej nakladki, w nowej przekombinowales i jest 8kb/s cisza. Proszę popraw pliki na chomikuj dla potomnych. Dziękuję.
Zajęło mi kilka godzin dojście do tego, w tym podmiany kikkunastu wersji igo i glosow...
Ostatnio zmieniony przez cybernetic87 2016-09-03, 20:33, w całości zmieniany 1 raz
Od dłuższego czasu nie rozwijam tych nakładek. Łączna kwota darowizn na rozwój wystarczyła na zakup jednego ośmiopaka - brak natchnienia
Sam stwierdziłem że druga wersja nie była zbyt udanym tworem, a ten plik ciszy został zmieniony ze względu na konieczność ograniczenia miejsca.
mam problem ponieważ ściągnięty plik z chomika "Rozpakuj na usb" przy rozpakowywaniu pokazuje masę błędów w treści pisze przy każdym pliku nieznana metoda i jest tego kilka setek. czy ktoś też tak miał?
Odpiszę Ci w tym temacie ale juz więcej nie mieszaj bo MNE to jest inne urzadzenie niż MN1.
Przeczytaj ten temat http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=13698
Oznacza to że jest to uwolnienie nawigacji.
Oczywiście możesz wykorzystać istniejące tam rozwiązania i zrobić skrót do odtwarzacza plików multimedialnych.
Model: CLio IV
Silnik: 0,9
Wysłany: 2016-11-03, 16:09
jas_pik napisał/a:
Koledzy, na poczatek witam wszystkich - dopiero co sie zarejestrowalem i pomalu sobie czytam watki
Mam Clio IV z MN (zakladam ze 1 wg. Waszej terminologii) - piszecie sporo o koniecznej wersji softu, by nie bylo to wyzej niz 4.0.3 - a ja mam 4.0.2
czy to oznacza ze tym bardziej moge zainstalowac Medi@pik? czy tez musze jakos wskoczyc na wyzszy soft?
generalnie chcialbym cala zmiane zrobic nie dla map, bo malo jezdze na nawigacji - ale dla mozliwosci odtwarzania plikow video - dzieciaki mnie o to mecza - co proponujecie aktualnego?
Ta wersja juz od dawna nie jest rozwijana. Za dużo zabawy za mało wygody.
W chwili obecnej najlepiej podnieść wersję softu na 4.0.6 oraz zainstalować uwolnienie tzw mediapik ( bez @)
Wszystko masz opisane w poście http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=13956
W tym sofcie masz też odtwarzacz plików filmowych
