Wysłany: 2016-12-05, 15:02
Uuuu Panie , ręce pocięte i wkurw maksymalne Cię czeka.
Ściągasz do siebie ramkę dookoła panelu - jest na wciskach wiec powinna wyskoczyć z mocowań - i jednocześnie spod listewki maskującej łączenie z maskownicą radia.
Potem odkręcasz śruby mocujące panel , pchasz do wnętrza konsoli i możesz już obrócić żeby dostać się do oprawek żarówek.
Polecam klucz oczkowy - chyba ósemka bo idealnie pasuje żeby te oprawki odkręcić. Po wymianie żarówki wkładasz oprawkę w klucz i ostrożnie próbujesz wstawić na miejsce żeby z powrotem wkręcić w gniazdo. Od razu wymień obie żarówki żeby za chwilę nie wracać do tego samego.
Żeby sobie poprawić dostęp można odpiąć linki sterowania nagrzewnicą i wentylacją .....
Szukam informacji o tym jak rozebrać panel w Lodgy.
Muszę wy mienić żarówki ok pokręteł ogrzewania/nawiewu.
Wymień od razu na diody świecące LED dające światło rozproszone. Do diody dołącz rezystor ok. 470-510 ohma. Są gotowe diody LED na 12V, kupujesz w sklepach z elementali elektronicznymi.
ja tez wymienilem w panelu - 2 zarowki na ledy
i w przycisku podnoszenia szyb bo tam byla jakas na zwijane druciki zarowka wogole niedostepna , to wzialem diode + rezystor
ale niestety swieci na czerwono i sie odznacza od innych w kolorze "amber" i nie wiem jaka diode dac zeby taki sam efekt uzyskac ?:)
Białe
Te żarówki w przyciskach są w pomarańczowej obudowie, dającej odpowiednia barwę na przycisku. Ja tak zrobiłem i efekt jest ok (wymieniłem we wszystkich przyciskach).
Chciałem dodać, że do przełączników można kupić białe diody (zwykłe, z nóżkami, nie smd), które nie wymagają oporników. Powinny być na Allegro. Ja takie założyłem i świecą piknie równie długo, jak żaróweczki.
EDIT: No może nie tak długo jak mi się wydawało, ale już rok świecą :)
Linka
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2016-12-06, 19:05, w całości zmieniany 2 razy
Drozda Jak się tam dostać. Sztywne to jak cholera. Udało się lekko wepchnąć z lewej strony ( od strony kierownicy ) i zajrzeć do tyłu, ale żadnych oprawek do żarówek nie zauważyłem.
Na razie skręciłem więc wszystko i usiadłem do forum, żeby dowiedzieć się dokłądnie co mam zrobić
Tak, na to wygląda. Jeszcze nie rozbierałem tego, ale z tego wynika, że trzeba je palcami chwycić za oprawę, obrócić lekko w lewo i powinno je wyjąć.
Żarówki wymieniałem w innych samochodach, zasada działania jest mniej więcej taka sama.
Panel po lekkim pchnięciu powinien wyjść z zaczepów i obrócić tak aby było je dostać do opraw żarówek.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2016-12-11, 14:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-12-11, 16:00
Użyj klucza płaskiej oczkowej ósemki do złapania i przekrecenia tych oprawek ze zdjęcia - dużo łatwiej tak zrobić no chyba że masz pod ręką dłonie dziecka do pomocy :)
Już dokładnie nie pamiętam ale daje się go tak przesunąć, żeby go lekko obrócić i opuścić do dołu jest wtedy kilka centymetrów na manipulowanie kluczem ...
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2016-12-11, 16:03, w całości zmieniany 1 raz
Można to obrócić kwadratowym kluczem jak do skrzynek elektrycznych, kominów czy drzwi na kolei, tylko uważać, żeby żarówka po odkręceniu nie wpadła gdzieś na dół.
Jak dobrac sie do panelu sterowania w LODGY w celu wymiany żarówki? Czy trzeba caly panel wyjmować?
Zajrzyj do wątku kolegi Grapessa, też chce wymienić spalone żarówki, może razem rozwiążecie problem jak zdjąć panel pokręteł...
Tam było już wcześniej opisane przez kol. Drozdę.
Potrzebuję wymienić żarówkę w panelu nawiewu. Mam już wszystko rozebrane i na zewnątrz, ale nie wiem jaką żarówkę muszę kupić, gdyż nie ma na niej żadnych oznaczeń. Proszę o pomoc :D
