Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wersja: Laureate Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Maj 2012 Posty: 515 Skąd: Śląsk Cieszyński
Wysłany: 2016-10-24, 12:27
Aaaaa, Marek ma Dustera. Super. Ja wprawdzie sprzedałem z uwagi na brak 7 miejsc w Dusterze ale mój Ojciec (pamiętacie Go może ze zlotu w Bytomiu na II PPZD) kupił właśnie takiego białego 4x4.
P.S. zawsze twierdziłem, że Duster to "Markowe"auto. Gratuluję zakupu. Niech służy jak najwierniej.
Pozdrawiam serdecznie
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2016-10-24, 12:30, w całości zmieniany 1 raz
Rocznik: 2024, był 2015
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 7 razy Dołączył: 22 Sie 2015 Posty: 320 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 2016-10-24, 13:35
Marek1603, a może zrobisz rewers tej wersji kolorystycznej felg i dekielków - felgi na czarno, a dekielki srebrne ?
Ja osobiście wolę jednak czarne fele.. Ciekawe jak by te Twoje wyglądały w kolorze czarnym .
Wysłany: 2016-10-24, 15:42
Hakama 4x4 napisał/a:
nie Marek, tylko markowa Marta. Marek ma pozwolenie na sprzątanie , tankowanie, poprawienie po fabryce itepe - czyli standard w takich razach.
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-10-24, 15:42, w całości zmieniany 1 raz
Odebrałem spojler/lotkę z malowania na tylną klapę. Montaż dopiero na wiosnę jak będzie ciepło.
Marku,
Skąd "brałeś' lotkę, rozumiem, że będzie tylko na klej?
Sam się zastanawiam nad taką i widziałem w necie "surową" za ok. 170 pln po przeliczeniu na pln i są tam jakieś dziury, ale nie uśmiecha mi się nic dziurawić w klapie...... miejsce na klej też jest , piszą że niby jest na ciepło 3M....
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2016-11-21, 20:31, w całości zmieniany 1 raz
Podczas odpalania obroty skakały do 2500 i spadały do około 2000 na zimnym silniku. Utrzymywały się dobre 10s. Na ciepłym skakały do 2000 i spadały do około 1500 na ciepłym. Utrzymywały się też z 10s.
Błędów brak. Przeczyszczono profilaktycznie przepustnicę i wgrano "łatkę" softu. Czego dotyczyła nie wiem. Autko zachowuje się po odpaleniu teraz OK.
Proponuje właścicielom zeszłorocznych modeli (mój sierpień 2016) podczas wizyty w ASO, aby się upomnieli czy jest potrzeba jej wgrywania.
Wysłany: 2017-02-01, 14:55
Jan Dusigaz napisał/a:
póki co brak niepokojących objawów
i chyba lepiej na razie nic nie grzebać, nie w każdym egzemplarzu pojawia się falowanie obrotów, kiedyś podobna przypadłość (sporadyczne problemy z rozruchem) też gnębiła partię aut z 2012r, nowy soft wgrywali głównie ci, których temat dotyczył
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wysłany: 2017-02-01, 16:48
Tak korzystając z okazji chciałbym dopytać. Jak to w końcu jest z wgrywaniem softu w ASO - mnie w czasie wizyty na przeglądzie pracownik powiedział, że do mojego auta nie ma najnowszego oprogramowania i wygląda to w ten sposób, że niby nie wszystkie samochody są objęte aktualizacjami a przypisane są one do jednostkowych egzemplarzy na podstawie numeru VIN?
To nie jest cały soft, a tylko jego część ale nie wiem za co odpowiada. Na pewno jest to uzależnione od konkretnej partii danego modelu.
Jeżeli w danej partii aut wszystko działa, to nie ma aktualizacji. Jeżeli jest taka potrzeba (coś nie gra) to na ten "nowy" soft producent musi uzyskać homologację.
Mam zamiar wypróbować ale jak będzie bardziej sucho. Na razie z drogi zjechałem pod kątem prostym na to pole po lewej stronie. Tam co ostatnio kogoś wypychaliśmy. Spiąłem napęd i wyłączyłem ESP. Na wstecznym znowu pod kątem prostym ale w drugą stronę. No, a potem musiałem ruszyć z obciążoną przyczepką (jak stoi na zdjęciu). Drzewa z dwóch 10-cio metrowych dzikich czereśni. Od razu ładniej domek wygląda.
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Wysłany: 2017-05-17, 16:53
Dzisiaj przyszły ledy do dziennych.
Co to za ledy - z soczewką z przodu czy same diody SMD
Jest coś w rodzaju soczewki ale żarówka i tak jest po skosie w dół umocowana w kloszu.
W Lodgy jest centralnie do przodu więc soczewka spełnia swoja rolę.
Fajnie świeci. Tzn. dzienne świecą pełną mocą wszystkie, a postojowe połową mocy też wszystkie.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-05-17, 19:35, w całości zmieniany 2 razy
