2019-09-21, 22:24
Wymiana sprzęgła ?
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2017-02-10, 16:11
kali napisał/a:
Chcesz wymienić część której nie masz? :lol:
Czas to 1 dzień. Cena z fakturą od 500zł. Cena kompletnego zestawu sprzęgła od 180zł. Ceny brutto.
znalazłem kpl. valeo za 280 zł ,ale biorąc pod uwagę trwałość sprzęgła w Dacii nie wiem czy nie lepiej wziąć tańsze. Mógłbyś zarzucić linkiem do tego za 180 zł ,dzięki.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-02-10, 16:17
http://www.alejasamochodo...w+sprzegla.html
To zakładałem u siebie. Dziala do dziś. Jakieś 30tyś przejechane.
To do twojego z podpisu.
Ostatnio zmieniony przez kali 2017-02-10, 16:19, w całości zmieniany 1 raz
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2017-02-10, 16:25
kali napisał/a:
http://www.alejasamochodowa.pl/p,pl,737252,sprzegla+dacia+dacia+logan-+09-04-+1-4+zestaw+sprzegla.html
dzięki ,wymieniałeś też tzw. wysprzęglik ? Po ilu km Ci sprzęgło wyzionęło ducha ?
Wysłany: 2017-02-10, 17:39
W 1.4 MPI Logan nie montowano wysprzęglika.
Ja bym kompleksowo wymienił tarczę docisk łożysko i wysprzęglik.
Przy okazji wymień olej przekładniowy i ciesz się kolejnymi latami bezawaryjnej jazdy.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-02-10, 18:59
oberkron napisał/a:
Wysprzęglika nie ma 1.4 ori padło przy 90 paru. Tarcza dobra tylko docisk pęknoł.
Wysłany: 2017-02-10, 19:01
W moim też pękło słoneczko docisku przy 45kkm.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2017-02-10, 19:02, w całości zmieniany 1 raz
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2017-02-10, 19:54
DrOzda napisał/a:
trochę to przerażające ,sypiące się sprzęgła przy takich przebiegach
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-02-10, 20:04
Byli tacy co spotkało ich to szybciej. I tacy co nie wiedzieli co to sprzęgło.
Wysłany: 2017-02-10, 20:20
To ja poprosze jeszcze tez o link ze sprzeglem do mojego wehikulu
k9k 796 i 86KM jesli dobre sa te sprzegla ...
- nie musi byc z wysprzeglikiem ale moze byc z
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2017-02-10, 23:27
Moim zdaniem sprzęgło powinno wytrzymać ponad 150 tyś przebiegu, a może i więcej. Jeżeli ulega awarii wcześniej jak niektórzy nadmieniają. To nie umieją prawidłowo jego używać. Takie jest moje zdanie. Miałem trzy pojazdy i nie wymieniałem sprzęgła a przebiegi zrobiłem duże. Daćka moja ma ponad 87 tyś i sprzęgło pracuje idealnie
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-02-11, 00:05
Trzymanie nogi na pedale podczas jazdy- są tacy.
Stanie na światłach z wbitym cały czas biegiem - są tacy.
Palący sprzegła też są.
W mojej Pandzie 1.1 wymieniłem komplet przy 160 tys. Poczytajcie w netach ile ludzi wymieniało sprzęgła przed 100 tys. (to jacy kierowcy wybierają to auto dużo tutaj tłumaczy).
Uno ojca przy 120 tys. zgniło z oryginalnym sprzęgłem. A niby małe benzyniaki niszczą sprzęgła. A jazda na autostradach, na jednym biegu powoduje to że i nawet milion można zrobić na jednym komplecie.
http://moto.wp.pl/przejec...68425509171841a
Aha, zwykły Niemiec zrobił 80 tys. na rok. I po to kupił diesla. A Polak kupuje 10 letnie 1.9 tdi z <200 tys. przebiegu.
Ostatnio zmieniony przez arnold 2017-02-11, 00:09, w całości zmieniany 1 raz
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-02-11, 07:36
Józef napisał/a:
W tym wypadku masz złe zdanie. Bo sprzęgło się nie zużyło tylko rozpadają się dociski. W moim wypadku tarcza miała tylko 0.5mm zużycia. Sam docisk też ładny tyle że sprężyna centralna pęknięta.
Nadmienię że z takim lekko ślizgają cym się sprzęgłem zrobiłem jeszcze 1000km zanim zmieniłem. Co też przyczyniło się do zużycia tarczy.
Więc trzeba rozróżnić normalne zużycie eksploatacyjne. Od awarii. Jak również nieprawidlową exploatację.
Najszybciej to mi się w Citroen Jumpy rozpadło. Dosłownie rozpadło. Po zaledwie 18tyś. Miałem trochę przebojów z ASO. Natomiast najdłużej to Citroen Jumper wytrzymał prawie 500tyś.
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2017-02-11, 12:46
kali napisał/a:
Józef napisał/a:
u mnie na razie jedyny objaw to te z rosnącymi obrotami po nawet lekkim dodaniu gazu. Na 1 biegu ten problem w ogóle nie występuje. Biegi wchodzą lekko (oczywiście jak na Dacię ) ,jak wcisnę sprzęgło na luzie i puszczam to nie słychać żadnych dziwnych odgłosów. To wg Ciebie co poszło w moim przypadku ? Ja też na razie muszę jeszcze kilka dni z tym pojeździć zanim wymienię.
baxter12
Silnik: 1,6 8v
Wysłany: 2017-02-11, 13:17
Tarcza sprzęgła. Okładziny starte.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-02-11, 15:17
Prawdopodobnie masz zużytą tarcze sprzęgła i lub docisk. Przyczyną może być zużycie normalne lub uszkodzeniowe.
Zużyty / uszkodzony wysprzęglik może tak robić.
Demontujesz i robisz weryfikację.
baxter12
Silnik: 1,6 8v
Wysłany: 2017-02-11, 17:14
I wymian w końcu to sprzeglo, bo spalisz sobie, albo porysujesz koło zamachowe. Będziesz miał dodatkowe koszty, a my następny tasiemcowy wątek.
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2017-02-11, 19:31
Nie chcę wchodzić w polemikę z kali bo każdy z nas wie swoje. Wychodzę z założenia, że portal powinien pomagać. Przepracowałem jako mechanik kupę lat w głębokiej komunie. Widocznie wówczas sprzęgła, oczywiście mam na myśli dociski i tarcze były lepszej jakości niż teraz.
Wysłany: 2017-02-11, 19:56
Silniki miały mniejsze moce i momenty. :lol:
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-02-11, 22:46
Kierowcy kiedyś też często większą kulturę techniczną. Zależy od kierowcy. Przeciąć łożyskiem sprężynę centralną można w każdy samochodzie z manualną skrzynią ręczną, tylko trzeba potrafić.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-02-12, 00:32
Józef napisał/a:
Skoro tak to podaj trwałość sprzęgieł, w Warszawie, Żuku, czy Nysie. Starze, Fiacie 125p czy 126p. Państwowe i prywaciarskie. Ja jakoś za dużo różnic na + to nie widzę. A dociski że sprężyną centralną były we Fiatach. Dopiero w latach 90 trafiły do silnika S-21. Który miał to samo sprzęgło co i M-20.
baxter12
Silnik: 1,6 8v
Wysłany: 2017-02-12, 16:27
Trwałość sprzegla była adekwatna do trwałości silnika. A pamiętajmy że silnik Fiata 125p po 150 tys. Km to był silnik straszliwie zużyty, palący olej kolorach na niebiesko, a czasem czarno 180 tys km to była granicą przebiegu i przy remoncie takiego silnika trzeba było robić szlif na ostatni nadwymiar.
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2017-02-12, 17:04
Jak już pisałem nie chcę w polemikę z kali wchodzić (alem muszem). Nie masz racji pierwsze auto użytkowałem od nowości była to Zastawa 1100p zresztą to nic innego jak Fiat 128 kupione w 1979 roku już z centralną sprężyna.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-02-12, 18:16
Józef napisał/a:
????????? :-o
Zacytuję ci to co napisałem wyżej
kali napisał/a:
Więc nie bardzo wiem w czym nie mam racji?
Przecież sam napisałeś że Zastawa to Fiat na dodatek 128 wszedł do produkcji dwa lata po 125. Przypominam ci że Łada to też Fiat 124. I to był u pierwsze.
Po powinieneś też pomiętać rewolucję w łbach śrub które weszła wraz z Fiatem.
@baxter12 niestety nie masz racji. A horror to był w latach 80 jak nic nie było i robiło się coś z czego kolwiek. Często silnik wytrzymały wtedy 60tyś a sprzęgła kończyły się po 30tyś. Ale tylko tarcze najczęściej. Prywatne jeszcze mniej. A że nic nie było to się okładziny nabijalo na tarczę i zakladało.
Ostatnio zmieniony przez kali 2017-02-12, 18:20, w całości zmieniany 1 raz
baxter12
Silnik: 1,6 8v
Wysłany: 2017-02-13, 11:26
Zgadza się masz rację. Przebiegi które podałem to były hiper ekstremalne.
A pamiętasz jak ludzie nazekali kiedy wprowadzono do sprzedaży oleje płuczące? Jak im silniki zaczęły stukać, pukać i rozpatrywać się, bo dotychczas tylko syf w panewkami kasował luzy?
Ten olej to był chyba selektol plus, czy tak jakoś....
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-02-13, 13:41
Razem z Fiatem przyszły też oleje. Chociaż nie przypominam sobie płuczących za komuny. W starej instrukcji do malucha było by go wypłukać olejem maszynowym po wymianie. Ale dość krótko.
