DD z fabrycznym LPG - problem z nadmiernym zużyciem gazu?
damiaszek
Wysłany: 2017-01-30, 22:33
Nie zrzut tylko zapis logu z danymi (zaznacz rpm, STFT, LTFT, sonda 1, sonda2 (w woltach) status OL/CL,) najlepiej z normalnej jazdy na rozgrzanym silniku w cyklu wolne obroty-rozpędzanie-stała jazda z obrotami pomiędzy 2000-3000rpm (tak ze 30s) i hamowanie silnikiem. Najlepiej osobno dla benzyny i gazu :-D . Ja postaram się zebrać dane ze swojego silnika ;-) .
mbar
Wysłany: 2017-01-31, 10:28
Tak, to lepszy pomysł.
kaka84
Model: Duster faza2
Silnik: 1.6 LPG TECH 67L
Wysłany: 2017-02-03, 14:21
Dopiszę sie do dyskusji przebieg 42tys na LPG 12tyś
Średnia na benzynie pierwsze 30tyś raczej oszczędnie 7.6l/100km
średnia na LPG z ostatnich 12tyś raczej dynamicznie(w końcu jest taniej) 10LPG + niewielkie ilości pb na odpalanie
komputer pokazuje mi teraz wirtualne spalenie 8.5l/100km PB bo nie wie że jeżdżę na LPG
jurek69
Model: Duster SL Open SCe 115 S&S
Silnik: 1,6 benzyna / lpg
Wysłany: 2017-03-05, 22:01
Dacia Duster Open
ostatnio tankowany lpg do butli weszło 34,12(butla 40) przejechane 444 km
daje to 7,67 lpg na 100 km (17,33 zł za 100 km)
jazda 1/3 miasto reszta trasa, włączone eco, prędkości poza miastem do 90 km/h
tzw jazda "emeryta".
Wysłany: 2017-03-12, 15:19
Ja nie mogę zejść poniżej 8 na 100 gazu na trasie nawet jak jade 100km/h cały czas .
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2017-03-12, 16:22
Fruxo napisał/a:
I słusznie.Spalasz LPG,albo zawory./przy zbyt ubogiej mieszance/
48piotr
Wysłany: 2017-03-12, 16:43
Fruxo napisał/a:
To jest baaaardzo dobre spalanie. Pogratulować. 8 l. x 2.10 zł = 16.80 zł. Oczekujesz, że silnik zacznie produkować gaz i jeszcze zarobisz na sprzedaży :) ?
Wysłany: 2017-03-12, 17:17
jurek69 napisał/a:
Dacia Duster Open
Nie tak do końca, bo jeszcze spalasz trochę benzyny.
Na zimnym silniku odpalasz na benzynie i jedziesz parę km zanim przełączy się na LPG. Musisz wziąć na poprawkę zużycie gazu z przebiegiem auta.
Mój pali średnio 10-11 l LPG na 100 km i uważam za dobry wynik.
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2017-03-12, 17:22
route2000 napisał/a:
Podobnie jak mój.
48piotr
Wysłany: 2017-03-12, 21:42
Byłem w weekend w Elblągu a na 7 nie ma jak poszaleć więc grzeczniutko 100 km/h cały czas i to jest średnia z tankowania miedzy stacjami po trasie.
Normalnie również mam w mieście 10.5 -11 ale czasem człowiek walczy sam ze sobą próbując spalić jak najmniej i duster jest oporny na takie próby . Kiedyś jadać w ten sposób spalałem 6l lpg golfikiem 3 .
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-03-12, 21:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-03-12, 21:51
Fruxo napisał/a:
Taka średnia niewiele mówi. Trzeba zatankować jakąś ilość gazu, np 40 l. i wyjeździć do zera. Powtórzyć 5 razy i wtedy dopiero mamy wiarygodną średnią spalania lpg.
Wysłany: 2017-03-13, 00:52
W 2 weekendy marca zrobiłem 1600 km i to jest średnia z tych wypadów .
Raz miałem 8.5 , potem pod 9 ale zwykle 8.2 coś koło togo .
Przy stałej jeździe 120 spalił mi 10,5 l
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-03-13, 00:59, w całości zmieniany 1 raz
piotr. z
Wysłany: 2017-03-13, 22:53
Coś mało Ci pali. Przy 120 to raczej okolice 11 litrów z groszem. Przy 130km/h wychodziło 12,5 litra. Nie masz za ubogiej mieszanki pod obciążeniem?... Ja wiem, że fajnie jak pali jak najmniej ale tu może się to odbić na zaworach.
Wysłany: 2017-03-14, 09:24
piotr. z napisał/a:
No właśnie.
Fruxo, czy przypadkiem nie masz za ubogo? Szkoda silnika... :->
damiaszek
Wysłany: 2017-03-14, 10:15
To czy jest ubogo czy nie łatwo sprawdzić. Podpiąć ELM na bt i obserwować na komórce dane z sondy lambda. Zresztą w instalacjach IV gen. nie tak prosto jak kiedyś zubożyć mieszankę. Do puki silnik chodzi w CL i nie wyrzuca bęłędów mieszanki (zaubogo/ zabogato) to nawet na źle skalibrowanej/rozregulowanej instalacji w CL ECU jest w stanie skorygować mieszankę. Problem się zaczyna gdy pojedziemy z takim ustawieniem np. autostradą z prędkościa (obciązeniem mocy) wymuszającą ciągłą prace w OL. Najlepiej to sprawdzić i wiedzieć na czym się stoi i czy nie jedzie się na "zaworach".
W zeszłym roku na autostradach Duster przy około 120 km/h z boxem palił mi ~14l/100km, w tym roku pali pomiędzy 11-12l/100km i jedzie w OL po bogatej stronie - dokładnie ile to nie wiem bo nie mam sondy szerokopasmowej, ale ustawiłem to lamba 1+10%. Dodatkowo w Dusterze właśnie przy około 120km/h silnik przechodzi z CL w OL (z zależności czy z wiatrem czy pod wiatr) i jak nam zależy na oszczędnościach na paliwie to najlepiej jechać włączonym wskaźnikiem stanu pracy i nie wchodzić w OL.
Ostatnio zmieniony przez damiaszek 2017-03-14, 10:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-03-14, 17:46
Ja mogę spalać mniej bo mam zębatkę 5 biegu z clio 1.5 dci
damiaszek
Wysłany: 2017-03-14, 21:18
Możesz i mniej spalać, ale mając niższe obroty masz większe wymagania co do generowanego momentu obrotowego (dla tej samej prędkośći) - czyli dawkowanie paliwa na "suw" musi być większe. Ja bym sprawdził co pokazuje sonda przy tej oszczędnej jeździe, ale to Twój Duster i Twoje zawory ;).
Wysłany: 2017-03-16, 23:22
Sprawdzałem obciążenie silnika i przy 70 na 5 pali mi więcej niż na 4. I to jest bardzo dobry sposób na naukę eco jazdy ,obserwacja obciążenia silnika przez torqa np.
