Daczka Lodgy 1,6 SCE + LPG - 7 os. i otwieracz zamiast logo
Wysłany: 2017-06-28, 21:35
To się nazywa prawo ironii losu. Tak samo jest z deszczem zaraz po umyciu auta albo okien.
Jakieś uszkodzenia lakieru czy wgniotki tylko/aż?
luk006
Model: Lodgy 7os.
Silnik: 1,6 SCe 102 KM + LPG
Wysłany: 2017-06-28, 21:52
Arczi pojechałem autem na myjnię ręczną i obmyłem furę wodą, a następnie chciałem wytrzeć irchą do sucha lakier. Ponieważ zaczęła się kolejna burza, nie było to łatwe, nawet w zadaszonej myjni. Nie zauważyłem odprysków lakieru ale po pierwsze światło z jarzeniówek było kiepskie, a i ze względu na trwającą burzę, nie przyglądałem się mega dokładnie. Pewnie przy świetle dziennym wyjdzie więcej kwiatków :-( .
Wysłany: 2017-06-28, 22:40
Masz pecha, współczuję Ci..
luk006
Model: Lodgy 7os.
Wysłany: 2017-06-29, 07:43
Nie są to na szczęście kratery, takie jakie miałem we Fiacie, ponieważ wówczas spadał grad wielkości piłek golfowych, ale wgniotki są.
Pocieszające jest to, ponieważ mam już doświadczenie :-) , że po wyciągnięciu ich, wgniotek nic nie widać.
luk006
Model: Lodgy 7os.
Wysłany: 2017-07-03, 20:04
A dzisiaj pierwszy raz od gradobicia Daczka przeszła gruntowne mycie i z tego co widziałem najgorzej jest na dachu. Z tego co widziałem dość sporo jest delikatnych wgniotek na elemencie pomiędzy dachem a drzwiami, na tym profilu zamkniętym. Z tego co pamiętam jak naprawiano fiata, to tam najciężej się wyciąga.
Na ale skoro we fiaciorze powyciągali takie kratery, to i tu jestem dobrej myśli. Czekam więc na rzeczoznawcę, a w serduchu powoli żal się robi zniżek, które pójdą w pisssdooo ;-) .
Wysłany: 2017-07-07, 12:03
Stracisz znizki, ale zrobisz auto. Po to jest ubezpieczenie. A jak chcesz zbierac znizki w programie " Plac i nie upominaj sie o swoje" to niestery bedziesz jezdzil takim autem. ;-)
luk006
Model: Lodgy 7os.
Wysłany: 2017-07-07, 21:17
Ciekawe ile mi procent zabiorą?
Dzisiaj był likwidator z Hestii i naliczył 106 wgnieceń. Muszę przyznać, że facet podszedł do tematu bardzo skrupulatnie. Ciekawe czy wypłata odszkodowania w kwocie 3 471 zł. wystarczy na pokrycie naprawy? Jeśli nie, facet twierdził, że pokrywają różnicę, po otrzymaniu kosztorysu od wykonawcy.
Wysłany: 2017-07-07, 22:38
Zawsze tak samo liczy sie od szkody. Przynajmniej tak kiedys bylo.
Mi policzyli 20 procent.
luk006
Model: Lodgy 7os.
Wysłany: 2017-07-11, 07:14
Wczoraj przy pomocy Kolegi Robsona330 stałem się posiadaczem odblokowanej MNE i normalnego zestawu map. Świetna sprawa, to w końcu działająca nakładka pokazująca utrudnienia i sugerująca omijanie korków. Gdyby ktoś z Dolnego Śląska - potrzebował pomocy w zakresie elektroniki i pokładowych gadżetów oraz MNE służę namiarami na Robsona, bo koleś jest mega fachowcem.
mikiriki
Marka: Citroen
Model: C3 Picasso
Silnik: 1.4vti
Wysłany: 2017-07-11, 12:58
luk006 pytanko mam. ponieważ ze względu na powiększenie się rodziny na początek przyszlego roku, będę musiał kupić większe auto to przymierzam się właśnie do Lodgy 1.6sce, ale bez gazu.
Powiedz mi jak wyglada aktualnie spalanie na benzynie i przy jakich prędkościach w twoim aucie. Czytałem cały ten wątek i widzę, że w miarę upływu czasu spalanie trochę spadlo.
Czytałem też tutaj na forum o konieczności regulacji zaworów - ale te tematy troche chaotycznie to przedstawiały. Czy mając tylko benzynę, te regulacje też trzeba przeprowadzać? Masz jakieś info o tym?
Wysłany: 2017-07-11, 13:07
mikiriki, podpowiem, że regulacja zaworów jest z góry narzucona przez producenta przy jakimś przebiegu, w tym przypadku to ok. 120 tys. km bez gazu.
Jak założysz gaz to już "zmieniają" się parametry, bo jakiś "niekumaty"gazownik założy niewłaściwe komponenty i nie dostroi odpowiednio to potem są problemy.
Jak jest poprawnie założona przez dobranie odpowiednich elementów LPG i dokładne zestrojenie to nie stwarza żadnych problemów, a nawet lepiej jedzie na LPG niż na benzynie.
Na tym forum było wałkowane o zużyciu paliwa PB przez te silniki czyli 1,6 Sce. ;-)
luk006
Model: Lodgy 7os.
Wysłany: 2017-07-11, 13:26
Mikiriki nie wiem, jak obecnie wygląda zużycie benzyny, ponieważ od 2000 km. użytkuję autko na LPG. Ale tak jak wcześniej pisałem w wątku było one całkiem przyjazne i wahało się od 7 do 9 l. w zależności od typu drogi.
Obecnie spalanie na LPG to ok.8-10 litrów.
Co do zaworów, rozmawiałem z serwisantem w Auto-Zięba i wspomniał, że głowice w SCe + LPG są z nieco trwalszych materiałów, natomiast na forum powiedzieli chłopaki, że nie do końca. Natomiast wymianę elementów, które są odpowiedzialne za regulację zaworów wykonuje się bodaj co drugi lub trzeci przegląd.
Wysłany: 2017-07-11, 15:15
Zbiorcza odpowiedź nt regulacji zaworów w 1.6 SCe - we właściwym temacie:
http://www.daciaklub.pl/f...1731406#1731406
Nargo
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2017-07-11, 21:25
Witam.
Tu moje spalanie.
Do zeszłego miesiąca jedyne auto w domu.
Teraz Lodzia tylko jako "DZIECIOWÓZ".
Było: 126p(2002), VW Jetta 1980(2002-2004), Megane Scenic 1998 1.9 DTI (2013.04-2016.01)
VW Polo FOX 1,0 1990 (2004.10-tragicznie 2016.04)
Jest: Lodgy 1.6 SCe (2016-nadal), LR Freelander 1.8 (2017.05-nadal)
luk006
Model: Lodgy 7os.
Wysłany: 2017-07-12, 06:41
Czyli według informacji od laisara, w samochodach z LPG faktycznie są nieco inne głowice?
Wysłany: 2017-07-12, 08:17
Tak podaje katalog części.
mikiriki
Marka: Citroen
Model: C3 Picasso
Silnik: 1.4vti
Wysłany: 2017-07-12, 13:27
dzięki za odpowiedzi. auto najprawdopodobniej bede potrzebował na przełomie 2017/2018 więc pewnie będę czekał na wyprzedaże roczników :-)
brzuch0
Silnik: 1,6 w benzynie
Wysłany: 2017-07-12, 15:36
mikiriki napisał/a:
Raczej nie licz że kupisz lodgy z wyprzedaży rocznika, chyba że to będzie samochód z jazd testowych.
luk006
Model: Lodgy 7os.
Wysłany: 2017-07-12, 17:49
Kurcze, to niestety prawda. Dacia ma inną politykę cenową, niż np. Citroen, którego cena wyjściowa jest spora ale można liczyć na mega rabat. Ostatnio widziałem w salonie model C-Elysse, który kosztował z silnikiem 1,6 benzyna 66 tys. :shock: . Faktem jest, że miał chyba wszystkie katalogowe dodatki oferowane w tym aucie (klima regulowana elektronicznie - nie mylić z automatyczną klimą, 4 x szyby, 4 poduszki, alusy, navi, metalic i inne pierdoły) ale 66 tysi, za auto, które technologicznie jest oparte na starym, dobrym Peugeocie 306, to chyba trochę sporo... Sprzedawca na dzień dobry, widząc że oglądam auto zaoferował 5 tys. rabatu. Myślę, że gdyby się potargować, to spokojnie by można urwać jeszcze więcej.
A Dacia jak to Dacia - jak się uda utargować 3-4% jest nieźle. 5% udało się nielicznym utargować.
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2017-07-12, 17:59
brzuch0 napisał/a:
Kupisz, ale lodgy bez klimy w wersji najprostrzej 5-osobowy. Jeszcze do maja widziałem takie niedobitki, ale jak ktoś kupuje lodgy, to raczej chciałby mieć klimę... a cena... w sumie raczej na wyprzedaży dorzucą Ci pakiet niż zejdą z ceną. Próbowałem i nici, więc sobie auto doposażyłem i zamówiłem, prawie te same pieniądze i masz co chcesz.
Dealer mi dziś gadał, że zamknęli zapisy na 2017 na lodgy.
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2017-07-12, 19:12
luk006 napisał/a:
...niż np. Citroen, którego cena wyjściowa jest spora ale można liczyć na mega rabat...
Stereotyp nieaktualny od 3-4 lat.
luk006
Model: Lodgy 7os.
Wysłany: 2017-07-12, 19:34
GRL napisał/a:
luk006 napisał/a:
Racja - nakryłeś mnie. Chciałem być fajny i dlatego wymyśliłem tą całą historię ale tym razem się nie udało ;-) . A Citroeny i Peugeoty są tanie jak barszcz, czego dowód masz tutaj.
Ostatnio zmieniony przez luk006 2017-07-12, 19:38, w całości zmieniany 1 raz
luk006
Model: Lodgy 7os.
Wysłany: 2017-07-12, 20:00
Z innej beczki...
Powoli przygotowuję samochód do wakacyjnego wyjazdu. W tym celu zakupiłem sobie na allegro piękną dojazdóweczkę. Koszt 110 zł + 40 zł. wysyłka. Nie przymierzałem jej do piasty ale powinna być dobra - rozstaw śrub 4x100, średnica otworu 60,1 mm. Najprawdopodobniej zrobię to dopiero w weekend. Kurcze tak się zastanawiałem nad zakupem, bo nigdy nie jeździłem autem z zestawem naprawczym, a ostatniego kapcia złapałem z 5 lat temu. Obawiam się jednak, że mogłoby zadziałać prawo Murphego i o ile zestaw naprawczy uporałby się z przebiciem koła, to już z większą dziurą, tudzież pęknięciem będzie trudno. Wolałbym sobie i rodzince oszczędzić stresu, jadąc nocą po obcym kraju. Dokupię jeszcze jakąś zacną siedemnastkę do odkręcania koła, a lewarek będzie miał kolega, który będzie jechał drugim autem.
Ponieważ jedziemy na noc, to postanowiłem zainwestować w lepsze żarówki i kupiłem takie oto philipsy. Mają w necie bardzo przyzwoite opinie i mam nadzieję, że będą lepsze niż obecne. W Carefourze była promocja i komplet kosztował 38 zeta. Z tego co czytałem w instrukcji wymiana jest bajecznie prosta. W praktyce dostęp do tego cholerstwa jest po lewej stronie bardzo trudny, a z prawej jeszcze gorszy. Ma ktoś jakiś patent jak szybko wymienić żarówkę, czy po prostu pozostaje rzeźbienie łapskami w miejscu, gdzie ledwo by się zmieściła dłoń dziecka?
Plik ściągnięto 10150 raz(y) 21,31 KB
Plik ściągnięto 32 raz(y) 190,28 KB
Ostatnio zmieniony przez luk006 2017-07-12, 20:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-07-12, 20:33
luk006 napisał/a:
Przećwiczyć "na sucho", na spokojnie, za dnia. Wtedy się okaże, że to całe rzeźbienie nie jest takie straszne.
GRL
Marka: Dacia => VW
Wysłany: 2017-07-12, 21:00
luk006 napisał/a:
GRL napisał/a:
Ale ja nigdzie nie zarzucam Ci kłamstwa i zmyślania.
Jak wyglądają obecne rabaty w Citroenie to już się tutaj raz szeroko rozpisałem, ale nie chce mi się szukać.
W każdym razie strzelam, że u dealera stał zbyt grubo skonfigurowany egzemplarz, kurzył się od kilku miesięcy, nikt patykiem nie chciał trącić, to próbowali się pozbyć za wszelką cenę.
Może był już zarejestrowany, może ktoś zrezygnował i zarobili na zadatku, a może po prostu oglądałeś przedlifta (bo lifting był ledwie 2 miesiące temu).
Gdybyś zapytał o egzemplarz do produkcji to jestem niemal pewien, że wywalczyłbyś coś w granicach 1-3% rabatu i kuniec.
