Mam taką prośbę.
Czy ktoś mogłyby podać czas w sekundach uruchomienia Media nav od wciśnięcia guzika power aż do załadowania/usłyszenia dźwięku/muzyki z radia dla oprogramowania 4.0.3 i 4.0.6 bez przeróbek jak i z wgraniem dboota i secure na 4.0.6?
Pytanie się bierze z tego gdyż zauważyłem , że radio włącza się dłużej i szukam przyczyny.
To co mi się udało zmierzyć :
Media nav ale w Renault Clio ver. 4.0.3 - czas okolo 15sek.
Media nav Dacia Lodgy ver. 4.0.6 z dboot i secure - czas około 25sek.
Różnica około 10sekund.
Pytanie i prośba to jas_pik :
1. Czy masz może plik aby wrócić do czystego 4.0.6 - wywalić dboot i secure?
2. Czy na 4.0.6 masz pliki aby działa stara metoda z żółtą kropką?
Problem z długim uruchamianiem - najczęsciej problem wynika z błedów na którejś ze StorageCard.
Wejź prze dBoot i za pomoca narzedi dyskowych zrób tak jak w zwykłym PC-cie skandisk z usunięciem błedów - na pewno przyśpieszy.
Powrót do oryginału - wgranie wyłacznie 4.0.6
Stare mediapiki z zółta kropką - pozukaj w starych postach ja tego od 2 lat zupełnie nie uzywałem. Zazwyczaj linki były do mojego chomika , a tam nic nie usuwałem.
Skanowanie nic nie dało , zero błędów na każdej partycji - czas uruchomienia bez zmian.
Wywalenie plików dboot i dmenu z partycji storage ( znalezione na necie jak wywalić samo dboot ) też nic nie dało - czas bez zmian.
Co do powrotu do czystego 4.0.6 nie mogę bo radio nie chce flashować 2 razy tego samego softu. Radio widzi ze plik upgrade zawiera tą samą wersje co ma w sobie i nie wyskakuje okienko do upgradu. Musiałby to być pik zmodyfikowany aby radio myślało , że przechodzi na inna wersje.
Jas_pik - masz może plik 4.0.6 czysty ale zawierający inna informacje wersji niz 4.0.6 aby radio mogło się zflashować? No chyba ze istnieje jakiś inny sposób na wymuszenie upgradu.
Do innych - Prośba o podzielenie się informacją jak szybko włącza się radio na rożnych softach i przeróbkach.
Na razie nie mam jak tego zrobić ani sprawdzić . Porada na szybko poszukaj pliku do powrotu do wersji 4.0.3 a nastepnie znów upgrade do wersji 4.0.6.
Zobacz też jaki masz układ eNand . Jesli Hynix(kHynix) to jego szybkość transferu jest mniejsza niż Sandisk . To może być tez przyczyna powolnego uruchamiania .
Zmieniłem standardowe radio na MN1 niby uwolnioną w wersji 4.0.6 (zakup allegro wszystko działa ok ale nie mogę wejść do Windowsa przy starcie stąd moje pytanie co należy dograć jeszcze aby nie uceglić sprzętu link
Procedura wgrywania jest zawsze taka sama.
Uruchamiamy , czekamy aż się załaduje.
Wkładamy pena (wcześniej sformatowanego na FAT32) z wrzuconym plikiem o rozszerzeniu LGU, czekamy aż na ekranie zapadnie pytanie czy chcesz załadować plik, wyrażasz zgodę i czekasz.
Zazwyczaj trzeba poczekać aż się załaduje - trwa to duetapowo jak już po raz drugi się uruchomi to oznacza że plik się wgrał w całości.
I już - proste jak konstrukcja cepa .
Dzięki za szczegółową instrukcję chciałbym jeszcze upewnić się czy po wgraniu wszystkiego pozostaną dotychczasowe mapy oraz jeśli posiadam uwolnioną w wersję 4.0.6 to zaczynać od punktu 1 czy 2
kochani. ratujcie ponownie potrzebuję pomocy mianowicie moje Media naV znowu zwariowało 6 miesięcy temu nie zapisywało ustawień (nowe stacje ustawienia dzwięku itp) teraz mam poważniejszy problem teraz przy włączeniu cofa mnie chyba do ustawień fabrycznych bo język (mam na start chyba Włoski) stacje radiowe nic nie jest zapisane co gorsze nie mogę wgl. wejść w navi (szary przycisk zgadzam się) miałem wgrane mapy całej Europy(często wyjeżdzam za granicę) za tydzień urlop w Chorwacji a tu nic nie działa nadmienię że od roku co jakiś czas korzystam z nakładki Jas-pik i tu też mapy przestały działać i nic nie idzie zrobić
Masz problem z kością pamięci eNand.
Pracuję nad rozwiązaniem takiego problemu bez wylutowania jej i wlutowania karty SD ale mimo mojego ogłoszenia o kupnie takich MN nikt się jeszcze nie odezwał.
Do Warszawy nie jest Ci po drodze ale jeśli wyślesz kurierem to może uda się naprawić przed Twoim wyjazdem .
Możesz spróbować naprawić samą nawigacje za pomocą pliku ratunkowego 2GB ( po tym będziesz powtórnie musiał "uwalniać" o ile Ci się będą chciały wgrywać pliki LGU ale prawdopodobnie nie rozwiąze to wszystkich problemów.
Innych metod jak na razie nie ma
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2017-07-09, 19:48
Czy miał ktoś podobny problem do mojego i jakoś sobie z nim poradził?
Mój problem polega na tym, że zrobiłem wszystkie kroki tak w opisie jas_pik'a i wziąłem się za wgrywanie map od here z 2017.q1. Wgrałem w odpowiednie foldery fbl,hnr, speedcamy, poi, poi_extended oraz licencje krajów: polska,niemcy,austria,czechy,luksemburg,belgia,szwajceria,hiszpania. Skończyło się wgrywanie zrestartowałem navi i dup** zablokowany zgadzam się, próbowałem sprawdzać która mapa robiła błąd ale nic usunąłem wszystkie korupcja navi jest teraz wgrałem dwie mapy i nic. Dałem plik ratunkowy i nic.
To się bardzo często zdarza . Najczęściej taki przypadek jest wtedy gdy mapy sa z niepewnego źródła (tzw fake maps) lub też gdy w czasie ściągania rozpakowywania plik mapy się uszkodzi . Wtedy w trakcie uruchamiania następuje tzw korupcja pliku mapy co zmienia dane plików konfiguracyjnych.
Nie trzeba wgrywać licencji bo nie są potrzebne - program ich nie odczytuje. To samo dotyczy Extended POI .
To zaś powoduje brak podświetlenia przycisku "zgadzam się".
Identycznie jest gdy za pomocą programu Micom uruchamiamy kamerę .
Jeśli wgrałem plik ratunkowy , a później uwolniłeś to musisz wgrywać po kilka plików map i sprawdzać czy działa.
Najczęściej problem robią pliki map lub POI .
Pozostałych czyli licencji i Ext_POI nie wgrywaj bo nie będą używane a też mogą powodować problemy .
Witam wszystkich
Wszystko działa świetnie a mam pytanie czy w tym "ukrytym menu" przy napise aplikacje jest możliwe żeby była wyświetlana informacja godziny i daty są ustawienia po dłuższym przytrzymaniu koloru tła itp. Jest funkcja wyświetlania czasu daty ale coś umie nie tryb lub może źle coś robię ktoś może bawił się tym może coś podpowiedzieć
dziękuję pozdrawiam
Oto wersja najbezpieczniejszego uwolnienia nawigacji Medianav
Zarejestrowalem sie m.i. zeby podziekowac. przez ostatnie kilka dni czytalem watki i wielki szacun za prace jaka wlozyles w rozpracowanie MediaNava. Dzieki!
Model: Clio IV
Wysłany: 2017-08-04, 14:20
Hmm. Wgralem wszytskie paczki i smiga, ale sporo rzeczy mam po francusku. da sie to jakos globalnie przestawic na angielski, czy trzeba wszedzie z osobna przestawiac?
