Biała Sandero zamiast białego tico
Wysłany: 2016-06-13, 19:48
No przecie to jest przyspieszone odtwarzanie - jakby nie to to film byłby ze 2x dłuższy :-P
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-06-13, 19:50
arczi_88 napisał/a:
Serio - a ja głupi myślałem, że 1.2 75KM "tak daje radę" :-D
enjoy the silence
Wysłany: 2016-06-13, 20:01
A daje radę też, mam sprawdzone - serio, serio :-D
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2016-06-13, 20:26
Ten filmik jest w tempie 3 x
Dziś rozmawiałem z panem Tomkiem i udzielił mi on dość dobrą poradę odnośnie wjeżdżania w bramę i do garażu ;1 - stajemy po lewej stronie ulicy . 2 - jedziemy prosto do chwili gdy przód auta zrówna się z lewym słupkiem bramy . 3 - wtedy energiczny skręt , lewy słupek bramy ominięty i po krzyku :-D
I taka dzisiejsza ciekawostka ; byłem w banku w którym w zeszły poniedziałek wpłacałem kasę na sanderkę . Trafiłem na tą samą panią za biurkiem , która przymowała ode mnie kasę .
A dziś ta pani po słowach "dzień dobry" od razu mnie zapytała ; i jak :?: Odebrał pan samochód :lol: Wyjaśniłem jej że tak , i że jestem zadowolony
Ostatnio zmieniony przez wlodarek1 2016-06-14, 17:04, w całości zmieniany 1 raz
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2016-06-14, 12:06
Dziś zwróciłem w sanderce uwagę na ikonki strzałek góra-dół zachęcające do zmiany biegów .
Przy rozpędzaniu się na 3-ce ikonka strzałki w góre zaświeciła się przy 50 km/h a przy przyspieszaniu na 4-ce ta sama ikonka zawieciła się przy .... 70 km/h . Czy na tych wskazaniach można polegać :?:
Jazda na 4-ce przy 50 km/h lub na 5-ce przy 70 km/h nie przeciąża korbowodu czy innych elementów silnika :?: :cry:
MOja ulica jest niezbyt szeroka ; gdy wyjeżdżam z bramy to do momentu aż moje tylne koło zatrzyma się na krawężniku chodnika po przeciwnej stronie ulicy . I tgeraz tak ; tico nie ma wspomagania kierownicy wię jestem zmuszony po ruszeniu do wjechania oboma lewymi kołami na chodnik po mojej stronie ulicy .
Sanderka jest dłuższa o 58 cm od tico ale ma wspomaganie i mogę wyrobić się pomiędzy krawężnikami jeśli zakręcę wspomaganą kierownicą maksymalnie w prawo . Pytanie ; czy kręcenie wspomaganą kierownicą gdy pojazd stoi w miejscu nie jest szkodliwe dla układu kierowniczego :?: :-(
Wysłany: 2016-06-14, 12:30
wlodarek1 napisał/a:
TAK, a nawet jest zalecane. ;-)
NIE, jak silnik nie dostaje drgawek (za niskie obroty), ale pierwsze 1 tysiąc km to nie przekraczać 3 tys.obr/min. ;-)
NIE, ale często tak nie robić, najlepiej jest tak jak auto już powolutku toczy to można szybko kręcić kierą w jedną lub w drugą stronę. ;-)
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-06-14, 13:28
Strzałki się adaptują do aktualnego obciążenia i zapotrzebowania na moc, jakie sugerujesz pedałem gazu.
Wysłany: 2016-06-14, 15:49
ale szczególnie ta do góry pokazuje się przy zbyt niskich obrotach
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-06-14, 18:12
Dopiero teraz wpadłem na ten wątek. Fajnie, że wreszcie możesz się cieszyć nowym autem. :-)
Jak już wyjeździsz bak napisz jak tam spalanie ;-) Gratulacje i niech bezpiecznie Cię wozi. Nie zapomnij poświęcić, niekoniecznie wodą święconą ;)
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2017-09-03, 13:57
Nie piszę nowych postów , ponieważ w temacie autka wszystko jest dobrze , nic się nie psuje .
Przy ostanim tankowaniu do pełna wyszło że od poprzedniego tankowania daćka spaliła
8 litrów na setkę . Poprzedni pomiar wykazywał 7 litrów na setkę km .
Może w czasie ciepłych dni trochę benzyny wyparowało .....
Ale nawet te 8 litrów to tylko o 1 litr więcej niż spalało tico :-D
Porównując wielkość obu tych aut to i tak sanderka lepiej wychodzi .
Słuchajcie , chciałbym się poradzić w takiej sprawie ; czy to jest normalne że
jeśli auto stoi na deszczu to pod klapką przykrywającą wlew paliwa gromadzi się woda :?:
Czy w innych modelach dać lub w autach innych marek też tak jest :?:
Wysłany: 2017-09-03, 14:13
W zasadzie nie powinna się gromadzić woda, ale może stoi lekko pochylona w przeciwną stronę niż wlew i stąd może się zbiera woda i nie odpływa...?
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2017-09-03, 14:21
Stała ok 1.5 godziny pod kościołem na deszczu.
Pochylona raczej nie była...
Wysłany: 2017-09-03, 15:08
Woda tam będzie zawsze po deszczu czy myciu, bo przecież najzwyczajniej w świecie nie jest to szczelne. Tak? Proste i logiczne.
Wysłany: 2017-09-03, 20:55
W wielu autach widziałem tam wodę i nigdy się tym nie przejmowałem. Pamiętaj tylko o zakręceniu korka i zamknięciu klapki :mrgreen:
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2017-09-04, 20:26
benny86 napisał/a:
Wilgoć tak, woda nie.
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2017-09-04, 23:48
arczi_88 napisał/a:
To czy się może tam dostać to jedno, a to czy powinna tam stać to drugie.
Jeżeli zalega i nie ma jak odpłynąć, to IMO poważna wada.
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2017-09-05, 00:53
benny86 napisał/a:
Wcześniej zaś warto jeszcze wyjąć pistolet od dystrybutora. :idea:
PS. Wilgoć tam chętnie pomieszkuje w mokre dni. Dobrze jest zadbać, żeby nie było pod klapką żadnych zadrapań lakieru do gołego metalu, bo rdza chętnie się dobiera do niezabezpieczonych części blachy.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez leo 2017-09-05, 00:55, w całości zmieniany 1 raz
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-09-05, 04:14
W mojej Pandzie kieszeń wlewu ma podobną kontrukcję i 13 rok jeździ. Szybciej wygnije przy otworze wlewu przez brak nadkoli i oblepienie syfem do okoła gardzieli.
Wysłany: 2017-09-05, 06:15
GRL napisał/a:
Na całe szczęście nie trzeba tej wody wiadrami wybierać stamtąd. To wszystko co tam "zalega" to parę mililitrów i zostanie wywiane w czasie jazdy o ile wcześniej nie odparuje. Już nie szukajcie problemów na siłę :-D
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-09-06, 01:37
Lało jak z cebra przez ostanie dni i nagle okazało się że auto jest mokre wokół wlewu. Wada to jest klimat w tym kraju.
Wysłany: 2017-09-06, 11:56
Sorry, mamy taki klimat..... :mrgreen:
mojo
Model: Corsa E
Silnik: 1.4 90KM lpg
Wysłany: 2017-09-09, 21:05
Jezus-Maria nigdy się nad tym problemem nie zastanawiałem że może się tam woda zbierać. Człowiek uczy się całe życie jednak.
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2017-09-18, 19:50
Wiecie co się popsuło w mojej sanderce ; tylne prawe drzwi nie otwierają się wewnętrzną klamką , nawet jeśli ta stopkaw drzwiach jest w pozycji otwartej . Pasażer na prawym tylnym siedzeniu jest "uwięziony " - dopóki ktoś nie otworzy tych drzwi z zewnątrz :-D :mrgreen:
Z lewymi tylnymi drzwiami nie ma takiego problemu , z ich otwieraniem jest wszystko ok :-)
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-09-18, 20:02
Przez okno z nim :mrgreen:
enjoy the silence
Wysłany: 2017-09-18, 20:18
Ooooo ktoś się bawił zabezpieczeniem dla dzieciaczków xDD
