2012-04-20, 08:31
Tarcze hamulcowe
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-10-06, 19:11
Niestety, ale te lakierowanie (TRW są całe pokryte srebrną farbą mat, klocki ją ścierają, niczemu to nie szkodzi) to zabezpieczenie do transportu i ew piasta i rant nie rdzewieje od razu po pierwszym deszczu. Jest to haczyk na ludzi którzy szukają estetyki tam gdzie z racji praw fizyki ciężko ją zachować. Fabrycznie montowane są ATE które są dobrymi hamulcami i to że rancik pokryje mi się rdzą trochę mało mnie obchodzi. Niestety, ale nakład pracy jaki niektórzy wkładają w to żeby hamulce były estetyczne dla mnie mija się z celem. Grunt, że są w pełni sprawne i nie piszczą.
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2017-10-06, 19:18
Święta racja po mojemu. Zjazd farby z rantów to chyba tylko odpowiednia dawka temperatury podczas hamowania.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-10-06, 19:20
To nietrudne podgrzać do tych 200 stopni tarczę przy hamowaniu na autostradzie. A wątpię że to zabezpieczenie wybitnie żaroodporne.
quartzu
Marka: Chyba
Model: Lodgy 1.5 dCi
Silnik: będzie
Wysłany: 2017-10-06, 19:34
Nietrudno to w mieście, na autostradzie to mamy dobre chłodzenie. I co to za próg odporności dla farby te 200 stopni Celsjusza? Głupia "srebrzanka" do tłumików za komuny miała odporność ponad 400. A 200 stopni dla tarczy to żadna wielka temperatura.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-10-06, 21:11
Bo powyżej 300 tarcza zrobi się trwale sina, dlatego przyjąłem takie założenie, a uważam że tej farbie daleko do głupiej srebrzanki pod wzgledem żaroodporności.
quartzu
Marka: Chyba
Silnik: będzie
Wysłany: 2017-10-06, 21:57
Można wiedzieć skąd kolega czerpie takie mądrości?
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-10-07, 01:14
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa_nalotowa_stali
niestety artykuł bez źródeł, ale to jest pierwsze co wpada w internetach.
Co do autostrady, moim zdaniem szybciej pogrzejesz hamulce przy intesywnym hamowaniu ze 140, choć w mieście czy w górach hamowania jest wiecej, to jednak nawet awaryjne zatrzymanie nie powoduje skokowego zwrostu temperatury.
quartzu
Marka: Chyba
Silnik: będzie
Wysłany: 2017-10-07, 07:19
To są kolory w trakcie wygrzewania, nie zaś trwałe po osiągnięciu danej temperatury. Po drugie dla stali, tarcz się nie produkuje ze stali. Gdyby było tak jak myślisz, to każdy przyzwoity nóż byś miał w odcieniach żółtego w wyniku odpuszczania. Co do przegrzewania, ja wiem swoje. Miasto, szarpana, dynamiczna jazda przy dużym natężeniu ruchu. Albo góry, duża ilość zjazdów, bez hamowania silnikiem. Jednorazowe wyhamowanie do zera ze 140 na autostradzie to przy tych przypadkach tzw. pikuś. 300 stopni nie czyni żadnej krzywdy tarczom.
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2017-10-07, 07:35
Jazda w górach bez hamowania silnikiem to głupota. W osobówce może nie, ale w ciężarówce czy autobusie na pewno się spalą.
W A8 5 razy rozpędzałem się do 120-140km/h, a potem hamowałem do 0. Efekt był taki, że z przednich kół unosił się dym i smród hamulców :-D .
Michał1234
Marka: Logan
Model: MCV 2
Silnik: 1,2
  Wysłany: 2018-02-07, 17:30   Tarcze hamulcowe do MCV II
Witam serdecznie.
W moim Loganie MCV2 2014r. nadszedł czas wymiany tarcz i klocków hamulcowych. Pytanie dotyczy tarcz hamulcowych. W samochodzie są zamontowane wentylowane a w sklepie z katalogów itd sprzedano mi pełne pasujące resztą wymiarów do tego modelu samochodu. Pytanie brzmi czy mogę zamontować pełne tarcze zamiast wentylowanych? Czy pogorszy to znacząco jakość hamowania?
Dziękuję za odpowiedzi
Michał
Wysłany: 2018-02-07, 17:53
Tarcze wentylowane lepiej odprowadzają ciepło, bo są masywniejsze i podwójne z chłodzeniem w środku - ergo? wolniej się nagrzewają i są mniej podatne na tzw fading (czyli właśnie przegrzewanie)w przypadku wielokrotnego,częstego i mocnego używania. Tyle że takie traktowanie hamulców to zwykle skutek bardzo ostrej, sportowej jazdy, co w przypadku motoru 1,2 sensu nie ma. Już prędzej gdzieś na górskich serpentynach przy stromych zjazdach może się to przydarzyć, jeśli ktoś nie radzi sobie z hamowaniem silnikiem. Na samą długość i skuteczność hamowania przy zwykłej eksploatacji konstrukcja samej tarczy w normalnym użytkowym aucie większego wpływu nie ma. Jeśli da się zamontować wentylowane (są szersze i jarzma z klockami muszą do nich pasować) i nie są dużo droższe, to zapewne warto. Choćby z tego powodu, że nie wichrują się tak łatwo po wjechaniu w głęboką kałużę, jak pojedyncze.
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2018-02-07, 17:55, w całości zmieniany 2 razy
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2018-02-07, 18:15
a cóż to za katalog w sklepie? https://allegro.pl/listing?string=tarcze%20hamulcowe%20logan%20mcv%201.2&description=1&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-uni-1-4-1003
https://e-katalog.intercars.com.pl/?utm_source=intercars.com.pl&utm_medium=searchBoxWidget&utm_term=TecDoc&utm_campaign=searchBoxWidget#/ekatalog/osobowe/towary/59714/701020000/
Wszystkie tarcze są wentylowane - szczerze wątpie żeby tarcze wentylowane i niewentylowane pasowały zamiennie, ale się nie znam.
Ostatnio zmieniony przez czaju 2018-02-07, 18:22, w całości zmieniany 1 raz
Michał1234
Marka: Logan
Model: MCV 2
Silnik: 1,2
Wysłany: 2018-02-07, 18:33
Moje tarcze to
BOSCH – 0 986 479 B79
jest w tym spisie co podałeś w linku wyżej. Niby pasuje, podobnie jest w innych sklepach.
Biorąc t co napisał kolega Dar1962 i ofertę sklepów to nie powinno być wielkim błędem zamontować te tarcze.
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2018-02-07, 18:40   Re: Tarcze hamulcowe
Michał1234 napisał/a:
O, widzę że roczniki 2014 w tym roku robią hamulce:) Na mnie też już powoli czas, a ile tys. przejechałeś na tym komplecie?
Michał1234
Marka: Logan
Model: MCV 2
Silnik: 1,2
Wysłany: 2018-02-07, 18:47   Re: Tarcze hamulcowe
40tyś, klocki ok 2mm grubosci a tarcze ok 1mm przed minimalnym zużyciem.
Wysłany: 2018-02-07, 19:22
Nie da się wymienić tarcz wentylowanych na tarcze pełne bez wymiany wszystkich części układu hamulcowego osi przedniej czyli zacisków, jarzm itp. Oddać te zakupione i kupić prawidłowe, na Allegro zestaw ATE lub TRW to koszta około 320zł. Oryginalny zestaw hamulcowy czyli tarcze i klocki powinny wystarczyć na minimum 50 tys km no chyba ze ktoś nie potrafi za dobrze hamować silnikiem. U mnie wystarczyły 55 tyś km z tym że to nie ja jeździłem wtedy tym autem.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2018-02-10, 15:14
Ja zbliżam się do 48 tys. i za miesiąc wymieniam komplet ale chyba wybiorę TRW.
Prawdę mówiąc zakładałem, że oryginały do 60 tys. dojadą. Klocki z Renault to w sumie ATE i wydają mi się trochę mało trwałe/miękkie... w porównaniu z innymi, których używałem w poprzednich samochodach. Cena ta sama praktycznie.
Wysłany: 2018-02-10, 15:49
Tylko jak wymieniałem tarcze z klockami firmy TRW to razem piszczały, dopiero wymiana reklamacyjna klocków z TRW na ATE to piski ustały. Tarcza TRW została na miejscu bez zmian.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2018-02-10, 16:41
route2000 napisał/a:
Uuuu...to niefajnie, pewnie pisk to efekt tego, że są twardsze od ATE. Jak założyłeś bardziej miękkie to przestało.
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2018-02-10, 16:54
Kochani to jak wy używacie hamulcow? Piasek tam sypiecie czy co? Moje tarcze wytrzymały do ponad 100 000.
Wysłany: 2018-02-10, 18:02
bez przesady, od wymiany oryginalnych ATE na TRW przejechałem 14 tyś km i piski zdarzają się bardzo rzadko i nie jest to stałe piszczenie tylko takie krótkie chwilowe piskniecie
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-02-10, 19:43
ajax napisał/a:
Zależy jak się jeździ i gdzie.Jak gonisz auto głównie po trasach to kilometry uciekają i nie dotykasz prawie pedału hamulca, natomiast jazda po miejscu , czyli w mieście, oznacza ciągłe używanie hamulca i zużywanie się klocków.
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2018-02-10, 20:18
jammo napisał/a:
ajax napisał/a:
Ja jeżdżę "wokół komina" - co prawda w terenie wiejskim - ale mam oryginalne tarcze i klocki od 2010r - przebieg ok 100tyś. Ale jak dojeżdżam do zakrętu to puszczam gaz odpowiednio wcześnie - hamulców używam w sytuacjach awaryjnych i do zatrzymania samochodu.
Jazda typu gaz - hamulec - gaz wcale nie jest zauważalnie szybsza, za to zużywa zauważalnie szybciej hamulce.
Wysłany: 2018-02-10, 20:32
jammo napisał/a:
ajax napisał/a:
Chciałem też to samo napisać... Ale byłeś szybszy ode mnie. ;-)
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-02-10, 20:33
W 100 tys na jednych tarczach to jestem w stanie uwierzyć. Ale na jednych klockach to jakaś abstrakcja...
