Duster Urban biały
Wysłany: 2016-12-20, 13:03
Piitubski napisał/a:
Zauważyłem, że gdy odpalam samochód po nocy to na początku mam 2.000 obrotów, po kilku sekundach spada na 1.500 obrotów i tak się utrzymuje. Po przejechaniu ok. kilometra obroty na jałowym są już na 800. Czy to prawidłowe wartości obrotów na biegu jałowym?
Tak.
Wysłany: 2016-12-20, 13:07
U mnie też jet taki skok obrotów po odpaleniu.
Jak pojadę do ASO z przeglądem Lodgy po świętach to zapytam.
Decybel
Silnik: 1,6 Sce 4x4
Wysłany: 2016-12-20, 13:39
2 tys. nie przypominam sobie....ale 1500 się zdarza przez chwilę po odpaleniu. Na biegu jałowym obroty w okolicach 750, może 800 obrotów. Po wciśnięciu sprzęgła i zapięciu biegu delikatnie rosną na 1000.
Po pięciu latach z sympatyka stałem się użytkownikiem....
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-12-20, 14:24
U mnie 2krpm po odpaleniu to norma, tylko wydaje mi się, że tak jest od miesiąca, dwóch. Na początku, po zakupie Dustera, było chyba ok. 1500rpm. Czyżby wpływ na podwyższenie początkowych obrotów ma niższa temperatura otoczenia?
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2017-10-25, 08:25
Ostatnio mam problemy z zamykaniem bagażnika. Muszę zamykać z dużej wysokości i ze sporą siłą. Czy mam jechać z tym do ASO?
Wysłany: 2017-10-25, 10:26
Sprawdź gumowe odbojniki czy nie wykręciły się za bardzo.
Sprawdź zamek czy nie zacina się, czy lekko zamyka.
Warto psiknąć smar w sprayu zamek, powinno poruszyć się już lżej.
A jak nie pomoże to do ASO jak masz ochotę i czas. ;-)
Wysłany: 2017-10-25, 13:56
Pewnie zamek wymaga regulacji - samo się nie naprawi, ale w końcu po to kupuje się nówkę, żeby zajął się tym ktoś inny.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2017-10-28, 09:43
Kolejny problem z moim Dusterem. Gdy zostawię samochód z kierownicą nie na wprost, to mam problem z przekręceniem kluczyka - uruchomieniem samochodu.
Wysłany: 2017-10-28, 09:53
To normalne w większości znanych mi samochodów - tak po prostu działa blokada kierownicy.
Wysłany: 2017-10-28, 09:55
A to nie blokada kierownicy? Jest chyba w każdym aucie taka sama. Zanim przekręcisz kluczyk najpierw delikatnie skręć kierownicę w lewo lub prawo - w zależności w którą się da i wtedy przekręć.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2017-10-28, 13:25
Ok dzięki Panowie za pomoc. Miałem kilka samochodów i takiego zjawiska nie pamiętam. Będę kręcił kierownicą :-D
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2017-12-31, 15:03
Byłem ostatnio w ASO w sprawie ciężko zamykającej się klapy bagażnika. Jak na złość podczas wizyty "klapa zachowywała się" perfekcyjnie - serwis nie stwierdził usterki. Natomiast wczoraj samochód postał trochę dłużej na powietrzu w temperaturze 0C i problem wrócił. Wnioskuję, że niskie temperatury powodują problemy z zamykaniem klapy bagażnika. Co radzicie zrobić?
Wysłany: 2017-12-31, 15:27
Wstawić do ciepłego garażu , i popryskać WD40 - pewnie gdzieś się dostało trochę wody.
A jak chwycą mrozy podjechać do ASO
Jan Dusigaz
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2017-12-31, 15:45
Lepszy będzie smar do zamków w sprayu, wd 40 wypłukuje oryginalny smar i pomaga na chwilę. U mnie też ciężko zaczął działać i po przesmarowaniu działa jak nowy. Niestety taki urok korzystania z myjni ciśnieniowej.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2018-01-01, 17:43
Jan Dusigaz, chodzi Ci o taki smar do zamków do samochodów, który ma zapobiegać przymarzaniu?
Jan Dusigaz
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2018-01-01, 21:22
Nie jest to preparat do odmrażania, to zwykły smar do zamków który można kupić w sklepie motoryzacyjnym. Ja kiedyś kupiłem w lidlu (mają czasem takie akcje typu tydzień motoryzacyjny :-) ) i działa wyśmienicie, stosuję też w motocyklach, drzwiach od domu i garażu, doskonale smaruje zamki bębenkowe, np stacyjka, czy zamek klapa tył duster.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2018-01-02, 13:37
Dzięki Jan Dusigaz. Na razie użyłem WD40. Jak przy niższych temperaturach problem się pojawi, to poszukam tego smaru do zamków.
Wysłany: 2018-01-02, 15:36
dobry do tego celu jest smar grafitowy
Wysłany: 2018-01-02, 19:13
ja bym polecił smar teflonowy
Jan Dusigaz
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2018-01-02, 19:50
Ten mój smar jest akurat silikonowy :-) ale każdy z nich będzie bezpieczniejszy dla zamka od wd 40. Piitubski za kilka/kilkanaście PLN kupisz smar i problem powinien zniknąć.
Wysłany: 2018-01-02, 20:52
Ale tylko WD40 usunie wilgoć . Z zasady smary wilgoci nie powinny dopuszczać .
Tak jak pisze przedpiśca WD40 stosujesz tylko w celu usunięcia wody a następnie smarujesz smarem. Grafitowym - wnętrze bębenka , zaś resztę w sumie dowolnym ( bo różne są preferencje) . ja jestem zazwyczaj za litowym :)
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2018-01-03, 09:37
Po 2 dniach stwierdzam, że WD40 nie pomógł - dalej są problemy z zamykaniem klapy. Czas na zakup smaru. Lepszy będzie smar w sprayu, żeby spenetrował wnętrze?
Wysłany: 2018-01-03, 10:03
Może być w sprayu.
Wysłany: 2018-01-03, 10:32
na pewno łatwiejszy w użyciu , choć (jeśli jest dojście) lepiej zaaplikować jakiś smar stały - dłużej się utrzyma
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2018-01-17, 17:31
Kilka dni temu posmarowałem zamek klapy bagażnika smarem grafitowym. Jest poprawa, jednak czasami jeszcze bagażnik nie zamyka się za pierwszym razem - wtedy trzeba mocniej trzasnąć. Nie wiem czy jechać do serwisu, bo ostatnio w ASO bagażnik zamykał się bardzo dobrze i serwisant nie stwierdził usterki - nic nie zrobili.
