zastanawia mnie fakt czemu w niektorych podziemnych garazach nie wolno prakowac samochodami z lpg? grozi to wybuchem czy jak?
Grozi, LPG jest cięższe od powietrza i w odróżnieniu od oparów benzyny ciężko się ulatnia gromadząc w studzienkach, kanałach itp.
Rozwiązaniem jest instalacja czujek propan-butan i chwytów wentylacji na poziomie podłogi garażu. Niestety nie jest to obowiązkowe tak jak czujek CO więc taniej powiesić zakaz wjazdu.
Marka: Fiat
Model: Seicento SX
Silnik: 900 SPI
Rocznik: 1998
Dołączył: 17 Wrz 2013 Posty: 38 Skąd: SK / TJE / TOP / NO
Wysłany: 2013-09-25, 18:45
DrOzda napisał/a:
Pepiś napisał/a:
to nie dobrze bo jadac do pracy to bedzie dl amnie problem gdyz czesto auto zostawiam w podziemnym parkingu
Niby dlaczego ? Jak mają to sprawdzić ?Kto ma to zrobić ?
Po to jest możliwość wyłączenia żeby w takich sytuacjach jej użyć .
Równie dobrze mogę sobie na drodze dojazdowej do domu powieści zakaz wjazdu dla golfów i passatów , będzie miało taka samą moc prawną .
Te zakazy powiesili bo lpg kojarzy się z rupieciem ktory zaraz się rozsypię i wybuchnie , często nieszczelne instalacje , oraz kombinowane wydechy dają tego efekt .
poczytaj przepisy
jest mowa o instalacjach gazowych w niewentylowanych pomieszczeniach poniżej poziomu ziemi
włączona, czy nie - instalacja jest na pokładzie samochodu i trzeba to przyjąć na klatę
powiem tak - w centrach handlowych wjeżdżam i mam zakazy w pompie - bo za chwilę wyjadę, ale do własnej hali garażowej bez wentylacji bym się nie odważył - auto parkowałoby tam przez 90% roku, więc ryzyko, że gaz się ulotni i zostanie w piwnicy - jest zdecydowanie większe
a w razie wybuchu, to bym się nie wypłacił
dlatego szukając mieszkania, celowałem w takie które mają wentylowaną halę i brak zakazu - udało się - miejsca (2) mam już kupione, na mieszkanie jestem w trakcie załatwiania kredytu
instalacja ładnie poprowadzona, zaczyna się przy samej ziemi; nie rozumiem tylko dlaczego w dużo większych inwestycjach, dużo większych developerów hala garażowa przystosowana do LPG to jak jednorożec - jak już znajdziesz, to się okazuje że mieszka w lesie i do miasta ciężko się dostać
Jak parkujesz w garażu podziemnym to nie możesz montować [LPG].
Nikt Ci nie zakaże parkowania auta z LPG w garażu podziemnym, nie ma też takiego znaku w przepisach ruchu drogowego jeśli, ktoś stawia tego typu zakazy to znaczy, że ma niesprawną wentylację w parkingu i nie powinien być on w ogóle użytkowany, można powiadomić o tym inspektora straży pożarnej.
Na jednym z nowych Wrocławskich osiedli z parkingiem podziemnym grupa ambitnych inaczej sąsiadów, podkablowała do administracji dwóch sąsiadów parkujących auta z LPG, była staż miejska, wzywano policję, był inspektorat ochrony środowiska, byli strażacy i inspektor pożarnictwa, jedyne co sprawdzono użytkownikom aut z LPG za ich zgodą to ważny przegląd i legalizacje zbiorników LPG. Jedno z tych, aut to Opel Zafira 1.4T z fabryczną instalacją. Obaj kierowcy nadal parkują swoje auta i nikt ich za to nie ukarał, ani nie wygonił z parkingu.
To że jest wentylacja mechaniczna nie oznacza że możesz parkować .
Ważnijesze jest czy są czujniki lpg , tak naprawdę dopero w garażach nowo projektowanych po lipcu 2009 sa te czujniki.
Kwestia parkowania samochodów zasilanych gazem płynnym propan-butan w garażach zamkniętych wynika z przepisów techniczno-budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Przepisy jednoznacznie stanowią, że w garażach zamkniętych, w których dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych gazem płynnym, i w których poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu terenu, należy stosować wentylację mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan-butan. Wymaganie to, od lipca 2009 r., dotyczy budynków nowo projektowanych oraz istniejących, w przypadku ich odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania. Z kolei w garażach, których wspomniany obowiązek zastosowania wentylacji mechanicznej formalnie nie dotyczy, podmiot władający określonym garażem, na przykład administracja, samodzielnie określa, czy mogą być w nim parkowane samochodowy zasilane tego typu paliwem.
Garaż z 2016 roku i podobno można.
A jak masz wlew gazu we wlewie paliwa to jak sprawdza ze masz lpg? Maskę administrator mi każe podnieść? Wyśmiałbym go 😉
No jak z dziećmi. Jak schowam grabki pod koszulkę to przedszkolanka nie zauważy.
Wszystko jest w porządku dopóki jest dobrze. Będzie jakieś rozszczelnienie instalacji dojdzie do pożaru czy ktoś zginie i wtedy będziesz się tłumaczył przed prorokiem czemu zignorowałeś zakaz wjazdu. Wyrok pewnie w zawiasach ale odpowiedzialność materialna też może wchodzić w grę.
Tak jak pisał kolega, wszystko jest dobrze, dopóki nic się nie stanie. Pożar od LPG = odpowiedzialność materialna. Osobiście parkowałem nielegalnie w garażu podziemnym z LPG, ale dla pewności sprawdzałem szczelność co 6 mcy.
Ostatnio zmieniony przez pixa 2017-10-27, 12:04, w całości zmieniany 2 razy
W garażach podziemnych nie można parkować samochodów z instalacją gazową LPG, ponieważ gaz ten jest cięższy od powietrza i zostaje na dole pomieszczenia, przez co system wentylacji nie jest w stanie odpowiednio wentylować takiego pomieszczenia. Inaczej jest z instalacją gazową CNG. Gaz ten nie jest przechowywany w postaci ciekłej i nie ma takiego problemu jak z LPG.
Wspólnota może pozwać właściciela naruszającego porządek domowy i uzyskać wyrok zakazujący dalszych naruszeń. W tym wypadku naruszeniem byłoby parkowanie. Dopiero na podstawie prawomocnego wyroku możliwe byłoby odholowanie pojazdu, oczywiście na koszt właściciela.
Ale jak się okazuje z tym LPG to nie jest taka oczywista sprawa, bo:
A. "Aktualnie obowiązujące przepisy przeciwpożarowe nie regulują kwestii parkowania samochodów zasilanych gazem płynnym propan – butan (LPG ) w garażach podziemnych"
źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej - Serwis www (pl) - Pytania i odpowiedzi Komendanta Głównego PSP
B. "Z jednej strony nie istnieją obecnie żadne zakazy dotyczące wprost parkowania. Z drugiej § 108 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nakazuje aby: garaże zamknięte, w których dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych gazem płynnym propan – butan, i w których poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu terenu powinny posiadały wentylację mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan-butan.
źródło: Czy wspólnota mieszkaniowa może zakazać parkowania samochodu na LPG w garażu? | Radzimy.co
Ja to rozumiem i jest w tym racja... Wszystko zależy od dostosowania budynku to parkowania samochodów w lgp.
Ogólne przepisy KC.
Czyli jeśli któryś z sąsiadów doniesie ( a zazwyczaj to robią) że mimo zakazu wjeżdżasz do garaży podziemnego to mogą Cie pozwać ( administracja/wspólnota/spółdzielnia)
Jeśli zaś zdarzy się pożar i np Twój oraz inne pojazdy się spalą to ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania Tobie zaś innym wypłaci ale regres skieruje przeciwko Tobie jako że niezgodnie z prawem korzystałeś z garażu w sposób niewłaściwy - i nie ma tu znaczenia czy administracja wprowadziła zakaz wjazdu czy nie.
Bo to Ty powinieneś wiedzieć że mając instalację LPG w samochodzie nie możesz korzystać z garażu w którym nie ma instalacji wykrywającej LPG -czyli garażu nie dostosowanego do parkowania pojazdów z LPG.
Ryzyko jest po Twojej stronie ( i oczywiście koszty tego ryzyka i następstw)
A gdzie są te przepisy, że nie można parkować samochodem z LPG w garażu bez tej instalacji? Jakie kary za to grożą? Czy jest to przestępstwo ścigane z urzędu?
Ja nie rozumiem tej mentalności... ludzie jest zakaz to zakaz, nie jest to wyssane z palca, nigdy nie wiesz czy masz szczelną instalację... Ile jeszcze osób w tym temacie ma pisać jak zachowuje się gaz, czym grozi itp? To tylko sprzęt, który może być wadliwy. Na 99% nic by się nie stało, a jak się wydarzy nieszczęście to ci sami ludzie będą zrzucać winę na wszystkich dookoła... trochę pokory panowie...
Zgadzam się z przedmówcą. Chętnie kupiłbym auto na gaz, ale ze względu na zakaz w moim garażu nie zamierzam tego robić. Zapłacę za benzynę więcej? Trudno - liczę się z tym. Zawsze mam opcję parkować pod chmurką jeśli tak ważne jest dla mnie LPG. To czy wlew mam pod klapą czy na zderzaku jest nieistotne - zakaz to zakaz i skoro nie wolno wjeżdżać na parking z instalacją to znaczy, że musi być jakiś powód. Jeżeli może stwarzać to jakiekolwiek zagrożenie to dla mnie jest to argument wystarczający. Tyle w temacie.
_________________ Nie mam jeszcze Dustera, jasna chol....ra :(
Powód jest - gaz jest cięższy od powietrza Każdy ryzyko kalkuluje sam - na 99% wszystko będzie ok, ale w razie pożaru można się nie wypłacić do końca życia. Jak pisałem sam tak parkowałem, ale sprawdzałem częściej szczelność instalacji.
Teraz mam Sandero, średnie spalanie 5.8 litra PB na sto więc i gaz niepotrzebny. Dla tych realnych 20-30% oszczędności nie warto się w to babrać - filtry, regulacje, przeglądy, szybsze zużycie silnika, wypalone zawory, etc.
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Dołączył: 15 Cze 2014 Posty: 1073 Skąd: okolice Krakowa
Wysłany: 2017-10-30, 11:08
hohnender napisał/a:
Ja kupiłem diesla bo musiałem (Chciałem LPG, ale wybrany przeze mnie model samochodu nie jest oferowany z silnikami benzynowymi). I? Płacę za paliwo tyle samo co w poprzednim samochodzie, który był na gaz. A tankuję go 3 razy rzadziej, bo zbiornik starcza na 1000km a nie nie 300 jak w przypadku LPG było. Z LPG musiałem co chwilę stacji szukać.
Ostatnio zmieniony przez Lza 2017-10-30, 11:10, w całości zmieniany 2 razy
