2019-03-22, 00:08
Skrzypiący / bujający się fotel kierowcy
Marrtin
Marka: inna
Model: inny
Silnik: inny
Wysłany: 2017-12-14, 09:05
Bujanie fotela nie jest normalną cechą w żadnym aucie. A na pewno nie nowym. U mnie po kilku zgłoszeniach wadę usunięto przez wymianę stelaża fotela.
Wysłany: 2017-12-14, 09:35
Co ciekawe skórzane nie bujają.
Wysłany: 2017-12-14, 09:42
zwirz napisał/a:
U mnie w Sandero 2017 buja na wszystkich poziomach...
Może po paru miesiącach będzie, ale na razie w stanie fabrycznym nic się nie buja.
Z tym, że ja mam fotel maksymalnie podniesiony i tak raczej pozostanie.
zgred
Marka: Ford,Dacia
Model: Fusion,Doker,SSIII
Silnik: 1.4, 1.6, 1,0 TCe
Rocznik: 2004 ,2017 , 2022
Wysłany: 2017-12-15, 15:25
zwirz napisał/a:
U mnie buja tylko w dolnym położeniu :-|
Będę reklamował , a co mi tam ;-)
pozdrawiam - zgred
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2017-12-15, 15:38
U mnie nic nie buja, rok jazdy za mną i 20 tys km na blacie.
Marckok
Marka: Reanult
Model: Trafic
Silnik: 2.0
Wysłany: 2017-12-15, 20:11
Logan MCV rocznik 2016, przejechane 60 000 km
mną buja, ale to raczej kwestia mojej masy/wymiarów i braku trzymania bocznego w tych fotelach
generalnie fotel we wszystkich Daciach trochę mi poskrzypywał (Logan MCV I, Lodgy, Logan MCV II)
czy ktoś jeszcze uważa tak jak ja że w Loganie MCV I był najwygodniejszy ? nawet regulację podparcia lędźwiowego miałem...a potem każdy kolejny model to coraz gorzej...do tego stopnia że skłoniło mnie to do rezygnacji z Dacii
brzuch0
Silnik: 1,6 w benzynie
Wysłany: 2017-12-16, 09:49
A u mnie po 12 tyś skrzypi fotel pasażera
zgred
Marka: Ford,Dacia
Wysłany: 2017-12-16, 14:29
pixa napisał/a:
Sprawdzałeś w każdym położeniu fotela ?
U mnie buja tylko w najniższym położeniu.
pozdrawiam - zgred
Dyziek
Marka: Cytryna i Helmut
Model: inny
Silnik: benzyna i ropniak
Rocznik: inny
Wysłany: 2017-12-16, 14:37
Jak byłem z żoną na Puławskiej (Wawa) w pażdzierniku na jazdę próbną Sandero Stepway, to przy okzaji oglądałem Dokkera. Fotel się bujał w salonowym aucie...
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2017-12-16, 17:04
U siebie jakoś specjalnie nie zauważyłem aby fotel się bujał ale jakiś czas temu fotel kierowcy i pasażera zaczął skrzypieć. Poradziłem sobie z tym psikając na stelaż fotela od dołu oraz w boczki fotela po odgieciu materiału smarem teflonowym firmy boll. Na razie od 2 miesięcy mam spokój. No niestety ale Dacia to auta budżetowe i takie krzaki będą w nich wystepować - u mnie np. słabo spasowane są drzwi przednie prawe i lewe przy łączeniu z tylnymi drzwiami ( odstają 1-2mm)
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2017-12-17, 19:31
zgred napisał/a:
pixa napisał/a:
W wersji Open nie ma regulacji fotela na wysokość. Jest na stałe w najniższym (?) położeniu.
Wysłany: 2017-12-17, 20:34
W wersji Ambiance/Open nie ma regulacji wysokości fotela. Wysokość jest stalą ale chyba nie jest to najniższe położenie fotela regulowanego ( Laureate)
brzuch0
Wysłany: 2017-12-20, 07:59
A u mnie skrzypi fotel pasażera
Marrtin
Marka: inna
Model: inny
Silnik: inny
Wysłany: 2017-12-20, 08:09
U mnie od wymiany nic nie skrzypi i nie buja.
brzuch0
Wysłany: 2018-02-25, 20:01
A mi skrzypi fotel pasażera byłem w ASO dokręcili posmarowali i dalej trzeszczy. Na wiosnę trzeba pojechać znowu na warsztat
sebtes
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2018-07-28, 23:20
Ja podnioslem moje fotele o 20 mm do góry. Zrobiłem z profila podwyższenie. Komfort podróży się poprawił i fotel się nie buja.
Bo się kiwał jak był w najniższym położeniu.
Auto budżetowe a z fotelem walczycie jakby to było co najmniej A klasa.
Wysłany: 2018-10-19, 13:48
Dzisiaj chwilę powalczyłem ze skrzypiącym fotelem pasażera w Mojej Lodgy. Bój zacząłem od psikania smarem teflonowym niestety nie pomogło. Smar psikałem wszędzie gdzie się dało, na sprężyny od dołu, na pręty od stelaża z tyłu fotela i na mechanizm odpowiadający za pochylenie fotela. Fotel jak skrzypiał tak skrzypiał gdy tylko usiadło się na nim. następnie w ruch poszedł smar biały, efekt był jak wyżej. Straciłem już siły na walkę z nim i miałem uznać wyższość foteli ale postanowiłem poluzować jedna ze śrub mocujących fotel. U mnie skrzypiało z prawej tylnej strony fotele. Po poluzowaniu tej śruby bujnąłem fotelem przód - tył sprawdzając czy jest luźno i następnie przykręciłem ją trochę mocniej niż była. jakie było moje zdziwienie gdy po spoczęciu na fotelu pasażera nie wydobył on żadnych pisków ani zgrzytów, skakałem po nim ruszałem nim i nadal jest cisza. będę dzisiaj dalej testował ale wydaje mi się że wygrałem to wojnę. komu skrzypi któryś z foteli niech spróbuje tego rozwiązania może i u nich pomoże :)
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2018-10-19, 13:49, w całości zmieniany 2 razy
eio
Model: Logan MCV II
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2018-10-19, 14:01
Skrzypiąca Dacia... u mnie zaczęło wczoraj wieczorem, ale chyba z zawieszenia. Taki odgłos "skrzyp, skrzyp" dobiegał z dołu gdy trochę się wierciłem na fotelu pakując swoje manatki.
Edit: a jednak moja Dacia jeszcze nie zachorowała na zespół skrzypiącego fotela. Przed chwilą musiałem wyjechać. Po zwolnieniu ręcznego zero odgłosu podczas kiwania się na fotelu. Ale muszę uważać - teraz jesień, chłody idą. Obok stoją inne auta od których można załapać infekcję...
Ostatnio zmieniony przez eio 2018-10-19, 14:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-10-19, 19:39
również byłem w 100% pewien, że skrzypienie wydobywa sie od dołu fotela, później przeszło na dolną część prawego trzymania bocznego oparcia. Wszędzie psikałem smarem i nie było efektu, dopiero poluzowanie i dokręcenie śruby mocującej pomogło. Identycznie miałem w poprzedniej dacii MCV II, też tam skrzypiał fotel pasażera. psikałem go różnymi smarami i czasem pomagało a innym razem nie i tak sobie sięgam pamięcią wstecz, że i tamten fotel lekko luzowałem i dokręcałem i w pewnym momencie skrzypienia zniknęły na zawsze.
eio
Model: Logan MCV II
Wysłany: 2018-10-19, 20:31
To może oznaczać że infekcja rozchodzi się z dołu ku górze :roll: a raczej ;-) A już myślałem że to od zaciągniętego hamulca ręcznego.
sebtes
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2018-10-26, 07:28
Ja miałem problem trzeszczącego fotela i pomógł biały smar litowy z PTFE w spreyu od K2
Spryskałem wszystkie stalowe elementy od spodu fotela. Teraz jest idealna cisza nic nie trzeszczy i nie piszczy.
Wysłany: 2019-02-15, 17:40
http://www.daciaklub.pl/f...1778146#1778146
Michał_ napisał/a:
Jak to jest ze słynnymi w testach Dacii niezbyt sztywnymi ("bujającymi sie") fotelami zwłaszcza kierowcy? Rumuni/Francuzi ogarnęli jakoś ten temat?
To najwyraźniej zawsze był problem pojedynczych egzemplarzy - u większości osób nic się nie buja.
Michał_
Silnik: 1.5
Wysłany: 2019-02-15, 20:01
No tak właśnie za wiele szerokich odpowiedzi nie ma w tym obszernym wątku...
Ciekaw jestem czy może Dacia definitywnie wyeliminowała problem nieznany innym producentom...
Michał
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-02-15, 21:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-02-15, 21:27
Michał_ napisał/a:
Czyżby?
https://www.google.com/se...+fotel+kierowcy
Audi A6, citroen C5, peugeot 206, honda civic, audi A4 (dwa razy), dacia, alfa romeo brera, renault megane, chevrolet cruze, honda accord, audi a4 (po raz trzeci), ford mondeo, honda jazz, skoda fabia, volkswagen passat, honda civic (powtórnie), toyota auris, mazda 6 - itd, kolejne marki i modele...
TSD ciekawe, czy optymizm tematu o passerati o znamiennym tytule "Odwieczny problem ruszajacego sie fotela w B5 - ROZWIAZANY" był uzasadniony (;
Z tego wszystkiego oczywiście nie wynika, że znamienite (?) towarzystwo miałoby usprawiedliwiać dacię - ale sądząc po naszym wątku problem tej marki nie wygląda na jakiś bardzo rozpowszechniony ani dokuczliwy.
Michał_
Silnik: 1.5
Wysłany: 2019-02-15, 22:34
Michał_ napisał/a:
Czyżby?
Kilka aut z wyżej wymienionych miałem a kilkoma jeździłem. Żaden nie miał najmniejszego problemu z niestabilnym fotelem kierowcy.
Ale jeżeli w Daci tego tematu już nie ma to super.
Michał
