Różnica między wersjami silnika diesla w dokkerze
Wysłany: 2012-11-23, 21:59
Dyziek napisał/a:
nie kazdy jest zwolennikiem takich rozwiazan
Darmowych dodatkowych KM? Obowiązku nie ma - i można je przecież normalnie kupić za wyższą cenę... Nierozumiemococho.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-11-23, 23:43, w całości zmieniany 1 raz
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-11-23, 22:00
Szkoda, ze tak kastruja na sile
Jeśli masz na myśli te 75 kucy, to jest wręcz przeciwnie - to świetna informacja, bo przecież cenę też tną, a potem można będzie sobie "odblokować" uwięzione rumaki [:
No najpierw je trzeba nakarmić a jak podrosną to wypuścić stadko na wybieg :mrgreen: :mrgreen:
Witaj Gość :)
Seal
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2012-11-23, 23:28
Moze bedzie w koncu w ofercie 110 KM dci w Dokkerze. Szkoda, ze tak kastruja na sile.
Poczekajmy roczek :-D
Dustera dCI 110 KM 4x2 też od razu nie było.
Wysłany: 2012-11-23, 23:46
yakov napisał/a:
przy odpowiedniej prędkości (autostradowej) w Dokkerze (jak i w innych D.) nie będzie miało znaczenia dla hałasu czy jest 6ty bieg czy też go nie ma
Dlaczego? Przecież najwięcej hałasu generuje wtedy właśnie silnik, więc 6 bieg właśnie by pomógł.
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2012-11-24, 00:18
W sumie dCi 75KM nie trzeba nawet "dopalać", wprawdzie ma 180Nm momentu, ale za to od 1750 obrotów. Poniżej prędkości autostradowych nie powinno być chyba wielkiej różnicy w porównaniu do starszej, mocniejszej wersji 200Nm bez FAP... którą się dobrze jeździ ;)
Za to Unia Europejska powinna się na coś przydać i wprowadzić obowiązek montowania skrzyni sześciobiegowej ;(
Wysłany: 2012-11-24, 16:39
Kastruja oferte silnikow i skrzyn biegow. Klient chce zaplacic za wiekszy to niech doplaci i sie jeszcze cieszy ;-) Oczywiscie chipowac zawsze mozna ale w przypadku zakupu nowgo samochodu warto na dzien dobry kupic mocniejszy motor. Roznica w cenie zakupu minus ew profesjonalny czip nie jest taka drastyczna.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-11-24, 16:41, w całości zmieniany 1 raz
kukubara
Marka: daeewoo fan :)
Model: Octavia, moze za niedlugo DACIA
Rocznik: Kraków
Wysłany: 2012-11-24, 17:31
Tyle, ze ten mocniejszy motor to tez np. dwumasa ktorej nie chce :)
J.
yakov
Model: Compass
Wysłany: 2012-11-24, 20:42
yakov napisał/a:
Faktycznie, mój błąd - nie wiem czemu sobie ubzdurałem, że przy odpowiedniej prędkości bardziej szumi niż warczy - dziś akurat mogłem sobie sprawdzić "na żywca" - wg mojej subiektywnej oceny pół na pół (szumi/warczy).
Wysłany: 2012-11-25, 02:35
To nie kastracja, tylko wybór - taka jest uroda taniej marki, że jest on nieco ograniczony, bo udostępnienie każdej opcji to także są pewne koszty dla producenta. Musi je ponieść zanim - i jeśli w ogóle - klienci zapłacą z te dodatkowe możliwości.
(Aczkolwiek uważam, że w tym przypadku koszta są przeszacowane, bo zapewne dotyczą bardziej wizerunku Renault, a nie ceny technologii w Dacii).
Niemniej jednak oferta w zasadzie skonstruowana jest logicznie. To w końcu jest dostawczak, któremu duża moc maksymalna (= duża prędkość) nie jest specjalnie potrzebna. A jak już ktoś naprawdę, naprawdę musi - to przecież ma TCe.
Z drugiej strony, nigdzie nie jest powiedziane, że nigdy nie wprowadzą dCi 110...
Nie wszyscy się z tym zgadzają [:
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
  Wysłany: 2012-11-25, 11:23
[...o w końcu jest dostawczak, któremu duża moc maksymalna (= duża prędkość) nie jest specjalnie potrzebna. ....
wtrącę swoje 3 grosze :mrgreen:
z powyższym zdaniem można sie zgodzić pod warunkiem ,że ten dostawczak będzie lekkie ładunki wozić , jednak przy ciężkich ładunkach większa moc jest przydatna :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
fajnie było by mieć wybór większy ,ma się rozumieć :mrgreen:
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
Wysłany: 2012-11-25, 14:13
marszelest napisał/a:
Każde auto skonstruowane jest tak, że to co ma w zupełności wystarcza na jego DMC. A jeżeli ktoś chce ją przekraczać, to już nie jest zmartwienie producenta... <;
Pewnie, też tak uważam - i jeśli będę miał własną fabrykę samochodów, to przychylę nieba swoim klientom <; Ale póki co to jeśli nawet nie zgadzam się z obecnymi producentami, to zazwyczaj mogę zrozumieć logikę jaką się czasami tłumaczą.
Wysłany: 2012-11-25, 14:29
Jesli chcesz miec 110 KM to zdecydowanie warto majac taka opcje wyboru w salonie kupic z tym silnikiem zamiast 90 KM + placic za chip. To mialem na mysli.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-11-25, 14:50, w całości zmieniany 1 raz
kukubara
Rocznik: Kraków
Wysłany: 2012-11-25, 14:41
Bedac mala dziewczynka ;) wozilem w maluchu nieraz z 200kg kartonu
albo prawie tone na przyczepie. Auto jezdzilo normalnie jak to malacz -
pyr, pyr i do przodu :)
Cinquecento 700 z wiadomo jakim silnikiem zjezdzilem cala Chorwacje
z gory na dol i jedyna na co narzekalem to slabo dzialajaca klima ;)
Teaz jak sie okazuje auto z silnikiem 75KM nie ma prawa ruszyc z miejsca ;)
Chyba nam sie lekko w dupkach poprzewracalo :)
J.
Wysłany: 2012-11-25, 14:49
Ja pisałem o 75 + przeróbka na 90 (:
Wysłany: 2012-11-25, 14:58
Generalnie ta sama prawidlowosc 75 -> 90 i 90 -> 110
Wysłany: 2012-11-25, 15:10
Nie, bo konstrukcje są różne - 75 i 90 to ten sam silnik, 90 i 110 to dwa różne.
kukubara
Rocznik: Kraków
Wysłany: 2012-11-25, 15:57
No silnik chyba ten sam, tyle ze 110KM ma inna turbine?
J.
Wysłany: 2012-11-25, 16:24
kukubara napisał/a:
Projektowo tak, ale niemal wszystkie części mają inne numery referencyjne - ergo, czymś tam jednak się różnią...
Wysłany: 2012-11-25, 17:33
W Lodgy jak jeździłem, to 90 KM włącza turbinę przy 1750 obrotach i świszczy sobie (tak miałem w Dusterze 85KM), aktualny dCi 110 KM ma tak, że dołącza turbinę jak mu jest potrzebna i na tyle na ile elektronice się wydaje, że trzeba. Tak mi sprzedawca tłumaczył i rzeczywiście, jak się nie cisnęło, to bez turbiny do 2000 dojść można, co w konsekwencji może się odwdzięczyć niższym spalaniem.
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2012-11-27, 19:39
kukubara napisał/a:
a wersje dci75 i dci90 mają wszystkie te same numery katalogowe elementów silnika i osprzętu ?
Wysłany: 2012-11-28, 02:48
r70 napisał/a:
Identyczne.
mojo
Model: Corsa E
Silnik: 1.4 90KM lpg
Wysłany: 2017-12-27, 16:10
Czym różni się 1.5dci 75KM od 90KM?
Z tego co znalazłem w necie to te silniki:
- mają takie samo oznaczenie K9K 892
- oba mają stałe łopatki turbo (95KM ma już zmienną)
- oba nie mają dwumasy
- wtryski Simensa (pytanie czy takie same)
no to jakie są różnice? Inny intercooler, głowica i zawory, większa sprężarka czy taka sama?
Chodzi mi oczywiście o te występujące w Daciach.
Pytałem dziś w ASO bo sprzedawcy oczywiście nie mają pojęcia ale job twoju mać i w serwisie nie mają zielonego pojęcia.
Wysłany: 2017-12-31, 21:58
mojo napisał/a:
Tylko ECU/soft.
mojo
Model: Corsa E
Wysłany: 2018-01-01, 10:34
mojo napisał/a:
Tylko ECU/soft.
Tobie akurat nie mam prawa nie wierzyć bo masz najlepsze informacje dotyczące strony technicznej Dacii ale czy jesteś na 100% pewien że nawet wałki rozrządu są identyczne bo rozumiem z odpowiedzi że głowica/zawory, turbo to to samo.
Bo tu pewna ciekawostka: firmy tuningowe podają bezpieczne "bezpieczne" podniesienie mocy po +25KM dla każdego z tych silników czyli dla 75 finalnie 100 a dla 90 finalnie 115. Dlaczego wobec tego jeżeli to to samo nie robią zarówno z 75 jak i 90 finalnie 115?
Wysłany: 2018-01-01, 15:16
mojo napisał/a:
Tak, jak już zresztą sam napisałeś - "mają takie samo oznaczenie" (chociaż tak naprawdę jest to K9K-626), a to obejmuje właśnie _kompletny_ silnik.
Wszystko możesz sprawdzić sam - http://www.catcar.info/renault/?lang=en, dokker dCi 75 to KEAH, dCi 90 to KEAJ.
(W konfiguratorze na Dacia.PL w drugim kroku można kliknąć w nazwę wersji, zamiast zaznaczyć kratkę, i sprawdzić, że "typ techniczny" podany pod koniec opisu to - odpowiednio - 0SDCH5 oraz 0SDCJ5).
Dlaczego wobec tego jeżeli to to samo [firmy tuningowe] nie robią zarówno z 75 jak i 90 finalnie 115?
Nieogar, kasa albo oba.
