2022-04-02, 23:19
Sandero / Logan z TCe90- wydajność ogrzewania
Wysłany: 2018-01-08, 10:44   Sandero / Logan z TCe90- wydajność ogrzewania
Rzeczą z której jestem najmniej zadowolony po miesięcznym użytkowaniu nowego Sandero jest wydajność systemu ogrzewania a konkretniej czas dochodzenia to maksymalnej temperatury. Tym bardziej, że zima jak na razie łagodna... Tak słabo nie miałem jeszcze w żadnym samochodzie, nawet Matiz po uszkodzeniu (niezamykaniu się) termostatu grzał lepiej. Moje poprzednie samochody po 2-3km grzały już przyzwoicie, nawet w większe mrozy, ba- po odpaleniu i kilkuminutowym skrobaniu szyb wsiadałem już do lekko ciepłego wnętrza. Dzisiaj temperatura spadła do -10*C, samochód stał w garażu (około +10*C) i sensownie ciepłe powietrze z nawiewów pojawiło się dopiero po ok. 8-10km a jeszcze nie była to maksymalna możliwa temperatura. Stąd pytanie czy to normalne i jak to wygląda u Was? Bo jak wiadomo wskaźnika temperatury w nowych Daćkach brak. Co by było przy -20*C i parkowaniu pod chmurką? Zamierzam na razie podłączyć ELM327 i poobserwować jak wyglądają konkretne odczyty w *C podczas jazdy, może coś z tego wyniknie.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-01-08, 13:48, w całości zmieniany 2 razy
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-01-08, 11:12
8-10 km to naprawdę dużo. U mnie w 1.2 po starcie z garażu (ok. 10 stopni) cieplym wieje już po 2-3 km. Niestety im mniejszy silnik tym dłużej zajmuje mu nagrzanie wody w obiegu. 1.2 też słabiej grzeje niż w moim poprzednim aucie (muszę dać pokrętło na 90% i nawiew na 1 przy temp zewn bliskiej zeru zeby było ciepło; we wcześniejszym aucie starczyło odkręcić na połowę, a drugiego biegu nawiewu nigdy nie włączałem- w Daczce w mrozy to koniecznosc)
Ostatnio zmieniony przez pixa 2018-01-08, 11:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-01-08, 11:27
Nie napisałem, że pokrętło temperatury oczywiście mam ustawione na max a nadmuch na "1" (wiadomo- im większy nadmuch, tym powietrze chłodniejsze). Dopiero po maksymalnym nagrzaniu silnika jestem w stanie zmniejszyć nastawę temperatury o 1-2 pozycje żeby było ciepło (ale to przy ok. 0*C na zewnątrz)
Akurat pojemności silników miałem dotąd zbliżone- klasyczne trzycylindrowe 800cm z Daewoo ale tam miałem wskaźnik temperatury a tu porównuję po prostu temperaturę powietrza na wylocie z nawiewów.
Nie wiem właśnie czy szukać problemu z pomocą ASO, czy dowiem się po prostu, że TTTM. Sprawdzę jednak na początek po jakim czasie/ po ilu km, silnik zagrzeje się maksymalnie- apkę na smartfona już sprawdziłem, odczyt temperatury działa.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-01-08, 11:42, w całości zmieniany 4 razy
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2018-01-08, 11:51
Żona przy dojazdach do pracy ( 9 km w jedną stronę) to już nawet nie ustawia temperatury bo to nie ma sensu. Dojeżdżając na miejsce dopiero zaczyna lecieć coś ciepłego z nawiewów :-/
enjoy the silence
spoogie
Silnik: 1.3L 130KM
Wysłany: 2018-01-08, 13:16
Potwierdzam słabą wydajność ogrzewania tce 90. W capturze też jest z tym bardzo słabo, czasem 10-12km trzeba przejechać zanim coś zacznie dmuchać. Prędzej odparuje climą wilgoć niż ciepłem. Wcześniej w clio II 1.2 75KM ciepłem dmuchało już po 1.5 - 2 km
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2018-01-08, 13:27
pixa napisał/a:
Żona jeździ Peugeot 206 1.1 i ten silnik grzeje wnętrze w minutę, pod tym względem jest wybitny i wygodny zimą dla kobitki do miasta.
Wysłany: 2018-01-08, 13:52
Dzięki- szczególnie za wypowiedzi użytkowników TCe90- czyli jednak jest "coś na rzeczy" i to nie tylko moje spostrzeżenia. Może jeszcze ktoś potwierdzi, ale wygląda na to, że przyjdzie przywyknąć :-?
Kolejna rzecz, która mnie dziwi to znikoma różnica temperatury nadmuchu po przestawieniu na "obieg wewnętrzny". Daewoo reagowało natychmiast, skokowym wzrostem temperatury na wylotach a w Dacii różnica jest minimalna. Przecież siłą rzeczy łatwiej nagrzać powietrze brane z kabiny o temperaturze +10*C (i stale nagrzewające się) niż zimne -10*C brane z zewnątrz. Też dziwne...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-01-08, 13:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-01-08, 15:46
TTTM - współczesne małe silniki dlatego są oszczędne i wysoko sprawne, bo mają systemy m.in. dbające o jak najszybsze ich nagrzanie, niewiele więc zostaje ciepła dla pasażerów. Coś za coś...
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2018-01-08, 15:49
TCe 90 az tak wolno się nie nagrzewa. Po 3 km już leci, letnie powietrze, działa system SS. Ale klimatyzacja konieczna to odparowania
Wysłany: 2018-01-08, 18:44
tylko ze klimatyzacja w naszych autach nie załączy sie jeżeli temperatura na zewnątrz jest w okolicy 6 stopni, przynajmniej tak jest w moim Loganie. Po wjechaniu do garażu podziemnego gdzie temperatura byla w granicy 15 stopni klimatyzacja od razu się odpaliła. A co do samego ogrzewania to moje 1.2 też jakoś rewelacyjnie nie grzeje. Fakt po wyjechaniu z garażu podziemnego i przejechaniu 1,5km leciu już letnie powietrze ale po przejechaniu nawet 10km nie czuję aby powietrze wydobywające sie z nawiewów było tak gorące jak np. w Thalii 1.4 8v z czy CC700. Ale powoli sie do tego przyzwyczajam
damiaszek
Wysłany: 2018-01-08, 19:03
Masz silnik doładowany, który przy typowych prędkościach i obciążeniach jest sprawniejszy od wolnossącego. Więcej paliwa idzie na jazdę mniej na grzanie - ciesz się że nie musisz się ogrzewać dieslem :-P
sabb
Model: Clio
Silnik: 1.0 TCe
Wysłany: 2018-01-08, 20:30
Widzę,że u mnie w 1.2 ten sam problem.Po trzech kilometrach coś tam dopiero zaczyna grzać...
Chciałbym zauważyć,że ten silnik to nie jest -mówiąc delikatnie- nowoczesna,wysilona wydajna konstrukcja :-P .Nie jest też zbyt oszczędny.
Mam dobre porównanie z 1.4 w Grande Punto : tam ogrzewanie było o wiele lepsze !(spalanie też).Poza tym dmuchawa jest słyszalna już na pierwszym biegu , czego jeszcze nie widziałem w żadnym aucie.
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-01-08, 20:46
Fakt. 0.9 tce słabo grzeje.
Jutro zmierzę czas ale wyczuwalnie ciepło dopiero po 3km. Ciepło naprawdę po 7km?
Trzeba by pomyśleć o dogrzewaniu elektrycnzym.
Czy u was też z 20-30 sekund po dopaleniu alternator na jakiś czas przestaje ładować?
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2018-01-08, 20:47, w całości zmieniany 1 raz
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2018-01-08, 20:48
Ja dmuchawę słyszę dopiero na 2 biegu
tosiek
Wysłany: 2018-01-08, 20:51
Czy w układzie ciepłe powietrze nie przelatuje przez zimny parownik klimatyzacji?
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2018-01-08, 20:52
Tak. Przeplywa
tosiek
Wysłany: 2018-01-08, 20:55
To lipa. Bo za filtrem jest parownik i ciepłe powietrze musi go najpierw ogrzać i wyziębia powietrze i jest w tym skuteczny ;/
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2018-01-08, 20:58
No nie lipa, bo bardzo skutecznie osusza powietrze i nie paruje
tosiek
Wysłany: 2018-01-08, 21:07
Michał B24, wolałbym mieszacz jakiś normalny żeby było ciepło bo i tak paruje przy dużej wilgotności.
Zna ktoś jakiś mało inwazyjny, bezpieczny ogrzewacz?
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2018-01-08, 21:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-01-08, 21:23
sabb napisał/a:
A to jest rzeczywiście mała kompromitacja- na 1 biegu dmuchawa działa bezgłośnie nawet w Tico...
tosiek napisał/a:
Niewielkie ciepło pojawia się dość szybko, ale właśnie przez wiele kilometrów praktycznie się nie zmienia, właściwie jest tylko letnie.
Znaczy co? Masz wtedy kontrolkę braku ładowania? Nic takiego u mnie się nie dzieje.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-01-08, 21:30, w całości zmieniany 1 raz
Łogo
Marka: skoda
Model: fabia
Wysłany: 2018-01-08, 21:52
Z tym ogrzewaniem to mogę powiedzieć, że u mnie w fabii 1.2 też nie jest zbyt dobrze. Mam wrażenie że w poprzednim aucie CC700 miałem o wiele cieplej ale to było 8 lat temu więc i może pamięć już nieco idealizuje przeszłość...
Wysłany: 2018-01-08, 21:58
Dzisiaj po napisaniu wcześniejszego posta musiałem skoczyć do lidla po większe zakupy wiec wybrałem się autem chociaż miałem tylko 1,3km. Wyjechałem z garażu podziemnego gdzie temperatura waha się w okolicy 10 stopni C - na dworze było z -3 , po dojechaniu na parking Lidla włączyłem na maksa ogrzewanie i prędkość pracy wentylatora ustawiłem na 1. Powietrze z nawiewów było lekko ciepławe wiec tragedii nie ma ale gdybym garażował samochód pod chmurka z pewnością musiał bym przejechać co najmniej 5km. Dodam, że przez pierwsze 5-7km po odpaleniu silnika autko kręcę miedzy 2200 a 2500 obr/ min. Co do głośności wentylatora to na pierwszym biegu jest cisza, po włączeniu 2 robi się znacznie głośniej. No i niestety po raz kolejny widać, że Dacia to auto budżetowe, w zimę jest problem z ogrzewaniem a w lato problem z chłodzeniem ( wydajnością klimatyzacji o czym wiele osób pisalo na forum). Po prostu trzeba sie do tego przyzwyczaić albo sprzedać Dacie i kupić samochód innej marki.
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2018-01-08, 22:01, w całości zmieniany 2 razy
mojo
Model: Corsa E
Silnik: 1.4 90KM lpg
Wysłany: 2018-01-08, 22:08
damiaszek napisał/a:
Dokładnie.
Ludzie z jednej strony jesteście wszyscy fanami motoryzacji a z drugiej strony nie macie pojęcia co to bilans cieplny silnika spalinowego. Efektem tego są wpisy typu "minus diesla to to że słabo się nagrzewa" czy jak tu "uturbiony mały silniczek o większej sprawności od wolnossącego słabo się nagrzewa".
Albo silnik będzie mało palił a dawał stosunkowo dużą moc albo będzie grzał jak szatan a za to paliwa pójdzie znacznie więcej. To takie "zjeść ciastko i je mieć".
Wysłany: 2018-01-08, 22:15
dudu$ napisał/a:
Ale myśląc w ten sposób należałoby przyjąć, że Tico, Matiz czy CC700 to segment premium... Tak przecież nie jest a ogrzewanie działa tam wydajniej a wentylatory na 1 biegu cichutkie. Klima w Matizie również wydajna i bezobsługowa przez wiele lat. Dacia to w sumie bardzo porządny sprzęt a drażnią takie "drobiazgi" które praktycznie bezkosztowo lub niskim nakłądem można by zmodyfikować.
mojo napisał/a:
Hmm... ja absolutnie nie uważam się za fana motoryzacji, nie mam pojęcia o bilansach cieplnych (nie wiedziałem, że muszę?) a samochodów używam od 32 lat jedynie do przemieszczania się. Wsiadam, jadę, jest mi chłodno, w poprzednich samochodach było mi ciepło, więc zadaję pytanie aby dowiedzieć się więcej- dowiedziałem się. Miałem nadzieję, że do tego służy forum... ;-)
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-01-08, 22:33, w całości zmieniany 2 razy
Łogo
Marka: skoda
Model: fabia
Wysłany: 2018-01-08, 22:26
Nie no nie przesadzaj ale Dacia to też nie jest segment premium:)
