Dacia Sandero 1,4 na zimnym silniku szarpie, przerywa
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-01-07, 13:22
mario1967, próbowałeś pierwszą sondę przed katalizatorem, pompa paliwa - jakie ciśnienie na listwie masz?
Podałeś zero informacji.
Wysłany: 2018-01-07, 23:34
Nie podmieniaj na pale pol auta.
Czym to czytales i jaki jest dokladny opis bledu, bo z numerkow ktore podales jakos nic mi nie wychodzi.
Jezeli to druga sonda to sprawdz parametry pierwszej w czasie rzeczywistym jak pracuje bogato czy ubogo i na tej podstawie zacznij szukac. Sprawdz czy druga dobrze odpowiada tak lub nie. Sprawdz masz we wtyczce 12v do jej podgrzewania. No i raczej telefonem nie zdiagnozujesz poprawnie pojazdu.
mario1967
Model: logan
Silnik: 1,2 16V
Wysłany: 2018-01-13, 15:36
Witam, może uszczelka pod głowicą, jak zimny to pali ładnie lecz po chwili zaciąga płyn do drugiego cylindra i wtedy przestaje palić, następnie silnik sie nagrzewa nieszczelność się zmiejsza i wtedy pali w miarę normalnie. Co wy na to????
Wysłany: 2018-01-13, 16:18
Może być ale.... Będą bąbelki w zbiorniczku lub z rury charakterystyczny błękitny dymek, ewentualnie będzie tego płynu ubywać.
Wysłany: 2018-01-13, 19:11
z tego co kiedyś czytałem o tym silniku na innych forach oraz sam to przeżyłem kiedy pada w nim UPG to olej silnikowy zaczyna wyciekać zza kolektora wydechowego, Rzadkością podobno jest przedostawanie się plynu chłodzącego do komory spalania. Czy autor tematu podmieniał jak jeden z kolegó powyżej sugerował sondę lambda znajdującą sie przed katalizatorem ? Ja spróbował bym jeszcze podmienić ECU z 2 sprawnej sanderki, jak to nie pomoże to auto trzeba zaciągnąć do elektryka i przejrzeć wiązkę silnika, bo skoro wszystko jest sprawne a ona dalej źle jeździ to musi byc cos nie tak z wiązka
mario1967
Model: logan
Silnik: 1,2 16V
Wysłany: 2018-01-14, 11:19
Odpalasz, silnik pracuje, ale po pewnym czasie zaczyna jakby palić na 3 cylindry. Po przegazowaniu wraca poprawna praca silnika, ale po jakimś czasie znowu zaczyna "kuleć".
To jest przenikanie płynu chłodzącego do komory spalania przez uszkodzoną uszczelkę i "zalewanie" cylindra. Płyn z chłodnicy uniemożliwia przeskok iskry lub poprawne spalanie mieszanki. Taki wpis znalazłem na jednej ze stron w internecie. Kolega DUDUŚ proponuje przełożenie ECU, mam drugą sprawną sanderkę ale co z immobiliserem?????
Wysłany: 2018-01-14, 16:05
mario1967 napisał/a:
Czyli sprawdzić to co pisałem wyżej. Jak zaczyna "kuleć" to powinien z rury lecieć błękitny dym.
Wysłany: 2018-01-14, 16:34
Faktycznie zapomniałem o IMO :-P wiec nie za bardzo da sie przełożyć ECU
mario1967
Model: logan
Silnik: 1,2 16V
Wysłany: 2018-02-07, 07:52
Witam, problem rozwiązany. Podstawiłem samochód do warsztatu elektromechaniki w Grudziądzu ul. Rapackiego i tam gość naprawił auto. Mówił że rozjechał się sterownik silnika. Teraz auto śmiga jak nowe.
Wysłany: 2018-02-07, 12:12
Czyli dokładnie - rozjechała się mapa wtrysków. ;-)
