Wysłany: 2018-01-20, 13:52 Problem z zegarem w Media Nav
Witam wczoraj zakupiłem i zamontowałem do swojego dustera Mn z reno captur wszystko ładnie pięknie ale zegarek źle pokazuje mi godzinę dam na auto ust czasu to jak zgasze auto to pokazuje mi 17.10 a jak dam ręcznie to zapamiętuje godzinę przed zgaszeniem samochodu jaki może być problem?
Zatrzymuje czas od zgaszenia silnika i wyjęcia kluczyków przy ustawieniu na ręczny a w automacie jak włączyłem auto ust czasu to dziś pokazało 17.10o 11 rano zapisane stacje są tak jak były ustawienia dźwięku też ok tylko zegar świruje oprogramowanie 4.0.2 a nie mam anteny GPS nie wiem czy to ważne radio play & pung zwykle dobrze pokazywał godzinę
Ostatnio zmieniony przez Cycu92 2018-01-20, 14:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-01-20, 17:29
Do wskazania godziny w trybie automatycznym potrzebujesz antene GPS. Nawet najtansza z wtyczka FAKRA.
Dlaczego nie masz anteny? Troche bez sensu miec MN i nie moc korzystac z gps-u.
Edycja:
Zasilania podlaczone prawidlowo?
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-01-20, 17:35, w całości zmieniany 1 raz
A do ręcznego też trzeba antenę zasilanie raczej ok bo na starym było ok kości dobrze na pewno włożyłem a problem jest tylko z zegarkiem (na antenę czekam) a po za tym to za bardzo na elektryce się nie znam i nawet nie wiem czy wiedział bym gdzie szukać
No właśnie nie wiesz - źródłem sygnału czasu jest GPS - wyłącznie . Automatyczne ustawienie czasu będzie poprawnie działało jeśli strefa czasowa będzie powiązana z mapą - a tą wiedzę będzie miało tylko wtedy gdy będzie sygnał GPS. Ręczne ustawienie dotyczy specyficznych warunków - krajów w których jest kilka stref czasowych i chcesz ustawić w danym kraju jedną konkretną strefę czasową która nie będzie związaną konkretnym miejscem w danym kraju .
Czy po przeczytaniu tego co napisałem już zrozumiałeś ?
Mam ten sam problem z zegarem tyle ze radio fabrycznie montowane, wiec antena powinna być? Mam auto z Holandii wiec nie mam mapy pl czy zatem jestem w stanie ja wgrać? Dodatkowo gdy ktoś do mnie dzwoni widzę sam numer telefonu pomimo iż radio widzi kontakty z telefonu.
Ostatnio zmieniony przez PiotrekH 2021-06-11, 18:28, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4064 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-06-13, 15:45
PiotrekH napisał/a:
Pytanie- jak masz zapisane numery w telefonie? Bo jeżeli masz przed numerami zapisane prefiksy +48, to MN nie pokazuje tych nazw. Trzeba je usunąć zostawiając sam numer krajowy i wtedy działa.
Chociaż niektórzy twierdzą, że u nich te 48 nie przeszkadza, więc może to też cechą telefonu/ systemu itp...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-06-13, 15:53, w całości zmieniany 1 raz
Czy Możliwe jest, że problem z zegarkiem wynika u mnie z tego, że nie mam mapy Polski? Jak wstukuje jakiś adres w Holandii to mam tylko informacje szukam sygnału GPS i tyle w temacie. Radio jest fabrycznie, więc antenę GPS powinno mieć.
Wysłany: 2021-06-15, 08:15
PiotrekH napisał/a:
Czy Możliwe jest, że problem z zegarkiem wynika u mnie z tego, że nie mam mapy Polski? Jak wstukuje jakiś adres w Holandii to mam tylko informacje szukam sygnału GPS...
Moim zdaniem nie... Nie każde MediaNav miało w ogóle uruchomioną nawigację a zegar powinien działać. Ale nic mnie już nie zaskoczy Najszybsze sprawdzenie tego zagadnienia to... wgranie sobie mapy Polski.
A jak wygląda menu GPS, czy pokazuje Ci jakieś satelity? Pod słupkami zasięgu satelit mamy linijkę pokazującą czas bez uwzględniania strefy czasowej (Czas UTC GPS), który powinien u nas wskazywać czas dwie godziny do tyłu- jeżeli ten cały ekran jest martwy, to skłaniałbym się do teorii o braku odbiornika GPS w samochodzie...
Plik ściągnięto 37 raz(y) 64,93 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-06-15, 08:53, w całości zmieniany 4 razy
No właśnie nie wiesz - źródłem sygnału czasu jest GPS - wyłącznie . ...
Czy aby na pewno?? cos mi się wydaje (może nie mam racji) że może być tak że MN nie ma nawigacji co wtedy nie ma możliwości pokazywania czasu??
Z drugiej strony mój MNE pokazuje godzinę bardzo szybko - nie jestem pewien czy w tym czasie jest w stanie złapać sygnał GPS.
Moim zdaniem problem leży w podtrzymaniu odmierzania czasu tj. zegar się zatrzymuje bo traci zasilanie tyle że to nie zegar mechaniczny żeby zapamiętał godzinę, w elektronicznych raczej dochodzi do resetu do ustawień fabrycznych.
Przy automatycznym ustawieniu czasu (wtedy gdy pokazuje 17:10 to sprawdziłbym czy nie resetuje też daty -wtedy moim zdaniem dochodzi do resetu daty godziny ze względu na brak podtrzymania zasilania. Przy automatycznym ustawieniu czasu moim zdaniem to ustawienie jest zapisywane w pamięci nieulotnej jakiegoś chipu pamięci lub mikroprocesora i po pojawieniu się zasilania po stacyjce próbuje odczytać czas z GPS którego oczywiście nie ma i wtedy właśnie wskakuje 'początek czasu' tj. ta 17:10 i data do tyłu.
Drugi przypadek kiedy czas jest ustawiony na manualny jest absurdalna wręcz acz możliwa. Radio bez podtrzymania napięcia po wyjęciu kluczyka zapamiętuje ostatnią godzinę ( czego zazwyczaj układy DTC nie robią) i po pojawieniu się zasilania wznawiają pracę - czemu to ma służyć naprawdę nie wiem. Stawiam na brak podtrzymania zasilania tego układu czasowego (DTC). Problem nie koniecznie wynika ze złego podłączenia. Problem może wynikać z:
1. jakiś spalony bezpiecznik (ten jest raczej wspólny dla większej ilości układów wiec by się jakoś manifestował)
2. Radio wewnętrznie uwalone
3. wiele komputerów ma podtrzymywanie bateryjne układu DTC - nie wiem czy w MN jest bateryjka ale warto sprawdzić w końcu MN to komputer
4. generalnie przetestować czy to stałe zasilanie 12V jest dostępne w tym MN - w przypadku podłączenia prosta sprawa wybebeszyć radio zamykasz się w aucie, czekasz do odcięcia i sprawdzasz multimetrem, jak 12V jest to próbujesz włączyć przyciskiem zasilania (nie wiem czy wtedy powinno się włączyć jak nie ma kluczyka w stacyjce), jak się włączy i godzina nieprawidłowa to problem jest wewnętrzny w elektronice DTC bo nie wyobrażam sobie takiego błędnego ustawienia w ustawieniach MN które mogły by co takiego robić - to tylko zegarek.
Udało mi się w końcu zrobić odcisk na penie i pobrałem jakąś aktualizacje systemu. Po pracy ją wgram. Czy oficjalnym programem jestem w stanie wgrać mapę Polski czy musze na około kombinować.
Jeśli odnajdę menu GPS to sprawdzę. Jak dla mnie jakiś sygnał odbiera bo automat pobiera jakiś czas. Pytanie jaki bo na pewno nie nasz. Z tego co pamiętam -2h.
Ostatnio zmieniony przez PiotrekH 2021-06-15, 08:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-06-15, 08:47
Łukasz_M napisał/a:
Jeżeli na powyższym ekranie nie ma odczytu bieżącego czasu UTC z GPS, to teoria z zasilaniem nie pasuje...
PiotrekH napisał/a:
Jak oficjalnie kupisz taką mapę (np. Europa Wschodnia)- sposobem oficjalnym, to oczywiście takim sposobem ją wgrasz. Ale naprawdę lepiej to zrobić inaczej- główny powód (ważniejszy niż cena) to to, że oficjalna mapa zawsze będzie starsza, niż te nieoficjalne
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-06-15, 08:58, w całości zmieniany 2 razy
A jak wygląda menu GPS, czy pokazuje Ci jakieś satelity? Pod słupkami zasięgu satelit mamy linijkę pokazującą czas bez uwzględniania strefy czasowej (Czas UPC GPS), który powinien u nas wskazywać czas dwie godziny do tyłu- jeżeli ten cały ekran jest martwy, to skłaniałbym się do teorii o braku odbiornika GPS w samochodzie...
Tak na zdrowy rozsądek to MNE bez mapy a ze sprawnym GPS powinien pokazywać godzinę UTC, po ewentualnym uwzględnieniu manualnie ustawionej strefy czasowej. W samochodzie bez odbiornika GPS ten ekran nie powinien być wcale dostępny... jak jest to MNE było grzebane w ustawieniach serwisowych.
Rozwiń proszę bo nie widze takiego związku. Ten ekran widoczny oznacza że jest zasilanie np. po kluczyku a tutaj pisałem o zasilaniu po wyjęciu kluczyka i odcięciu zasialania przez ECU wiekszości układów.
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2021-06-15, 09:02, w całości zmieniany 2 razy
Mam takie same radyjko ( z wyglądu jak na zdjęciu kolegi Dymka). Wczoraj wszedłem w ukryte menu ale było już późno i tylko zrobiłem odcisk. Jeśli jest tam ręczne ustawienie strefy to może uda mi się uruchomić przynajmniej zegarek :P
Wysłany: 2021-06-15, 09:07
Łukasz_M napisał/a:
Rozwiń proszę bo nie widze takiego związku. Ten ekran widoczny oznacza że jest zasilanie po kluczyku a tutaj pisałem o zasilaniu po wyjęciu kluczyka i odcięciu zasialania przez ECU wiekszości układów.
Nie o to chodzi- kolega pisał pierwotnie, że nie ściąga mu w ogóle czasu z GPS a nie że czas jest gubiony. A skoro byłby problem z GPS to mamy winowajcę i po co szukać drugiej przyczyny. Teraz wygląda na to, że jakiś czas mu jednak z GPS ściąga, tylko niewłaściwy. O tym to się przecież może łatwo przekonać nawet nie uruchamiając menu GPS- przejdzie na ustawianie ręczne i wpisze jakiś czas zupełnie abstrakcyjny i ponownie włączy ustawianie automatyczne- będzie widać czy ściąga czas i jaki.
Po drugie- brak stałego zasilania +12V owocuje po włączeniu koniecznością wpisania kodu do radia.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-06-15, 09:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-06-15, 09:13
PiotrekH napisał/a:
Niestety- nie ma ręcznego ustawiania strefy czasowej, sama się ustawia z lokalizacji samochodu.
Ale ze dwa lata temu był błąd w aktualizacji softu- polegał dokładnie na błędnym odczycie czasu z GPS (sam to miałem). Wyszła poprawka i wszystko jest OK. Tyle, że wtedy ściągało nam czas "godzinę do przodu": LINK do tego tematu
Ale na początek zrób tą aktualizację którą ściągnąłeś- może to coś pomoże? I sprawdź te menu GPS- ten kafelek zobaczysz po wejściu w OPCJE- jak poprzednio.
Powiązanie czasu z mapą mógłbym nawet zrozumieć, gdyby nie to, że Holandia jest w tej samej strefie czasowej. Poza tym można przecież mieć mapy z całego świata- a czas musi uwzględniać zawsze lokalizację samochodu.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-06-15, 09:39, w całości zmieniany 2 razy
Zainstalowałem w sumie dwie aktualizacje. Sytuacja bez zmian... Co więcej jak wejdę w zakładkę GPS nie wykrywa żadnych satelitów... W media nav nie mam możliwości pobrać żadnej polskiej mapy. Nie podejrzewam Dacii o sprzedaż radia z mapami gps bez anteny...
Edit:
Odczekałem kilka min i na pierwszym słupku w zakładce GPS pojawiła się wartość 29 reszta pusta. Natomiast dostępne satelity nadal 0. Zresetowałem radio do fabrycznych ustawień i bez zmian...
Ostatnio zmieniony przez PiotrekH 2021-06-15, 18:39, w całości zmieniany 2 razy
No coż... pokusiłem się o demontaż radia i z tego co widzę niebieski wtyk jest bez wpiętej anteny.... no comment...
Powiedzcie mi proszę po co są jeszcze te dwie anteny. Jedna do radia a druga?
No i do czego jest ta czarna nie wpięta wtyczka?
Polećcie mi proszę jakąś sprawdzoną antenę.
Plik ściągnięto 61 raz(y) 146,24 KB
Plik ściągnięto 78 raz(y) 140,87 KB
Ostatnio zmieniony przez PiotrekH 2021-06-15, 20:06, w całości zmieniany 2 razy
