route2000, jak włączyłeś skanowanie po CAN to nie znalazło na tym kablu żadnego modułu?
mam VGATE iCar3 BLUETOOTH, miałem Ford ELM327, mam bardzo starego ELM327 1.4 z tą zieloną naklejką, wszystko co w drugim poście testowałem:
http://www.daciaklub.pl/f...1737280#1737280
Miałem też jakiś z napisem v1.5 i pomarańczową ale tylko na jedno podłączanie to nie zdążyłem dodać do listy.
Jak masz bluetooth w laptopie to bierz icar3, sprawdzony i działa też z telefonami :)
Tylko tak spytałem z ciekawości, a. tak to właśnie mam iCar3 od roku czasu. Działa mi bez problemu.
Wysłany: 2018-01-26, 19:08
Niedziałający interfejs elm 327 na kablu zwróciłem i teraz czekam na zwrot pieniędzy. Kupiłem już nowy interfejs iCar3 ale tez są z nim cyrki. Nie na każdym laptopie jest wykrywany, konfiguruje je tak samo, ale to nie jest problem, pewnie niedługo to rozgryzę. Większy problem mam z samym programem ddt4all. Jak już się połączę po BT , wybieram model ( w moim przepadku LoganII/sanderoII), następnie skanuję ECU po CANiei coś tam jest wykrywane. I teraz zaczynają się schody , aby aktywować kierunki autostradowe muszę wybrać odpowiedni moduł, ale konkretnie który ? W pierwszej od góry rubryce wybieram BCM ($26) i w rozwiniętej liście co mam dokładnie wybrać? Według wszystkich instrukcji u na na forum powinienem wybrać T4_VS_BCM_DDT2000_SW15_1 ( tylko że to jest do sandero II a ja mam Logana MCV II ma być wybrany ten sam ?) Dalej postępuje wedle instrukcji z prawej strony wybieram true przy odpowiedniej opcji i klikam send. Wyłączam później program i po nowym włączeniu nic sie nie zmieniło. Co robię źle czy może wybieram zły body komputer? Dodam że w wersji od shreka również nic się nie zmienia po zapisaniu. Jakiś pomysł ?
Wysłany: 2018-01-27, 11:25
Włożyłem do laptopa drugi dysk i zainstalowałem świeży system windows 7 x86. Bez problemu udało mi się sparować icar3 z laptopem oraz udało mi sie uruchomić program scanmaster elm wiec interfejs jest w 100% sprawny. Ściągnąłem jeszcze raz ddt4all wersję pełną 236 i wersję przerobiona od shreka. W wersji FULL bez problemu połączyłem się z autem ale dalej nie mogę ostawić tych kierunków autostradowych. Zrobiłem test elma i wyszedł tak:
po włączeniu programu wybieram x52 - logan/sandero II i biorę scanuj ecu po CAN, gdzie w ostatniej kolumnie na dole pojawiaja sie takie informacje jak na zdjęciu:
dalej postępuje według instrukcji z forum i dupa nic się nie zatwierdza i po ponownym uruchomieniu ddt4all dalej jest tak samo. Jakies pomysły?
Natomiast wersja od shreka nie chce się w ogóle uruchomić, pojawia sie jakiś komunikat w oknie dosowym dotyczącym braku połączenia z elm . Wczoraj ten sam problem miałem na 2 innych laptopach, chociaż na jednym z nich 2 dni wcześniej udało mi się go odpalić
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2018-01-27, 11:33, w całości zmieniany 1 raz
dudu$, Zobacz najpierw czy ci odczytuje aktualne wartości. Jak nie to złe ECU wybrane. Żeby zmienić kierunkowskazy klikasz einsteina? Celowe zabezpieczenie bo jużbyś pewnie uwalił auto :)
Wysłany: 2018-01-27, 12:36
tosiek, napisz gdzie mam odczytać te aktualne wartości i jeżeli był wybierany zły ECU to jaki jest odpowiedni do Logana MCV II? Próbowałem znaleźć te informacje w różnych programach ale nigdzie takiej informacji nie ma. Chyba sobie daruje, moze ktos z Warszawy ogarnia ten program ? Ściągnąłem najnowszą wersję do tórej podałes mi link. Wieczorem popatrzę co i jak
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2018-01-27, 12:39, w całości zmieniany 1 raz
Zakładka READ w przypadku kierunkowskazów musi pokazywać true lub false a nie error - samo false może oznaczać brak połączenia. Dopóki nie zaznaczysz einsteina możesz przeklikać przez opcje i sprawdzić czy odczytuje poprawnie wartości liczbowe.
Moduł musisz dopasować z listy albo sam dopasuje się po skanowaniu ECU (tobie znalazło wiec możesz wybrać podobny, nie widać na screenie bo zasłoniłeś okienkiem konsoli). Polecenie dla kierunków jest takie samo w modułach, dlatego wersja shreka powinna działać.
Z tamtego linku ściągnij wersję Dacia - ma tłumaczenie + odpowiednie opcje, nie wszystkie będą działać.
Wysłany: 2018-01-27, 14:31
wersja programu co podał tosiek odczytała body komputer który mam w aucie. Niestety ale po wybraniu kierunkowskazy autostradowych i nklikniecie opcji zapisz pojawia sie komunikat że ecu jest zblokowany i trzeba odblokowac go z pozycji experta czy cos w tym stylu
Wysłany: 2018-01-27, 21:45
tak nacisnąłem i całą operację przeprowadziłem jeszcze raz ale nic to nie dało. Jutro spróbuje jeszcze raz. A kiedy powinienem wcisnąć ta ikonę? od razu po włączeniu programu czy później ? czy po naciśnięciu jej muszę zrobić ponowny odczyt?
Wysłany: 2018-01-27, 22:58
Shreku dzięki za pomoc, po długich bojach udało sie w końcu aktywować autostradowe kierunki :) Dla potomnych przydało by się napisać bardziej szczegółową instrukcję oraz poinformować iż nie wszystkie wersje ddt4all wykryją nasz sterownik. Prawdopodobnie gdybym na samym początku wiedział jaki mam body komputer kierunki zostały by aktywowane za pierwszym razem w instrukcji na forum nie jest nigdzie opisane.
Wysłany: 2018-01-28, 18:29
Mam zamiar wstawić na forum jaki mm body komputer u siebie w loganie ale niestety nie zrobilem zdjęcia i muszę poczekać do następnego podłączenia kompa. Z tego co pamiętam to na 100% końcówkę miałem SW11. Chciałbym jeszcze aktywować asystenta podjazdu pod górę, na forum przeczytałem że programem ddt4all może sie uda a może nie, po prostu loteria, czy komuś się udało tym programem aktywować tą funkcję ? Jedyny wymóg jaki moje auto musi spełniać to ESP czyli po zapłonie powinny zaświecić się dwie kontrolki od ESP na zegarach tak ? Sprawdzałem i u mnie zaświecają się dwie.
Ja nastomiast mam ABS poki co tylko i chce wymienic na ESP/ABS w zwiazku z tym bede musial zaadoptowac caly nowy modul + zaadoptowac czujnik skretu kierownicy . Poza tym modul ESP juz leci po kanale CAN a nie jak ABS po K+L . Musze wiec dokupic wlasnie jakis adapter do polaczenia po CANie.
Próbowałeś pyrenem wybierając odpowiedni plik zamiast DDT?
Jeszcze nie, bo nie miałem czasu...
To wszystko robił mój syn, który jest studentem informatyki, sam tez nie za bardzo ma czas na to, bo musi się też uczyć.
Jak będzie miał czas to może to zrobi...
rysiek223 [Usunięty]
Wysłany: 2018-02-04, 09:29 Interfajs diagnostyczny do sandero II
Przymierzałem się jakiś okres temu do zakupu programu diagnostycznego ale nie kupiłem, mam pytanie czy cos sie zmieniło który program jest najlepszy do mojej dacii aby mógł sprawdzić błedy ewentualnie coś zmienić. Proszę o pomoc w wyborze np z tego sklepu https://www.motoautko.pl/...dowa-9646.html.
Z góry dziękuję
