2022-04-02, 23:19
Sandero / Logan z TCe90- wydajność ogrzewania
Wysłany: 2018-03-07, 10:02
zgred napisał/a:
W Dokkerze ciepło zaczyna się robić , po około 10 kilometrach :-/
Nic innego jak tylko termostat do wymiany, bo czasem niby jest sprawny, ale za długo grzeje.
Sama wymiana jest prosta i niewiele kosztuje. Sam je wymieniłem na dworze koło garażu. ;-)
zgred
Marka: Ford,Dacia
Model: Fusion,Doker,SSIII
Silnik: 1.4, 1.6, 1,0 TCe
Rocznik: 2004 ,2017 , 2022
Wysłany: 2018-03-07, 13:42
route2000 napisał/a:
Autko ma 8 miesięcy , na 1wszym przeglądzie będę reklamował ;-) Klima latem też słabo dawała :-(
pozdrawiam - zgred
internet.jerzy
Silnik: 0,9
Wersja: Stepway 5 os.
Wysłany: 2021-10-31, 07:59
Witajcie,
Ogólnie ogrzewanie s Sandero II bardzo słabe i głośno działający nawiew momentami załamuje człowieka.
Mam pytanie w jaki sposób włożyć pomiędzy grila a chłodnicę odpowiedni dobrany sztywny materiał aby ocieplić klimat w aucie podczas niskich temperatur. (tam wszystko jest skręcono jako jedna całość)
JerzyK
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-10-31, 09:50
Kurczę powiem wam, że czytałem temat jeszcze przed zakupem auta. Teraz gdy zrobiłem już 5000km w te chłodniejsze dni (mieszkam w takim rejonie Polski że już miałem -4) nie miałem żadnego problemu z dogrzaniem auta. Mało tego, zmniejszam ogrzewanie bo jest poprostu za gorąco.
internet.jerzy
Silnik: 0,9
Wysłany: 2021-11-01, 07:28
To co może być problemem, że moje słabo grzeje
JerzyK
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-11-01, 09:11
Jak to wygląda u Ciebie? Leci poprostu letnie powietrze z nawiewu? U mnie szybko łapie temperature na te zadane 3 kreski. Przy dwóch już leci wyczuwalne,.fajne ciepełko.
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wysłany: 2021-11-01, 15:16
internet.jerzy napisał/a:
Polecam zakupić interfejs pod OBDII np. Icar i sprawdzenie jaka temperaturę osiąga silnik. Nie jeden raz na forum były informacje o tym iż silniki w daciach podczas jazdy utrzymują temperaturę 80-85 stopni C. Z tego co pamiętam kolega Dymek sprawdzał jak to wygląda u niego w 0.9Tce i temperatura silnika była nawet niższa niż 80 stopni C więc nie ma się co dziwić, że w aucie nie jest bardzo gorąco. W moim obecnym Dusterze temperatura silnika podczas jazdy oscyluje w granicy 80-85 stopni C, a stojąc w korkach potrafi dojść spokojnie do 98-99 stopni C ale wystarczy tylko ruszyć i przejechać kilka dziesiąta metrów i spada od razu do tych 80 kilku stopni. Trzeba się do tego przyzwyczaić i z tym żyć lub próbować wymienić termostat na taki co się później otwiera - może wyły takie na rynek wschodni - Rosja , Ukraina
Wysłany: 2021-11-01, 22:04
eliks napisał/a:
Bo grzeje bardzo dobrze, ale dopiero po przejechaniu kilkunastu kilometrów. Mam 0,9TCe czwarty rok i jakoś się już przyzwyczaiłem. Ale pierwszy rok był szokiem, bo wcześniej miałem tylko szybko nagrzewające się samochody.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-11-01, 22:25, w całości zmieniany 1 raz
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-11-01, 23:37
No ja nie mam problemu żeby dobić do tych 3 kresek na których auto działa optymalnie bez robienia kilkunastu kilometrów. Auto jest użytkowane w mieście na krótkich odcinkach.
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-11-02, 11:27
No jest tak jak dudu$, pisze. Dzisiaj trochę pojezdzilem na Car Scannerze i przy temp. 5* utrzymuje w mieście 81-85*. W aucie nadal mogę zrobić ukrop, nie włączam samego ciepłego ani drugiego biegu dmuchawy.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2021-11-02, 21:49
@internet.jerzy
Jeśli preferujesz nawiew ustawiony na nogi to może tutaj masz podpowiedź.
Wysłany: 2021-11-03, 07:58
przecież wystarczy zmienić termostat na ten z wyższa temp otwarcia i nie trzeba się męczyć
silnik jest lekki bardzo szybko się grzeje do 60 , potem idzie wolno ale i tak po 2-3 km mam na wodzie 92C a z nawiewu żar
na ori termostacie nie przekraczał 80
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2021-11-03, 08:02, w całości zmieniany 3 razy
internet.jerzy
Silnik: 0,9
Wysłany: 2021-11-04, 07:45
Byłem teraz w trasie objazdowej i niestety słabo grzała moja daćka.
Ustawione prawie na full grzanie a z nawiewów wiało w sumie chłodnym powietrzem.
JerzyK
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-11-04, 07:56
No to zmień termostat jak ci radzą bo to auto naprawdę mocno grzeje.
Wysłany: 2021-11-04, 17:40
A fura z lpg ? bo przeważnie słabe grzanie dotyczy tych z gazem bo on odbiera część ciepła na przemianę gaziorka
Wysłany: 2021-11-05, 08:41
eliks napisał/a:
Teraz gdy zrobiłem już 5000km w te chłodniejsze dni (mieszkam w takim rejonie Polski że już miałem -4) nie miałem żadnego problemu z dogrzaniem auta...
Z chwaleniem zaczekałbym aż będzie -15 stopni.
Fruxo napisał/a:
...przecież wystarczy zmienić termostat na ten z wyższa temp otwarcia i nie trzeba się męczyć
No mamy gdzieś opis tego na forum, ale ASO na gwarancji tego nie zamieni a grzebanie samemu przy tych plastikach w silniku TCe jest ciut stresujące...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-11-05, 08:48, w całości zmieniany 2 razy
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2021-11-05, 10:01
Ale jako usterkę słabego grzania z pokrętłem ustawionym na full, będzie się musiało zająć, być może zacięła się nastawa i mimo, że ustawione na full daje letnim powietrzem.
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-11-05, 11:56
To może w tym sezonie a może dopiero za kilka lat się pochwalę. Ale jeśli auto ma 80* i ktoś narzeka że leci mu letnie powietrze to chyba coś jest nie tak.
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2021-11-05, 12:06
nowy napisał/a:
Wątpię aby coś z tym zrobili. najstarsze egzemplarze mają już 8 lat i skoro przez ten okres nic z tym nie zrobili to już nie zrobią. Jak wcześniej pisałem nie jest to problem tylko silnika 0.9Tce ale i pozostałych motorów z tych lat produkcji. Miałem dwa MCV II 1.2 16v , Lodgy 1.6Sce i teraz Dustera 1.6Sce i w każdym z tych aut temperatura silnika podczas jazdy po mieście utrzymywała się miedzy 80 a 85 stopni C. jakie było wtedy ogrzewanie w środku przy ujemnych temperaturach ? Słabe, zdarzało się, ze pasażerowie tylnej kanapy narzekali na chłód w aucie i wcale im się nie dziwię bo z przodu ukropu nie było. Naprawdę gorące powietrze leciało kiedy np Dusterem stałem w korkach i temperatura płynu osiągała temperaturę 99 stopni C
Wysłany: 2021-11-05, 15:55
Jest opis wymiany termostatu bo sam go robiłem , trzeba ściągnąć kolektor ssący.
Termostat w aso 300 zł bo z obudową i czujnikiem , od wymiany nie ma czegoś takiego jak słabe grzanie jest żar przy każdej pogodzie.
Pierwszą zimę tragedia , praktycznie brak grzania , ostatnia zima gdzie było po -20 bardzo ładnie grzał aż za mocno.
Sandareo ma termostat przeznaczony do jazdy po Francji gdzie mało kiedy spada poniżej 0 , już na Ukrainie mają ten z wyższą temp otwarcia.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2021-11-05, 15:58, w całości zmieniany 2 razy
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-11-05, 16:40
Fruxo napisał/a:
Sandero ma termostat przeznaczony do jazdy po Francji gdzie mało kiedy spada poniżej 0...
Powiedz to tym co mieszkają w Grenoble albo Chamonix :mrgreen:
uno0
Marka: Dacia / Opel
Silnik: 999 TCE X-Tronic
Wysłany: 2021-11-10, 07:17
Dziś w Poznaniu o 4 nad ranem był mały przymrozek, a temperatura wskazywana przez komputer pokazywał 0 stopni. Do pracy mam 6,5 km ale z uwagi na brak korków zrobiłem ciut dłuższą liczącą 8 km drogę. Bardzo duża wilgotność sprawiła że ogrzewanie i wiatrak były odkręcone na full, klima włączona by odparowały szyby. Po 3 km ogrzewanie skręcone na połowę a nawiew na 2. Po dojechaniu do pracy wskaźnik temperatury pokazywał bez jednej kreski połowę. Jak na tak mały silnik to jestem zaskoczony. W scenicu miałem nawet grzałkę płynu. Zobaczymy jak nadejdą większe mrozy. Karton to oczywiście przesada ale na trasie przy szybszej jeździe silniczek może być nawet niedogrzany. A mówimy o temperaturze płynu, a gdzie nagrzanie oleju?
Ostatnio zmieniony przez uno0 2021-11-10, 07:43, w całości zmieniany 1 raz
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-11-10, 08:03
Jak na niedogrzanym aucie włączasz wszystko na maksa to powiedz mi z czego to auto ma wziąć ciepło? No chyba trochę przesadzas. Wystarczy że wyjdziesz z domu 5 minut wcześniej i odpalisz auto.o Poza tym taki styl wyżej opisany urąga wszystkim zasadom użytkowania auta z turbiną. Nie gniewaj się kolego ale taka jest prawda. Mi w ten dzień auto stało w garażu w którym miałem 8 stopni. Nagrzanie wody do 40 stopni zajęło 3 minuty. Przez ten czas auto włączyło LPG i na pierwszym biegu dmuchało ciepłym. To że oleju tak szybko nie zagrzejemy to wiadomo, zwłaszcza że jak na karton mleka pojemności, wchodzi nam sporo oleju, ale to na plus.
Ostatnio zmieniony przez eliks 2021-11-10, 08:06, w całości zmieniany 2 razy
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2021-11-10, 08:16
eliks napisał/a:
Po pierwsze nie użalam się tylko opisuję sprawność i wydajność układu w mojej ocenie
Po drugie...przepisy ruchu drogowego mówią jasno o zasadach postoju z włączonym silnikiem
po trzecie jakie zasadom urągam? wsiadam do auta odpalam czekam z minute i jadę . Nie przekraczam 2500 obrotów. Może czyścić szyby preparatem stop para? Nie włącząć klimy? Wybacz ale samochód i wyposażenie ma działać a nie ma jeszcze włączonych ogrzewania foteli. Tym bardziej że po kilku chwilach zmniejszam warunki ogrzewania i nawiewu. W samochodzie Opel z turbo tak zrobiłem już 180.000 km i nic mu się nie wydarzyło. Chyba, że chodzi ci o to że to jakiś gorszy fakt, że turbina chłodzona jest cieczą. Rozwiń temat. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez uno0 2021-11-10, 08:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-11-10, 08:17
Co za baran wymyślił piszczenie przy 0C a wczoraj w nocy temp przechodziła z co minutę przez zero.
