Markowa LODGY.
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2018-03-08, 11:30
Takie tam gifty przyszły
ŁoJezuMario! Jak Ci się chce? Podziwiam!
Wysłany: 2018-03-08, 12:08
No właśnie. Jakby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. :mrgreen: :mrgreen:
Myślę, że efekt będzie tego wart.
Wysłany: 2018-03-10, 13:26
Ładna pogoda to i troszkę lodzie dopieściłem. Czyszczenie tylnych bębnów ponieważ przy puszczaniu pedału hamulca słuchać charakterystyczny pisk i stuk rozwierających się szczęk.
Musiałem kupić taką fest dźwignię do nasadki, bo nie mogłem odkręcić. Już po 35000km już było dużo pyłu z okładzin.
Na luzie czas około 2h.
Pierścień ABS tez wyczyszczony.
Plik ściągnięto 16 raz(y) 124,73 KB
Przed myciem.
Plik ściągnięto 68 raz(y) 205,55 KB
Po myciu.
Plik ściągnięto 25 raz(y) 212,31 KB
Po potraktowaniu smarem miedziowym.
Plik ściągnięto 74 raz(y) 205,87 KB
Wysłany: 2018-03-10, 13:47
Dobra robota. Juz nie piszcza.
kuba_malenstwo
Marka: Dacia/Seat
Model: Lodgy/Mii
Silnik: 1.6 MPi LPG Fabryczne/1,0 MPi 60KM LPG BRC
Rocznik: 2015/2015
Wysłany: 2018-03-13, 16:21
Ja też chcę takie ładne bębny mieć wewnątrz, bo mi piszczą.
Wysłany: 2018-03-13, 16:28
No to kupujesz zmywacz do zacisków hamulcowych plus smar i do roboty. A no i nasadkę sześciokątną 36 (ja mam 38 i też da się odkręcić) z porządną dźwignią.
Ewentualnie przyjeżdżasz na kawę ze zmywaczem. ;-)
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2018-03-13, 16:29, w całości zmieniany 1 raz
kuba_malenstwo
Marka: Dacia/Seat
Model: Lodgy/Mii
Rocznik: 2015/2015
Wysłany: 2018-03-13, 18:07
Marku, ja to chyba przyjadę do Ciebie przed ostatnią wizytą w ASO przed upływem gwarancji i oprócz kawy przywiozę więcej dobrych rzeczy, prosząc Cię jednocześnie o rzucenie swoim fachowym okiem na moją Dacię.
Wysłany: 2018-03-13, 19:15
Oj tam fachowym. Już mnie tak nie przeceniaj. ;-)
Wysłany: 2018-04-20, 05:45
Lodzia dostała nowe ogumienie na lato.
Pobierz Plik ściągnięto 4363 raz(y) 229,77 KB
Pobierz Plik ściągnięto 4411 raz(y) 200,09 KB
Wysłany: 2018-04-20, 09:55
A co za gumy?
Czy są dobre tzn. pod kątem trakcji i hałasu? ;-)
Wysłany: 2018-04-20, 11:04
Kleber Dynaxer HP3
Miałem w MCV-ce i byłem mega zadowolony. Spalanie/hałas.
Może jutro uda się wieczorem przerzucić, to w poniedziałek po pracy dam znać co i jak.
wuju
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2018-04-20, 22:14
Klebery klasa średnia z koncernu Michelin. W drugim aucie używam letnich ( Transpro ) i zimowych (Translap) i jestem mega zadowolony. Jako ciekawostka Kleberki które ma mam w tym momencie (zimowe) są produkowane w Rumunii
Wysłany: 2018-04-22, 07:36
Marek napisz co i jak z tymi gumami, bo tez musze zmienic i w sumie nie wiem co mam wybrac.
Wysłany: 2018-04-22, 08:49
Wczoraj popołudniu założone.
Ale żeby nie było tak różowo to na jesień wydatek na dwie nowe zimówki. Nie polecam uniroyali, ponieważ za szybko się starły. Na tych konkretnie było za mało powietrza ponieważ starły się prawie równo po obu stronach. Jednak ma być 2,9 jak na naklejce.
Shreku, wyglądają super. Dzisiaj może się przejadę to zobaczymy jak na trasie.
Pobierz Plik ściągnięto 4195 raz(y) 174,21 KB
Pobierz Plik ściągnięto 4175 raz(y) 163,32 KB
ryjas
Model: Grand Scenic, Pug 306
Rocznik: 2006,1999
Wysłany: 2018-04-22, 14:27
Jaki przebieg tych Uniroyali?
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2018-04-22, 14:31
nie wiem jak u Marka, ale moje uniroyalki wytrzymały dwa sezony i ok. 25-30 tys. km i ten sezon są na dojechaniu (letnie) ale na wodzie trzymają się jak głupie.
Wysłany: 2018-04-22, 15:28
No właśnie są po trzecim sezonie więc dobijają do 30kkm. Jak widać może i dobrze się trzymają ale za wytrzymałe nie są.
Za to właśnie odbyłem przejażdżkę na letniakach i stwierdzam zdecydowanie ciszej w środku niż na oryginalnych continentalach.
Przypuszczam, że będzie jak w MCV-ce więc i spalanie ok.
benyo
Wysłany: 2018-04-23, 08:11
Witaj Marku, dawno mnie tu nie było, ale widzę, że Twoja Lodgy w dobrej formie :) tak jak i moja :) też akurat zmieniłem wymieniłem opony, tym razem zakupiłem Nokian eLine2 klasa AA. Są tak ciche jakbym w papuciach babuni jeździł :) natomiast mistrz oponiarz napompował mi owszem 2,9 ale z przodu też. Na każdym zakręcie myślałem, że mi koło odpada :)
Wysłany: 2018-04-23, 14:10
benyo napisał/a:
I dobrze zrobił. Nowa opona ma to do siebie, że musi się "dotrzeć" i przez pierwsze parę kilometrów trzeba jeździć ostrożnie ponieważ mogą być nawet śliskie.
benyo
Wysłany: 2018-04-23, 18:16
benyo napisał/a:
Drgania były takie przy skręcaniu, że prędzej bym drążki wymieniał niż opona by się dotarła :) w każdym razie po napompowaniu według zaleceń wszystkie dolegliwości ustały. Teraz tylko po trasie sprawdziłem ciśnienie jeszcze raz i wszystko fajnie. Oponki polecam, chociaż zobaczymy jak się szybko ścierać będą.
Wysłany: 2018-06-23, 14:13
Chwila czasu więc zmieniłem miejsce montażu KUK-a. Teraz jest tak jak mi pasuje, tj. na samym rancie maski. Uszczelka typu D, gruba na maskę (chyba 16) niecałe 3mb i cienka na pas przedni (chyba 10).
Jeszcze muszę poprawić wygłuszenie bo mi jakiś zwierz właził na nią i na spinkach się trochę rozeszła.
Plik ściągnięto 38 raz(y) 193,05 KB
Plik ściągnięto 64 raz(y) 140,45 KB
Plik ściągnięto 63 raz(y) 89,43 KB
Plik ściągnięto 67 raz(y) 103,93 KB
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2018-06-23, 14:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-06-23, 17:11
Ja chyba będę targał to swoje wygłuszenie i kleił takie coś https://www.bitmat.pl/Mat...25-mm-25x50-cm- . Wyciszałem tym drzwi przy wymianie głośników a seniorowi właśnie maskę. Efekt napewno lepszy niż przy tej szmatce a i pewnie niesmaczne dla gryzoni.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2018-06-23, 22:48
arczi_88 napisał/a:
poczekamy się kuny tym zainterezuja
Wysłany: 2018-08-18, 20:00
Lodzia właśnie wróciła z wypoczynku, a przy okazji wstąpiła do SPA.
Przebieg 82225km
Dystans 1529,9km
zużyte paliwo 124,3L
Średnie spalanie z całego dystansu 8,1L/100
Średnia prędkość. 72,5km/h.
Przejechała bez najmniejszego kłopotu.
Plik ściągnięto 28 raz(y) 143,69 KB
Plik ściągnięto 24 raz(y) 195,21 KB
Plik ściągnięto 74 raz(y) 169,76 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 221,66 KB
Plik ściągnięto 17 raz(y) 164,01 KB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 144,23 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 159,11 KB
Plik ściągnięto 22 raz(y) 245,37 KB
Plik ściągnięto 70 raz(y) 211,23 KB
Plik ściągnięto 49 raz(y) 149,62 KB
Wysłany: 2018-08-18, 20:01
Po woskowaniu. Przed zlotem chciałbym jeszcze nałożyć powłokę ceramiczną.
Plik ściągnięto 17 raz(y) 122,04 KB
Plik ściągnięto 15 raz(y) 110,93 KB
