Ładna pogoda to i troszkę lodzie dopieściłem. Czyszczenie tylnych bębnów ponieważ przy puszczaniu pedału hamulca słuchać charakterystyczny pisk i stuk rozwierających się szczęk.
Musiałem kupić taką fest dźwignię do nasadki, bo nie mogłem odkręcić. Już po 35000km już było dużo pyłu z okładzin.
No to kupujesz zmywacz do zacisków hamulcowych plus smar i do roboty. A no i nasadkę sześciokątną 36 (ja mam 38 i też da się odkręcić) z porządną dźwignią.
Ewentualnie przyjeżdżasz na kawę ze zmywaczem.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2018-03-13, 16:29, w całości zmieniany 1 raz
Marku, ja to chyba przyjadę do Ciebie przed ostatnią wizytą w ASO przed upływem gwarancji i oprócz kawy przywiozę więcej dobrych rzeczy, prosząc Cię jednocześnie o rzucenie swoim fachowym okiem na moją Dacię.
Kleber Dynaxer HP3
Miałem w MCV-ce i byłem mega zadowolony. Spalanie/hałas.
Może jutro uda się wieczorem przerzucić, to w poniedziałek po pracy dam znać co i jak.
Model: 206
Silnik: 1.1 Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Kwi 2017 Posty: 410 Skąd: Kraków
Wysłany: 2018-04-20, 22:14
Klebery klasa średnia z koncernu Michelin. W drugim aucie używam letnich ( Transpro ) i zimowych (Translap) i jestem mega zadowolony. Jako ciekawostka Kleberki które ma mam w tym momencie (zimowe) są produkowane w Rumunii
Wczoraj popołudniu założone.
Ale żeby nie było tak różowo to na jesień wydatek na dwie nowe zimówki. Nie polecam uniroyali, ponieważ za szybko się starły. Na tych konkretnie było za mało powietrza ponieważ starły się prawie równo po obu stronach. Jednak ma być 2,9 jak na naklejce.
Shreku, wyglądają super. Dzisiaj może się przejadę to zobaczymy jak na trasie.
nie wiem jak u Marka, ale moje uniroyalki wytrzymały dwa sezony i ok. 25-30 tys. km i ten sezon są na dojechaniu (letnie) ale na wodzie trzymają się jak głupie.
No właśnie są po trzecim sezonie więc dobijają do 30kkm. Jak widać może i dobrze się trzymają ale za wytrzymałe nie są.
Za to właśnie odbyłem przejażdżkę na letniakach i stwierdzam zdecydowanie ciszej w środku niż na oryginalnych continentalach.
Przypuszczam, że będzie jak w MCV-ce więc i spalanie ok.
Witaj Marku, dawno mnie tu nie było, ale widzę, że Twoja Lodgy w dobrej formie :) tak jak i moja :) też akurat zmieniłem wymieniłem opony, tym razem zakupiłem Nokian eLine2 klasa AA. Są tak ciche jakbym w papuciach babuni jeździł :) natomiast mistrz oponiarz napompował mi owszem 2,9 ale z przodu też. Na każdym zakręcie myślałem, że mi koło odpada :)
I dobrze zrobił. Nowa opona ma to do siebie, że musi się "dotrzeć" i przez pierwsze parę kilometrów trzeba jeździć ostrożnie ponieważ mogą być nawet śliskie.
Drgania były takie przy skręcaniu, że prędzej bym drążki wymieniał niż opona by się dotarła :) w każdym razie po napompowaniu według zaleceń wszystkie dolegliwości ustały. Teraz tylko po trasie sprawdziłem ciśnienie jeszcze raz i wszystko fajnie. Oponki polecam, chociaż zobaczymy jak się szybko ścierać będą.
Chwila czasu więc zmieniłem miejsce montażu KUK-a. Teraz jest tak jak mi pasuje, tj. na samym rancie maski. Uszczelka typu D, gruba na maskę (chyba 16) niecałe 3mb i cienka na pas przedni (chyba 10).
Jeszcze muszę poprawić wygłuszenie bo mi jakiś zwierz właził na nią i na spinkach się trochę rozeszła.
Plik ściągnięto 34 raz(y) 193,05 KB
Plik ściągnięto 60 raz(y) 140,45 KB
Plik ściągnięto 59 raz(y) 89,43 KB
Plik ściągnięto 67 raz(y) 103,93 KB
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2018-06-23, 14:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-06-23, 17:11
Ja chyba będę targał to swoje wygłuszenie i kleił takie coś https://www.bitmat.pl/Mat...25-mm-25x50-cm- . Wyciszałem tym drzwi przy wymianie głośników a seniorowi właśnie maskę. Efekt napewno lepszy niż przy tej szmatce a i pewnie niesmaczne dla gryzoni.
