2016-10-25, 11:41
czujniki ultradźwiękowe / radar parkowania / cofania
Wysłany: 2018-05-08, 09:26
dudu$ napisał/a:
Siostra w swoim MCV II ma czujniki parkowania zakładane przez dilera i są one zamontowane na wysokości odblasków w zderzaku
Instrukcja zestawu fabrycznego z 4 czujnikami sugeruje montaż 2szt pomiędzy tymi odblaskami i 2szt nad odblaskami.
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2018-05-08, 11:03
Ja zamontowałem w zeszłym miesiącu zestaw 4 czujników na tył z buzzerem (marki VERTEX = Chiny). Średnica 22mm. Montowałem dokładnie tak jak przewiduje instrukcja do oryginalnych czujników dla Sandero - tzn. 2 skrajne koło odblasków niżej i 2 nad rejestracją.
Wszystko pięknie działa. Sprawdzałem odległości cofania i zaczyna piszczeć tak od 1,6m.
Dobrze rozpoznaje przeszkody typu słupki (ale wiadomo, że jest martwe pole jak za blisko podjedziesz). Bez problemu rozpoznaje siatkę stalową i inne ażurowe przeszkody.
Co mnie miło zaskoczyło przy montażu, to że na wewnętrznej stronie zderzaka są oznaczone 4 pola gdzie ma być zamontowany czujnik. Nic nie trzeba mierzyć tylko wywiercić we wskazanym miejscu.
Giovanne
Wysłany: 2018-05-08, 20:56
dudu$ napisał/a:
A mógłbym prosić o tą instrukcję i/lub zdjęcie tyłu samochodu z tymi czujnikami?
Czujniki z Chin doszły przed weekendem. Zamocowałem je na szybko na taśmę maskującą by sprawdzić czy działają i działają bardzo dobrze, więc przy nich pozostanę, ale nadal się wacham gdzie dokładniej wiercić.
Zaglądalem pod zderzak i na czarnym pasku jest najprościej, ale czujniki mam białe i według instrukcji nie jest to prawidłowe miejsce gdyż kąt nie wynosi 90° i jest za nisko. Pomiędzy i nad odblaskami wydaje się lepiej, ale z tym znacznie więcej zabawy i miło by było zobaczyć jak to wygląda u kogoś.
Plik ściągnięto 82 raz(y) 219,38 KB
Wysłany: 2018-05-09, 07:35
Możesz też umocować w zderzaku, ale musisz upewnić czy belka pod plastikiem nie będzie przeszkadzała tym czujnikom (miejsce mocowania), czy będziesz miał dostęp bez demontażu zderzaka.. itp. ;-)
Giovanne
Wysłany: 2018-05-09, 08:53
Zdaję sobie z tego sprawę. Jutro mam dzień wolny, jak nie będzie padać to się za to zabieram. Także do jutra muszę podjąć ostateczną decyzję gdzie wiercić.
Jeśli chodzi o skrajne czujniki to nad odblaskami jest dużo pustego miejsca, więc z nimi nie będzie problemu. Tutaj bardziej estetyka i to jak mają mocno wybierać boki.
Dwa środkowe już nieco gorzej, jest trochę miejsca ale trzeba dokładniej wymierzyć.
Środek zderzaka wraz z plastikową belką wzmacniającą za nim.
Plik ściągnięto 27 raz(y) 191,39 KB
Brrzeg zderzaka w okolicach odblasku.
Plik ściągnięto 34 raz(y) 195,32 KB
Wysłany: 2018-05-09, 09:14
Jak będziesz już wiedział, gdzie umocować czujniki, to przed wierceniem przyklej taśmę malarską na zderzaku, unikniesz postrzępienia lakieru w miejscu wiercenia.
Giovanne
Wysłany: 2018-05-09, 09:53
Tak zrobię. Myślę też by zrobić najpierw małe dziurki (do 4mm) na środkowe sensory i podejrzeć kamerą od środka czy nie trafiają na plastik. Jak coś to będę miał kilka milimetrów by uciec na bok w którąś ze stron.
Mam też takie coś do wygładzania otworów:
Plik ściągnięto 16 raz(y) 79,73 KB
Ostatnio zmieniony przez Giovanne 2018-05-09, 09:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-05-09, 10:25
Giovanne napisał/a:
Instrukcje montażu wszystkich akcesoriów Renault/Dacia masz przecież oficjalnie na stronach technicznych Renault: KLIK :mrgreen:
Cała najnowsza instrukcja dla 4 czujników: PROSZĘ
Zdjęcia chyba nietrudno znaleźć w sieci:
Punkty wiercenia sugerowane przez fabrykę:
Plik ściągnięto 111 raz(y) 207,6 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-05-09, 10:48, w całości zmieniany 3 razy
Giovanne
Wysłany: 2018-05-09, 10:54
Dzięki wielkie, tego potrzebowałem, a sam nie potrafiłem znaleźć w sieci.
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2018-05-09, 11:47
A mnie w ASO założyli w Sandero Stepway wszystkie na jednym poziomie a te skrajne widziałem, że powinny być "niżej\wyżej" niż dwa środkowe.
Ktoś wcześniej też pisał, że czujniki nie wykryły mu znaku drogowego. Często parkuję u siebie pod blokiem podjeżdżając własnie pod znak drogowy i bez problemu za każdym razem czujniki go wychwytują.
Początkowo byłem sceptyczny do czujników, ale teraz sobie już je bardzo chwalę - tym bardziej, że mam je gratis :mrgreen:
enjoy the silence
Ostatnio zmieniony przez gregorisan 2018-05-09, 11:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-05-09, 12:02
gregorisan napisał/a:
Każdy model ma inaczej- co innego Sandero a co innego MCV. To po pierwsze.
Po drugie- inaczej są montowane czujniki w fabryce a inaczej jest zalecane w instrukcjach montażu czujników oryginalnych, ale "dodawanych" w ASO. Akurat w przypadku MCV różnice są ewidentne.
Po trzecie- ASO idzie często na skróty i montuje po swojemu, zwłaszcza jeśli jest łatwiej.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-05-09, 12:12, w całości zmieniany 2 razy
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2018-05-09, 12:18
Z tego co pamiętam to jak kupowałem swojego w 2015 roku to w cenniku w ogóle nie były dostępne fabryczne czujniki dla Sandero Stepway - jedynie dokładane już w ASO.
Widziałem też w tym modelu montowane właśnie w ten sposób jak w MCV, więc trudno powiedzieć od czego to zależy - czy od instrukcji czy też podejścia mechanika. Bądź co bądź w tej instrukcji którą dostałem w ASO nie ma żadnych schematów montażu.
enjoy the silence
Wysłany: 2018-05-09, 12:26
Sprawdziłem. Wszystkie dostępne na stronie Renault instrukcje montażu dla Sandero II (nawet z 2013r) podają te same punkty montażowe, zgodne z tymi w które montuje fabryka. Wygląda na to, że od początku produkcji zderzaki Sandero II mają widoczne od wewnętrznej strony punkty mocowania czujników, bo instrukcje montażu się na ten fakt powołują. Nie ma żadnych rysunków z podanymi wymiarami gdzie wiercić od zewnętrznej strony.
P.S.
A gdzie ci zamontowali? Bo nie dawałeś chyba jeszcze nigdzie fotek z czujnikami?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-05-09, 12:36, w całości zmieniany 1 raz
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2018-05-09, 12:47
Pisałem już o nich w swoim wątku - zdjęć nie dodawałem bo w sumie nie ma tam nic ciekawego do pokazania ;-)
Montowałem w Katowicach u Pietrzaka na Bocheńskiego.
W sumie był tam mały zgrzyt bo byliśmy umówienie na daną godzinę na odbiór samochodu ( bodajże po 4 godzinach) i okazało się, że jeszcze ich nie założyli - i potem mała nerwówka i po godzinie było już wszystko zrobione.
Mnie się wydaje, że w przypadku Stepway powinny te skrajne być ciut niżej bo jednak jest to auto dość wysoko zestrojone. Ale jak do tej pory jestem zadowolony - no poza tym, że jak cofam przy skośnym parkowaniu i jest dość ciasno to przy wyjeździe czujniki wprowadzają w błąd, gdy przy około 50 lub mniej cm mijamy stojące obok auto i czujnik piszczy ciągłym sygnałem.
enjoy the silence
Wysłany: 2018-05-09, 12:51
Pytałem "gdzie" w sensie- w których miejscach masz czujniki osadzone? :-D
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2018-05-09, 12:55
A o to chodzi ;) Mam wszystkie cztery na jednym poziomie. Jak wrócę do domu to zrobię jakąś fotkę.
enjoy the silence
Ostatnio zmieniony przez gregorisan 2018-05-09, 12:55, w całości zmieniany 1 raz
Giovanne
Wysłany: 2018-05-09, 12:56
Gdy testowałem swoje chińczyki i przyklejałem je w różnych miejscach na zderzaku to w każdym z nich działały poprawnie. Także nie sądzę by musiały być przymocowane dokładnie w danym miejscu. Tutaj bardziej kwestia estetyki i tego by nie natrafić na coś pod zderzakiem. Także jeśli masz trochę w inny miejscu niż ktoś inny to jest to moim zdaniem równie dobrze.
Wysłany: 2018-05-09, 13:15
Największe różnice mogą być dla czujników skrajnych. Jeżeli montaż fabryczny w przypadku MCV jest nisko i tak blisko osi samochodu, tylko na tym czarnym, zagłębionym fragmencie zderzaka, to siłą rzeczy czujniki będą wyczuwać tylko obiekty za samochodem.
Ja mam w Sandero kamerę, ale też i czujniki fabryczne, gdzie skrajne siedzą w miejscach, gdzie zderzak zaczyna już łuk. Efekt jest taki, że czujniki wykrywają również z boków zderzaka. Na parkingu wyjeżdżając tyłem spomiędzy stojących obok samochodów mam ciągły pisk do chwili gdy tył wysunie się poza sąsiednie pojazdy. To samo przy cofaniu jadąc np. obok ściany garażu.
Ale sprawdza się to idealnie podczas cofania po łuku a to przecież najczęstszy sposób manewrowania na parkingach. Przy parkowaniu równoległym wykrywa słupki stojące obok samochodu, których kamera już nie widzi.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-05-09, 13:20, w całości zmieniany 2 razy
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2018-05-09, 13:22
No właśnie mi ta sytuacja z czujnikami już na lekkim łuku zderzaka bardzo odpowiada.
Miałem już w sumie 2 sytuacje, w których pisk skrajnego czujnika pomógłby mi wcześniej zareagować na ew. kolizję. Czujniki tylko do cofania po prostej w sumie nie byłyby mi tak potrzebne.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2018-05-09, 13:23, w całości zmieniany 1 raz
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2018-05-09, 15:04
U mnie tak to jest zamontowane ( niefabrycznie) - czujniki zgodne z katalogiem dla Sandero\Sandero Stepway.
enjoy the silence
Giovanne
Wysłany: 2018-05-09, 23:56
Dzięki instrukcji wziąłem się za wiercenie już dziś po pracy. Czujniki już zamontowane, przewody są w bagażniku jutro czeka mnie podpięcie wszystkiego i chowanie kabli. Jestem zadowolony z tego jak to wygląda.
Poniżej kilka zdjęć:
Plik ściągnięto 53 raz(y) 202,76 KB
Plik ściągnięto 24 raz(y) 91,93 KB
Plik ściągnięto 15 raz(y) 134,62 KB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 119,82 KB
Plik ściągnięto 38 raz(y) 117,39 KB
Ostatnio zmieniony przez Giovanne 2018-05-09, 23:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-05-10, 08:28
Giovanne, dobra robota. ;-)
Wysłany: 2018-05-10, 08:47
No i też w porządku.
Teraz jak się przyjrzałem swoim czujnikom fabrycznym, to stwierdzam, że czujniki skrajne są inne od tych wewnętrznych- ich czoła są "skośne" i zwrócone na boki samochodu. Czujniki wewnętrzne mają prostą powierzchnię.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-05-10, 08:48, w całości zmieniany 1 raz
Giovanne
Wysłany: 2018-05-10, 18:56
Dzięki. Z kablami było więcej zabawy niż z wierceniem, ale ogarnąłem. Wyłamał mi się jeden zatrzask, ten niebieski. Można to gdzieś dokupić?
Poza tym to wszystko ładnie pochowane. Musiałem jeszcze wyciszyć nieco głośniczek, bo strasznie irytująco piszczał. Jak na razie czujniki ładnie wyłapują przeszkody, nawet testowy słupek o średnicy 5cm. Wyświetlacz umieściłem na lusterku, może się na coś przyda bo pokazuje skalę dla każdego z czujników.
Plik ściągnięto 42 raz(y) 206,25 KB
swissman
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2018-05-11, 09:39
route2000 napisał/a:
i dobra wiertarka jesli to Dewalt...
