[MNEVO] Nowa wersja softu do MNEvolution 9.1.1
Wysłany: 2018-05-19, 01:02
pan_dziobak napisał/a:
Czyli nie trzeba kombinowac z uwalnianiem tylko wrzucic plik z licencja i tmc bangla? :p
Tak działanie TMC wymaga licencji tmc w folderze TMC oraz licencji w folderze LICENCES jak też odblkowania w pliku konfiguracji MN dokonywanej w czasie przygotowania do wydania samochodu kilentowi.
Dotychczas takie licencje można było wrucać po uwolnieniu , obecnie te akutrat licencje można wrzucać bez konieczności uwolnienia czy jak to okreslasz kombinowania..
Często jest też zablkoowana programowo - tak jak inne funkcje (wyświetlanie obrazu kamery czy tez połączenie z serwerem AHA)
Przecież ingerujecie w soft :)
Odtwarzając swoje mp3 tez :) czy programując stacje radiowe. Te dane zapisywane sa w stałej pamięci ( nieulotnej)
Ustawiając adres w nawigacji też - bo ten adres się zapisuje w wewnętrznej pamięci nawigacji .
Wejście kodami do windowsa to też będzie "kombinowanie" bo nie zostało opublikwane w żadnym oficjalnym opisie tego sprzetu ale zostało odkryte po analizie kilkudzisięciu tysięce liniej kodu .
tomer
Model: Clio
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-05-21, 08:04
9.1.3 już zainstalowana (oficjalnie przez toolbox), uwolnienie działa.
Nie działa jedynie kod na wejście w WinCE (9065), trzeba kombinować z zawartością ULC2_hack na pendrive.
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2018-05-21, 17:56
Mam pytanie odnośnie nowej wersji 9.1.3 , czy mogę ją zainstalować na obecnie wgraną 8.0.5 ( uwolniona i wgrany Dboot ) aktualizacja wgrała się przez Tolboxa nawet bez logowania do konta użytkowania , czyżby była ona aż tak ważna ?Zasadnicze pytanie czy wgranie tej aktualizacji nie spowoduje usunięcia uwolnienia ? Przed wakacyjnymi wyjazdami wolę mieć starszą wersję ale aktualne mapy i TMC :-) , więc może nie warto kombinować???
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2018-05-21, 19:16
Robson68 napisał/a:
PS czytając forum , myślę , że każda aktualizacja usuwa plik uwolnienia ..........
tomer
Model: Clio
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-05-21, 19:19
Robson68 napisał/a:
Spowoduje, ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby wgrać je jeszcze raz. Dzisiaj to przerabiałem i działa.
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2018-05-21, 19:30
tomer napisał/a:
Dziękuje za odpowiedź , czasem na przeszkodzie stoi brak czasu :-D , poczekam na opinię innych użytkowników co daje nowa wersja . Moja wersja 8.0.5 póki co w miarę stabilna , tylko 2 razy zresetowana wersja językowa do angielskiej
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-05-22, 20:40
Odebrałem dustera. Mam jakieś licencje TMC na Belgię, Holandię, Luksemburg, Niemcy i... Turcję. Tyle że TMC nie jest w ogóle odblokowane i nie ma tego charakterystycznego kwadracika w lewym dolnym rogu. Co można zrobić, żeby aktywować TMC? Bo rozumiem, że wejdę spokojnie przez kody do Windowsa i licencje sobie nagram, ale co mi po nich, jak całość nie jest odblokowana... Wersja 9.1.1.
Ostatnio zmieniony przez Dracid 2018-05-22, 20:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-05-22, 21:48
Wrzuć licencje.
Podziel się swoimi ( może ktoś będzie jechał samochodem do Turcji)
Kodami możesz też właczyć TMC ( czyli jak to wszyscy mówią odblokować) . Trzeba wejść przez kody do MIcoma .
Nie dotykaj tylko pod żadnym pozorem górnego wiersza. Bo ten górny wierdz spraowdzić Cię do blokady ( rozwalenia konfiguracji ) i wyświetlania wyłącznie czarnego ekrnu z napisem "Connect Diag tool"
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-05-22, 21:57
Czyli standardowo: przez kody do Windowsa, żeby zgrać licencje? I rozumiem, że te wcześniejsze też zadziałają (te, które w wersji 6.0.4 sprawują się doskonale)?
I potem wsadzamy pendrive z pustym plikiem .ini, żeby odblokować MICOM i tam uruchamiamy TMC? I wszystko śmiga? :)
Wysłany: 2018-05-22, 22:06
Licencje są identyczne dla wszystkich wersji softu .
Tak przez kody do windowsa i kopiujemy co chcemy ( pamiętaj zgraj sobie zawartość wszystkich kart na wszelki wypadek)
A wejście do micoma z putym plikiem ini .
Trzeba tylko popróbować która nazwa pozowli na zmiany ( bo niektóre nazwy pliku ini podśiwtlają funkcje na szaro i wtedy nie można dokonać zmian)
TMC ma być na ON - drugi wiersz
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-05-22, 22:34
O dziwo, kod 9065 nie wchodzi mi do Windowsa. Co można zrobić w tej sytuacji? Z TMC sobie poradziłem przez Micoma bez problemu.
Wysłany: 2018-05-22, 22:44
plik ULC - zawsze działa :)
A kody do windowsa trzeba będzie poszukać , chyba jeszcze nikt go nie odkrył :)
ulc hack
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-05-23, 13:08
To ja mam prośbę do właścicieli nowych dusterów zarówno z wersją 9.1.1, jak i 9.1.3 - czy komuś pokazuje w menu Eco całkowite zużyte paliwo? Silnik 1.5 dCi, jeśli ma to znaczenie.
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-05-23, 20:47
Zrobiłem parę prób dogrania map i licencji TMC do dustera II, wersja 9.1.1.
Do Windowsa - jak już gdzieś wcześniej pisałem - nie udało mi się wejść przez kody, ale ULC_hack pomógł.
Zgrałem nowe mapy z pendrive'a do Storage Card 4, zgrałem pliki do TMC, do poszczególnych krajów. TMC miałem aktywowane przez MICOM już wczoraj.
Włączam MNE i... dupa: ani nie widzi map innych niż te, które dostałem w momencie zakupu, ani nie pobiera komunikatów TMC na Polskę (choć sama antenka w lewym dolnym rogu jest).
Zacząłem kombinować i zgrałem licencje do folderu "license", które mam w swojej lodgy (tam mam uwolnioną 6.0.4). Pliki były dwa, oba skopiowałem (czyli w sumie miałem trzy, bo wraz z 9.1.1 plik z licencją był jeszcze inny). Uruchomiłem nawigację i od razu wyskoczył komunikat, że "licencje nie pozwalają na otwarcie map" czy coś takiego. Skasowałem jedną z lodgy'owych licencji - to samo. Usunąłem licencję otrzymaną z 9.1.1 - dalej nic. Dopiero powrót do ustawienia fabrycznego (czyli wywalenie licencji z lodgy i pozostawienie tylko fabrycznej z 9.1.1) rozwiązało problem i mapy zaczęły znów działać. Oczywiście, bez TMC i bez dogranych ręcznie krajów.
Co zatem można zrobić, żeby jednak dołożyć aktualne mapy i uruchomić to diabelne TMC?
PS. Plik z licencją do 9.1.1 nazywa się LGe_Renault_ULC3_17CY_Primo_EEU_16Q2_HM_POI_KML_SPC_JV_TMC_iEEUHM@16Q2RenaultULC.lyc
Ostatnio zmieniony przez Dracid 2018-05-23, 20:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-05-23, 20:54
A co Cię trzyma w wersji 9.1.1 która ma wciąż dużo bugów ?
Masz funkcje 4x4 czy tez wizualizację czujników ?
Jesli nie to wróc do wersji 6.0.4 .
Jesli nie chcesz - to kolega Robson podał które licencje które działaja w 9.1.1 aby ruszył TMC jak dobrze pamiętam bo oprócz licenji w katalogu TMC i uruchomienia TMC przez np kody ta wersja wymaga jeszcze licencji w katalogu LICENCES właśnie na TMC a prawdopodobnie te licencje które tam masz blokują działanie TMC .
PS. Jak jesteś w winowsie to poszujkaj czy nie ukrył Ci sie gdziec plik FILECACHE którey robi tez wredną robotę .
Zgrałeś sobie kopie bepieczeństwa ?
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-05-23, 21:01
Wszystkie Storage Cardy zgrane "na zaś", to zrobiłem jako pierwsze :)
Dzięki, jas_pik, za ULC - bez tego byłaby kicha.
Mam napęd tylko na przód, więc nie mam menu 4x4, wizualizacji czujników też brak. A to o czymś świadczy (normalnie nowe dustery to mają)? Mam za to kamery 360 stopni, to ma jakiś związek?
Wysłany: 2018-05-23, 23:23
OK , kamer360 nie ma w starszych wersjach .
W zwiazku z tym musisz pozostać .
Znalazłeś ta licencję ?
tomer
Model: Clio
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-05-24, 05:41
Dracid napisał/a:
A czy podmieniłeś plik nngnavi.exe ?
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-05-24, 05:49
Nie, bo nie wiem, na jaki właściwie. :/ I czy przypadkiem nie popsuje on nowych funkcjonalności dołożonych z 9.1.1. (głównie o kamery mi chodzi, bo nie wiem, czy jest coś jeszcze)? No chyba że nngnavi - jak sama nazwa wskazuje - tyczy się tylko nawigacji, to chyba mogę spać spokojnie, nie?
Wysłany: 2018-05-24, 07:48
Dracid- z opisu wynika, że dogrywasz nowe mapy do starych? Bo ja jeśli wgrywam jakieś nowe pliki, to odpowiadające im stare na wszelki wypadek wyrzucam.
Wysłany: 2018-05-24, 07:52
@Dracid
Podmieniasz takze nngnavi.exe
Stare mapy też musisz usunąć
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-05-24, 07:56
To będę kombinował z podmianką, tylko pytanie - bo z nngnavi nie miałem jak dotąd styczności - skąd wziąć poprawną wersję, która na 9.1.1 będzie hulać? Ale i tak pozostaje temat TMC, które w ogóle nie wykrywa sygnału z Polskich stacji radiowych - tutaj też nngnavi będzie lekarstwem?
Wysłany: 2018-05-24, 08:48
Poszukaj w tym dziale nngnavi.exe
TMC jesli nie działa to oprócz braku poprawnych licencji może być też problem z tym że albo na StorageCard albo na SC2 pojawił Ci sie plik FILECACHE który powoduje problemy . Usuń go z poziomu windowsa, a także przeskanuj wszystkie stroageCard z poziomu windowsa z naprawą . Tylko nie defragmentuj ani nie formatuj.
Taki babol jest najczęstszą przyczyną złego działania róznych funkcji
Wysłany: 2018-05-24, 09:18
Dracid napisał/a:
To przy okazji napisz jakich krajów mapy dają teraz w standardzie? Bo raczej nie te wymienione powyżej?
Wysłany: 2018-05-24, 09:30
Standard na Polskę tzw Europa Wschodnia to Polska, Czechy , Słowacja, Wegry, Litwa , Łotwa i Islandia ( przeciez graniczymy z nią bezpośrednio - po wodzie :mrgreen: )
