Jesli uwolniałeś naszym sposobem powinieneś wgrać tzw bezpieczny bootlader , dBoot i mediapik. Dboot służy do wejścia do systemu widows bez uruchamiania oprogramowania MediaNav - czystego Windwosa aby właśnie w przypadku probemów móc podmieniać pliki /mapy itd. W czasie wyświetlania logo startowego w dprawym dolnym rogu wyśielta się mały biały napis dboot - przesyuniecie w tym momencie placem po ekranie wprowadza nas do czystego Windowsa.
A wtedy można bez problemu podmieniać pliki także mapy
tak uwalniałem tym sposobem..... ale nie mam napisów podczas uruchamiania MN.
Dobra po wgraniu dboot na pendrive i do navi napis dboot pojawia się ale po lewej stronie ale nic nie daje zdrobić... tzn nie można w nic wejść.???
może coś robię nie tak? kolejnośc itp...?
Ostatnio zmieniony przez ss77 2018-05-16, 21:14, w całości zmieniany 2 razy
Jak jesteś w Winiwsie to usuń te mapy i wrzuć kopie bezpieczęństwa którą na pewno zrobiłeś. Jesli nie ma kopii bezpieczeństwa to wgraj plik ratunkowy 2GB .
Będziesz miał działającą nawigację ze starymi mapami - wtedy wymieniasz mapę jedną po drugiej i będziesz wiedział która zrobiła Ci problem.
ma ktoś może link do zestawu ikon POI? bo te fabryczne są proste.... a chciałem mieć te ładne i duże dobrze widoczne
Może ktoś ma pliki ze zmianami kolorów map również?
No i w 3d auto clio IV najlepiej czerwone
Ja mam uwolnioną wersie MN i ciekawi mnie czy jest jakiś sposób by ikona odtwarzacza wideo była stałym elementem pulpitu i by pojawiała się od razu po włączeniu radia? Jest to możliwe?Da się to jakoś ustawić?
Wszystko jest możliwe ale to sporo roboty żeby zrobić to jako stałą ikone . Można to zrobić za pomoca Wolfa ale trzba sporo pracy aby taki efekt osiągnąć.
To chyba jestem za słaby na to :) A nie można w ustawieniach pozmieniać tak by choć ta małą ikonka , którą można ręcznie włączyć była na odtwarzaczu?
Szukam kogoś kto za ustalone wyngarodzenie przelutuje pamięć w mojej Navi. Zaczyna się pojawiać "kaszka" na wyłączonej nawigacji. Stacjonuje w Wrocławiu / Bydgoszczy.
Polecicie kogoś?
zertaul napisał/a:
Wiele razy korzystałem z informacji tu zawartych, więc postanowiłem podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat odratowywania uwalonej pamięci nand w MN.
Jeśli mamy uwaloną pamięć, to z mojego doświadczenia wynika, że próby naprawy, formatowania, defragmentacji, etc. nie powiodą się - jedyne rozwiązanie, to wylutowanie nand i wlutowanie karty SD.
Wylutowanie pamięci nand nie jest możliwe, IMHO, lutownicą. Do tego potrzeba hot air oraz jakiegoś ostrego narzędzia (skalpel, żyletka), gdyż pamięć jest dodatkowo przyklejona do płyty głównej. Jeśli będą zainteresowani, to mogę umieścić filmik, w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić taką operację.
Wlutowanie karty SD (a raczej slotu na nią) można przeprowadzić za pomocą stacji lutowniczej z grotem o ostrym zakończeniu o średnicy max. 0.5mm. Wszelkie próby lutowania tego lutownicą transformatorową lub innymi narzędziami są skazane na niepowodzenie. Punkty lutownicze, co widać na zdjęciach, mają wymiary ok. 1.0mmx0.5mm.
Z ciekawostek dodam, że bezproblemowo działają karty SanDisk - zarówno normalne, jak i micro SD. Inne karty raczej działać nie będą, choć zdarzają się wyjątki (np. Nokia SDHC 8GB).
Uruchomienie MN w trybie Windows jest możliwe m.in. po podpięciu się w złącze DEBUG. Potrzebne sygnały, to RX, TX i GND (odpowiednio piny 5, 4, 1). Po podłączeniu się pod złącze odpalamy Putty ze standardowymi ustawieniami dla portu szeregowego (wybieramy odpowiedni) i ustawiamy prędkość 115200 bps. Po kliknięciu "open" wciskamy (i trzymamy wciśnięty) klawisz "E", po czym włączamy zasilanie MN. Po tym zabiegu MN powinno uruchomić się w Windows. moich doświadczeń wynika, że bez problemu działają konwertery na CP2102. Nie udało mi się w ten sposób uruchomić MN z konwerterem opartym o PL2303. Nie wiem, czy działają konwertery na FTDI232, ale jest na to duża szansa.
W razie pytań/wątpliwości służę pomocą, ale TYLKO na łamach forum. Nie udzielam odpowiedzi na PM.
P.S. Czasem bywam w Polsce, we Wrocławiu i mogę pomóc osobiście z wylutowaniem/ lutowaniem. Posiadam też CLIP-a.
Słuchajcie... wreszcie dorosłem do samodzielnej zmiany map w mojej DZIEWICZEJ MN1... ale niestety nie widzę nigdzie żadnych działających linków, u jas_pik-a też nic nie ma na chomiku :p
Interesuje mnie następująca funkcjonalność do której mam kilka pytań:
jas_pik napisał/a:
Potrzebujesz pliku o nazwie "cisza" który trzeba uruchomić w odtwarzaczu. Wtedy usłyszysz dźwięki nawigacji.
Inny sposób puszczasz z odtwarzacza mediów dowolny plik dźwiękowy (mp3) ze swojego telefonu ( po BT) i zatrzymujesz jego odtwarzanie pauzą. Wtedy plik nie jest odtwarzany i słyszysz głos lektora z nawigacji.
Jeszcze inne rozwiązanie - podmieniasz plik nawigacji na tzw "uwolniony" i korzystasz jak standardowo działa MN i wszystko masz z dzikiem i dowolne mapy.
A nakładki używasz do oglądania filmów -a wtedy stosujesz rozwiązania podane wcześniej.
1. Czyli nie trzeba używać pliku "cisza" i radio gra jak "oryginalne" (wycisza się radio samoczynnie gdy mówi lektor nawigacji)?
2. Czy osiągnięcie odblokowania MN1 jest równcześnie połączone z wgraniem dBoot-a...? Czyli mam 2w1?
3. Zależy mi na jak najmniejszej ingerencji w oryginalny software MN1 - poza tym że aktualizacje map są cholendarnie drogie to podoba mi się do chwile obecnej :) działanie i wystarcza funkcjonalność obecnej MN1 - chce tylko móc aktualizować mapy na najnowsze i nic wiecej.... ! ! ! czy jest taka wersja Medi@pik-a?
Piszesz o rozwiązaniach sprzed 6 lat . W niej działanie polegało na uruchomieniu odpowiedniej wersji iGo która była niezależna od reszty systemu. Ta wersja przestała być używana 5 lat temu po zrobieniu wersji tzw uwolnionej która nie sprawdza licencji map.
wojciech_69 napisał/a:
Dboot to tylko wejście do winowsa a nie uwolnienie . Uwolnienie to tylko podmiana pliku wykonawczego nawigacji. Media Pik to różne dodatki.
Nie ma takiej wersji MediPika .Jeśli czujesz się na siłach podmienić plik nngnavi.exe to masz go w linku:
Wtedy to będzie jedyna zmiana.
Bo wejście do WinCe jest możliwe za pomocą kodów.
Mediapik to po prostu ułatwia. :)
No i najważniejsze w zestawie softu który określam jako MediaPik a który nie jest dostępny bezpłatnie wprowadzone zostały pewne zabezpieczania o których zapomniał i Microsoft i Renault i LG.
O jakich "pewnych" zabezpieczeniach mówisz?
jas_pik a chcąc podmienić nngnavi.exe po wejsciu do WinCe nie będe potrzebował żadnych innych narzędzi żeby ubić aktualne procesy niezbedne do podmiany plików? i czy wtedy bede mógł kopiować zawartość partycji na pendrive w razie czego czy będą ukryte itp. ?
Czy samym wejściem do windowsa i podmianie plików mogę uszkodzić/uceglić MN?
Zabezpiecznia to tzw bezpieczny bootlader aby móc wejśc do czystego Windowsa bez uruchamiania całej nakładki Renault.
Jeśli wejdziesz kodami do Windowsa to musisz "ubić" nngnavi.exe aby podmienić ten program.
Tak samo będziesz go musiał "ubijać" po zmianie aby móc zmieniać mapy.
Takim narzędziem może być np iTask.exe.
A partycje możesz kopiować zawsze . nic nie musisz "ubjać".
jas_pik a na tą architekturę procka masz jakiegoś iTask-a - możesz podrzucić jakiś działający?
Bo rozumiem że muszę skopiować iTask-a na pendrive, uruchomić go zabijając proces nngnavi.exe, podmienić na ten spreparowany i od razu wtedy mogę również zmienić sobie mapy...? Zgadza się?
Wszystko podmieniam w "storage 4" ? Mapy w content a w głównym katalogu nng?
jas_pik polecasz mapy HERE, wystarczy podmienić pliki Poland i Poland.fbl i w menu będą już zmienione sygnatury (daty wydania map)?
W załączniku. Architektura procka to MIPS
Tak
Podmieniasz nngnavi.exe w SC4 oraz mapy/POI/Speeedcam w SC4/nng/content i dalej ( MAP/POI/Speedcam)
Jedni wolą blondynki a inni brunetki :)
A ja osobiście zawsze tą młodszą z tych dwóch :) :) :)
jas_pik a czy to możliwe ze po uruchomieniu iTask-a nie mam uruchomionego procesu nng?
Wkleiłem podmieniony plik do folderu MN1 zapytał czy zamienić, potwierdziłem i nadpisał...
Teraz walczę z mapami....
Czy mapy mają się nazywać tak jak poprzednie? czyli "Poland" nie może się nazywać "Poland_8.3_2019.Q2_190429__HERE" i czy plik Poland.fbl.md5 musi zostać w katalogu MAP czy po uruchomieniu navi sam się tworzy?
Zmieniłem "Poland_8.3_2019.Q2_190429__HERE" na "Poland", sumy kontrolne "Poland.fbl.md5" zostawiłem oryginalne (nie wiem czy dobrze, ale bez nich również nie chciało działać na dłuższej nazwie) i nadal nie działa - nie widzi mapy Polski, wszystkie ościenne państwa są a Polski nie ma...
Porównywałem nawet pliki nngnavi... oryginalny miał 9,89 mb, podmieniony ma 9,88 mb i widzę że właśnie bez zabijania procesu podmieniony się skopiował, navi się uruchamia ale bez Polski...
Więc co jest nie tak ? ? ? Czy mapa jest za duża? Oryginalna miała ~ 48 mb a ta od HERE ma ~ 72 mb...
Ps. Aktualnie wersja mojego systemu to 4.1.0...
Ps2. a jaką wersją IGO jest nngnavi.exe, bo może mapa Poland_8.3_2019.Q2_190429__HERE jest niewłaściwa i stąd jej nawet prawie 2x większa objętość.... ale tu już fantazjuję ...
Ostatnio zmieniony przez wojciech_69 2020-02-26, 21:51, w całości zmieniany 1 raz
Może podałem Ci niewłaściwy link nie pamiętam czy to własciwa wersja ( dawno temu to było)
Sprawdź może tą wersję : https://mega.nz/#!9lEGCaja!ukmdj9FqPBwsoZ13GN4ul_ESkZppq8gBfBu4fbY2V7s
Ale trzeba zmienić nazwę .
