Ostatecznie serwis w Spocie przełożył radio za darmo.
Zajęło im to około 15 min.
Radio które miałem było podłączone przez przelotki do złącz które są dedykowane do MNE.
Działa navi - antena gps z allegro za 30PLN. Antenę gps przełożyli nad zegary.
Działa automatyczne przełączanie w tryb Nocny? jak czujnik zmierzchowy włączy światła mijania.
Ramka pasuje idealnie.
Okazuje się że niestety moja DD nie wspiera trybu ECO w MNE.
Nie potrzebnie prosiłem kolegę Robson330 o włączenie ikonki ECO.
Czy przywrócenie ikony (chyba mapy?) to skomplikowany proces ?
Przecież Ci pisałem że to plug&play . Sam bys to zrobił szybciej :)
Jeśli podpięłi prawidłowo tro właczenie świateł włącza tryb nocny
llanecki napisał/a:
Żadna Dacia nie ma BIC-a . Mżesz kupić i podpiąć przez złacze OBDII i będzie działać . Ale ASO nie ma o tym wiedzy :) bo nikt im tego nie opisał w manualu :)
usunięcie tego menu to tylko wejście kodami do Micom-a i odklikniecie ECO i temperatury tak aby mieć to co na złaczonym zrucie z Micom-a.
Ale ASO też o tym pewnie nie wie.
On by musieli podpiąć CLIP-a .
Model: Megane II ph II
Silnik: dCi
Wysłany: 2018-06-14, 20:05
Miał ktoś problem z niezapamiętywaniem ustawień nawigacji?
Soft 6.0.4 - po zaznaczeniu "ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości" jako "tylko wizualne" za każdym ponownym uruchomieniem MN przeskakuje na "dźwiękowe i wizualne"
Wejdź do StorageCard2/NNG/SAVE .
Jesli ulokował się tam plik FILECACHE to usuń go .
Jesli powtórnie się pojawi po reebocie to oznacza że jest problem z kartą pamięci
U mnie problem pojawił się ponownie. Tym razem zauważyłem powiązanie "niedziałającej kamery" z resetem ustawień. Wsiadam rano do samochodu, odpalam, wrzucam wsteczny - kamera nie działa, czarny ekran. Luz, znów wsteczny - kamerka zadziałała. No i fajnie... No to jedziemy. Jedyneczka, kamera się wyłącza, a menu już po angielsku i nie ma śladu po ulubionych.
Mam już wystarczająco dużo nagrań "czarnego ekranu", żeby nie mogli stwierdzić, że przecież "teraz działa". Zgłaszam do ASO na przyszły tydzień.
Niech kombinują. Już raz to "naprawiali" (podejrzewam, że usuwali właśnie ten plik cache, bo podobno "przeczyścili" pamięć). Teraz mają naprawić skutecznie.
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Eco-G
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os. Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2017 Posty: 297 Skąd: LU
Wysłany: 2018-06-21, 13:07
A ja mam świeżutki r5 z oryginalnym 9.1.1.
W ustawieniach wyświetlacza nie mam możliwości ustawienia tła w trybie nocnym jako podstawowego. Czy to kwestia softu, opcji? Gdzie szukać?
Znalazłem hiszpańskie forum na którym człowiek (w Clio) opisuje uruchomienie podglądu z czujników cofania na MNE. U mnie nie pojawił się obrazek auta z polami, ale opcja w ustawieniach wł/wył asystenta parkowania jest.
Pytanie: jakie jest prawdopodobieństwo że BIC odpowiada za współpracę czujników cofania (fabrycznych) z MNE ? Bo tak trochę powątpiewam w istnienie magicznego modułu do parkowania.
_________________ Dacie radę? Tak! Damy radę!
Ostatnio zmieniony przez masterczerwi 2018-06-21, 13:12, w całości zmieniany 1 raz
Czy chodzi Ci o tryb mapy czy tła ?
Te dwa zruty są rózne po wyborzez tła
masterczerwi napisał/a:
Moduł parkowania musi być podłaczony do sieci CAN . Ale są różne moduły - od tego zależy wyświetlanie.
Ale wg mnie lepsza jest kamera :)
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2018-06-21, 18:19
Nie mam wyboru tła [*Tło Noc/podśw.]. Mam Jasność, mapę i kamerę.
Wg mnie kamera też jest lepsza. I jestem na etapie ciągania drutów . (Zobaczymy efekt jak zepne wszystko do kupy.)
Ale skoro mam fabryczne czujniki, to mógłby być fajny bajer. Teoretycznie obraz z kamery jest (lub może być), a z boku w miejscu regulacji obrazu kamery pojawia się auto z polami. Teoretycznie.
Ostatnio zmieniony przez masterczerwi 2018-06-21, 18:27, w całości zmieniany 3 razy
Mają. Od produkcji grudniowej ma być ta funkcja w standardzie w MNE.
bardzo proszę o rozwinięcie myśli
ale czy to oznacza że jeśli ktoś odbiera samochód np w sierpniu może we wrześniu tak jak ja to takiej możliwości nie będzie? czy może jakaś aktualizacja?
Tez odbieram auto we wrzesniu i niestety raczej nie bedzie tego w naszym MediaNav :/ No ale pozostaje czekac, moze fuksem sie uda :D
pytanie tylko, czy jeśli faktycznie tak będzie, to czy system MNE zostanie zmieniony na jakiś który będzie oparty na androidzie czy zmienią coś w obecnym, i czy stary będzie można jakoś "przeinstalować" na nowy
zawsze będzie można zmienić całą stacje
Bedzie nowa rewizja hardware i system oparty na linuksie a nie androidzie (ktory defacto tez jest linuksem). Wiec aktualizacja raczej nic nie da, bo stare rewizje sa oparte na Windows CE.
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-07-19, 08:34
Nie da się zaktualizować MNE bez Android Auto do wersji, która to ma. Inny system, inne urządzenie.
A rozwijając myśl - ponoć samochody produkowane od grudnia mają mieć tą funkcjonalność, czyli pewnie szczęśliwi nabywcy odbierający swe auta od połowy stycznia 2019 będą już mogli się tym bawić.
Jednak, jak uczy doświadczenie z Renault Polska, produkcja Dusterów z tą funkcjonalnością może przyspieszyć, ale może być też, że "w wyniku niezależnych od nas sytuacji, produkcja modelu Duster z funkcjonalnością Android Auto została przesunięta".
Ostatnio zmieniony przez Belphegor 2018-07-19, 08:37, w całości zmieniany 1 raz
