przynajmniej mamy potwierdzone iż fabryczne czujniki DD2 nie będą wizualizowane MNE - szkoda
Już pisałem że nie zawsze tak jest , nie wiadomo jaki Renault przyjęło klucz montażu centralek .
Trafiłem już dwa egzemplarze DDII w których udało się uruchomić wyświetlanie przeszkód
i wizualizację , oba miały centralkę - ale uwaga jeden był sprowadzony z Franacji a drugi z Niemiec . Oba miały soft 7.0.5 a tylko w jednym była fabrycznie zainstalowana kamera .
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1269 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-08-04, 15:37
Widocznie w Polsce takie funkcje to nie dla psa kiełbasa.
Ja używam prostszej metody; kamery zsynchronizowanej z czujnikami ultradźwiękowymi. Na obrazie widać przeszkody, dodatkowo pokazane są odległości w m/cm zmieniając swój kolor w zależności od strefy /w której znajduje się przeszkoda. Opisy były wcześniej na forum. Samochód mam z czasów, kiedy nie można było liczyć na fabryczne wodotryski. I tak wygląda u mnie wizualizacja czujników.
Model: Captur
Silnik: 1.2 EDC
Wysłany: 2018-08-04, 18:19
lisek2 napisał/a:
W menu pojawiła się opcja wykrywania przeszkód - aktywowałem ją.
Niestety nadal nie ma żadnej reakcji na wrzucenie wstecznego biegu.
Mam nowego Dustera 2018 z fabrycznymi czujnikami z tyłu...czy brak BIC może mieć wpływ na to ?
Czy masz dokładnie taki obraz z MICOMa jak w moim info. Na wszelki wypadek załącz zdjęcie ze swojego.
W załączeniu foto. SOFT 8.0.5 (uwolniony)
Plik ściągnięto 226 raz(y) 163,17 KB
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2018-08-04, 18:54, w całości zmieniany 2 razy
Ciekawe. Choć ciekawszy jest numer softu - w moim nowym siedział 9.1.1 - na nim jeszcze nie sprawdzałem czy udałoby się to "odpalić" sprawdziłem dopiero po aktualizacji MNEvo do 9.1.3 i niestety przed uwolnieniem nie udało się uzyskać podglądu z kamery wraz z wizualizacją czujników parkowania.
Ale też ciekawi mnie czy tamte miały montowane także czujniki z przodu? Nie wiem ale też czekam aż komuś się to uda w aucie kupionym w Polskim salonie.
W domu. po zakupie jest 90 dni na darmową aktualizację map. Potem już tylko zapewne sprzętu. Przy pomocy Dacia Media Nav Tolbox udostępnionego przez dostawcę map dla poszczególnych modeli wykorzystujących nasz sprzęt
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2018-08-05, 14:24, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Outdoor Pomógł: 118 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4015 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-08-06, 07:57
Czasem jest tak, że proponuje aktualizacje kolejno a nie wszystko co jest dostępne jednocześnie. Jak proponuje nowe mapy to przecież trzeba brać i potem sprawdzić ponownie.
Ja swojej MNE nie uwalniałem, wgrałem tylko fabryczną 8.0.5.
Różnice w MNE są na obrazku.
Z tego co widzę żadna nie dotyczy czujników.... co ciekawe (chyba że to normalne w jakiejś sytuacji) to pomimo iż w menu aktywuje czujnik parkowania tył (wykrywanie przeszkód). Po ponownym uruchomieniu auta\radia jest wyłączony..oczywiście nie działa. Ale może coś nie tak jest z softem i pomimo iż włączam w menu w rzeczywistości ta funkcja się nie uruchamia dlatego jest wyłączona po ponownym uruchomieniu.
Model: Captur
Silnik: 1.2 EDC
Wysłany: 2018-08-06, 20:25
lisek2 napisał/a:
mobile4you napisał/a:
lisek2 napisał/a:
Spróbuj wgrać czystą 8.0.5 (jeżeli zależy Ci bardziej na wizualizacji).
Jakaś różnica jest w urządzeniach (długi numer zaznaczony na czerwono).
Zastanawiam się czy u Ciebie włączenie funkcji AHA i BOSE w jakiś sposób nie wpływa na informacje po CAN.
Najszybszą drogą sprawdzenia jest włączenie głosowej sygnalizacji na MNE, zdublowanie z tą z zestawu czujników. Jeżeli będzie podwójny dźwięk, to wiadomo, że sygnałowo jest podpięcię do CAN.
Zresztą zmiany w 2 ostanich rzędach MICOM MNE nie powinny spalić.
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-08-06, 20:58
Niby tak, ale boję się, że mnie policzy zaraz na kupę Euro.
d3mol3k napisał/a:
A jaką masz teraz?
Nie wiem. Od kilku dni nie wsiadłem do samochodu. Dziś nawet miałem sprawdzić, ale jakoś nie miałem czasu. Ale aktualizowałem mapy zaraz po zakupie w kwietniu.
Wysłany: 2018-08-06, 21:32
Przecież podaje czy aktualizacja bezpłatna czy nie. A jak płatna to bez zapłacenia nie ściągniesz. Ale jeśli aktualizowales w kwietniu to raczej już 3 bezplatne miesiące masz za sobą. Mapy po tym czasie są płatne ale nowy soft jest dostępny free.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-08-06, 21:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-08-06, 23:58
Dzięki Dymek. Konkretna odpowiedź. Po prostu aktualizację po zakupie robił mi kolega, więc nie miałem styczności z tym, jak to wygląda. Spróbuję to ściągnąć i zobaczymy co będzie.
od czego jest BOSE oraz MAP_CODE i ten „długi” numer ?
BOSE zmiana ustawień dżwiekowych pod wzmacniacz/głośniki BOSE
MAP_CODE - fabryczny kod zestawu map PO- POlska + kraje ościenne * z Islandią)
długi numer - nie doszedłem
Bardzo dziękuje za wyjaśnienia ... oprócz tego "długiego numeru", reszta nie wygląda by coś miała wspólnego z czujnikami. Pozostaje wgrać dla testu czyste 8.0.5 zanim to zrobię czy system MNE ma jakiś katalog z cache ...który można wyczyścić może to by na start coś pomogło ?
Model: Captur
Silnik: 1.2 EDC
Wysłany: 2018-08-07, 13:40
lisek2 napisał/a:
@Mobile4You Jedyne co sam modyfikowałem to oprócz instrukcji czujniko to AHA, a od czego jest BOSE oraz MAP_CODE i ten „długi” numer ?
Długi numer to rodzaj radia.
Sprawdź najpierw czy masz dublowanie dźwięku (teraz oraz po reinstalacji). To już powinno dać info czy idzie jakikolwiek sygnał na CAN bez rozbierania auta
U mnie też Renault twierdziło, że wizualizacja jest tylko na R-link pewnie z Dacią jest tak samo.
W Micom (kodami)
MVC - to jest wyświetlanie sylwetki czujników cofania ( ale musisz być pwien że Twoja centralka PDC wysyła te informacje ) tj czy jest podpieta do sieci CAN ..
Nie wiem dlaczego zadajesz te pytania skoro już kilka razy to było opisywane , łacznie z tym jak zmienić kolorystykę sylwetek.
Poczytaj
Model: Clio IV
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-12-11, 08:19
jas_pik napisał/a:
W Micom (kodami)
Poczytaj
To jak już wcześniej ta opcja nie była u mnie włączona to nie będzie u mnie działać?
Kamere cofania sam dokładałem -brak wiązki .org. kabli
Jest może opisane w jaki sposób można sprawdzić czy mam podłączenie
Ostatnio zmieniony przez PrzemoPT 2019-12-11, 08:24, w całości zmieniany 1 raz
