Model: Clio
Silnik: 1.2tce
Wysłany: 2018-08-26, 11:17
Mam medianav evo bez map. Plik licencji zawiera informacje nomap. Po wejściu w nawigację jest zgadzam się i wszystko hula. Zrobię patcha do wersji 9.1.3 i zgadzam się jest na szaro. Nie mogę przejść tego etapu. Gdzie leży problem?
Ja kładę na licencje nomap. - gdybam!
Ale też poczekaj chwilę - o ile sobie przypominam to po wgraniu patch'a długo się zastanawiał nad odszarzeniem "Zgadzam się".
Ale ja wywaliłbym tę licencję nomap i zostawił tę renaultowską. i Wgrał mapy bo albo źle zrozumiałem albo wgrałeś patch na wersję bez map.
Marka: Kia
Model: Picanto
Silnik: 1
Wysłany: 2018-08-26, 18:49
No tak. Dzięki. Ale ja jeszcze nie mam DD II ( jeszcze...) i nie wiem jakie tam są urządzenia ......
Ok.już znalazłem.
I tam jest napisane ze mapa Europy Wschodniej obejmuje:
Najnowsze mapy następujących krajów: Europa Wschodnia.
Model: Clio
Silnik: 1.2tce
Wysłany: 2018-08-26, 22:09
Wgrałem patch i od tej chwili nie mogę przejść przez zgadzam się. Przed patchem działało. Po usunięciu tej licencji wyskakuje w media nav błąd z pamięcią. Mam jedna licencje znalazłem gdzieś w necie ale ona nic nie daje. Trzeba pewnie odpowiedniego pliku licencji. Tylko skąd taki wziąć
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1256 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-09-03, 10:47
Wg. moich informacji, można mieszać spokojnie pliki informacyjne .spc czy .poi i to z różnymi mapami Navteq czy Teleatlas. W ramach folderu map spokojnie, mapy z rożną data wydania, pod warunkiem , że nie dotyczą tego samego kraju i nie są od różnych wydawców. Dotyczy to także .hnr.
Ale zauważyłem, że masz wszystkie rodzaje .hnr : full, wschodnie i zachodnie. Trzeba się zdecydować, które mapy [.fbl] są wgrane: wschodnie, zachodnie czy full, bo niepotrzebnie obciąża się procka i może działać wszystko nieprawidłowo. A datami w samych mapach nie należy się przejmować i najprościej aktualizować na najnowsze tylko te kraje w których się jeździ. [najwięcej zmian z uwagi na budowę nowych dróg ma Polska].
Jeszcze taka uwaga MN MNE ma IGO Primo bardzo okrojone i specjalne e nim wpisy ograniczają użycie szerokiej gamy plików informacyjnych.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-09-03, 10:50, w całości zmieniany 1 raz
@paul7 - co do:
ad. 1 - chodzi mi konkretnie czy nie jest błędem ten przykład z mapami dla Polski. Pliku na 2018Q2.fds nie było w tej paczce - więc zostawiłem ten z 2018Q1.fds - teraz nie pamiętam dobrze czy to był ten odpowiedzialny za korki średnioterminowe i czy taki stan rzeczy nie przeszkadza. Nie wgrywałem tylko pliku mapy dla ciężarówek.
Przy powyższym zestawieniu map (dla 2018Q1 - bo obecnym się nie przyglądałem siedzą dopiero 24 godziny w urządzeniu) wyświetlały sie limity prędkości, znaki drogowe i czerwone linie wzdłuż dróg informujące chyba o korkach które występują w tych miejscach ogólnie. Mam widok autostradowy - czyli grafika rozjazdu i tablice kierunkowe nad nim, oraz na widoku mapy na górze przy krzyżówkach z innymi drogami tablice kierunkowe. Gdzieś ostatnio czytałem co i za co odpowiada. Widoków budynków 3d nie widziałem ale też w mieście rzadko spoglądam na nawigację.
ad. 2 - w oryginalnym MNEvo przy zestawieniu map które miałem bardzo malutkie Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa i chyba coś jeszcze miałem wgrane mapy .hnr dla Western Europe i dla Estern Europe. Ale obecnie nie ma w nich mapy Economical więc wrzuciłem Full Europe bo tam były wszystkie pliki które Fast, Short, Economical. I tu pytanie którą zostawić? Tylko Full? Bo wrzuciłem Niemcy, Holandię i kraje ościenne Polski wraz z nią?
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-09-03, 18:41
d3mol3k napisał/a:
To full by pasowało, jeśli są kraje wschodnie i zachodnie. Nie wiem jaka jest u ciebie wersja MNE , ale ja próbowałem też z 4-ema marszrutami, a zawsze mi wyświetlało tylko 3 propozycje.
* .FSP - Czyli profile prędkości na drodze i są wykorzystywane do inteligentnego routingu (inteligentne obliczanie ścieżki).
Jesli chcesz to mogę podesłać ci 2018Q2 .fsp
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-09-03, 18:43, w całości zmieniany 1 raz
-sprawa plików map w moim przypadku chodzi o te pliki .fds 2018Q1 których nie ma w najnowszych mapach 2018Q2 to sa nie potrzebne i mogę je usunąć (są zbędne) - odpowiada on za wyświetlanie za ostrzeganie o niebezpiecznych zakrętach. Wymagają one ponoć jakiejś licencji której nie ma .
Co do *.FSP - mam jak widzisz w zrzucie (powyżej w którymś poście pomyliłem ich opis z plikami *.FSD - te muszę usunąć)
Co do marszrut - spróbuje zostawić tylko te full Europe bo one mają 3 marszruty które posiadało oryginalne MNEvo a te westerny i esterny nie mają economicala więc usunę. I zobaczę jak to będzie chodziło skoro mam pomieszane mapy wschodniej i zachodniej europy.
Marka: Fiat
Model: Seicento
Silnik: 0.9
Rocznik: 1999
Wysłany: 2018-10-14, 15:54 MN1 Mapy
Witam , posiadam MN1 uwolniona ( wersia 4.0.6) .
Potrzebuje map najlepiej samej Polski ( w miare aktualnej) - tak aby nawigacja działała.
Jesli by ktoś mogł to proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
bigkaban [Usunięty]
Wysłany: 2018-10-27, 10:08
simcold napisał/a:
Siema. Mam MN 4.1.0. Co zrobic by ją odblokowac?
Zalezy co chcesz zrobic czy tylko wgrac mapy czy cos zmieniac?
