2014-06-10, 12:53
Wymiana paska rozrządu (i pompy wody)
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2018-07-17, 19:18
Wyszlo 570zl.
W ASO cos 1200 inny warsztat 900 chcial.
Wysłany: 2018-08-15, 20:26
Też mieliście tak "dojuebane " śruby od górnej osłony rozrządu??!!
ściągnąłem koło pasowe , napinacz paska osprzętu i założyłem blokady ale stanąłem na górnej osłonie
Próbowałem kluczem oczkowym i kluczem oczkowym z grzechotką. Taki sam efekt był przy małej grzechotce i przegubie na 1/4.
Jutro muszę pojechać do sklepu i kupić przegub na 1/2 i to pneumatem odkręcić.
Tam jest za mało miejsca żeby zmieścić klucz i nasadkę a wyżej silnikiem już nie wyjadę.
Wstawiam też dla oszczędnych zdjęcie napinacza paska osprzętu po 6 latach i 85 tyś z zewnątrz nie da się tego zobaczyć.
Na filmie gość odkręca ta śruby jedną ręką a mi się prawie grzechotka rozwaliła (12:18)
Polecam też ten filmik bo jest lepszy od serwisówki goście prowadzą jak po sznurku
Plik ściągnięto 53 raz(y) 90,75 KB
Plik ściągnięto 49 raz(y) 218,92 KB
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-08-15, 20:42, w całości zmieniany 8 razy
Wysłany: 2018-08-15, 23:05   Pompa wody
Wielu producentów pomp wody przestrzega przez smarowaniem uszczelniaczem miejsc styku twierdząc że sama uszczelka w zupełności wystarczy.
W serwisówce podają że należy uszczelnić klejem żywicznym (ktoś wie konkretnie jakim ?)
oraz zastosować środek FRENETACHE (pasta teflonowa ?) na 2 śruby mające kontakt z cieczą.
Na tym filmiku instruktażowym gość używa Kleju anaerobowy (2:43) ale nie używa uszczelki.
Serwisówka wyszła w 2010 roku i trochę się od tego czasu zmieniło.
Sam klej anaerobowy działa tylko na styku dwóch metal , uszczelka jest co prawda aluminiowa ale pokryta z obu stron gumą/silikonem. Do tego w okół pompy jest wyraźny zgrubienie materiału uszczelniające połączenie. Czy ktoś wie jak powinno się to wykonać ? bo w internecie co każda instrukcja jest inaczej
Plik ściągnięto 25 raz(y) 72,15 KB
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-08-15, 23:36, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2018-08-16, 00:14
Rosjanie nie podają że pompę wody trzeba czymkolwiek smarować i ja się chyba będę tego trzymał.
http://www.renault-duster...hhej-zhidkosti/
Wysłany: 2018-08-16, 11:34
Ori uszczelki sa ok i dobrze uszczelniaja. Zamienniki przewaznie to uszczelki z kartona po mleku, wiec w tym przypadku lepiej skladac na mase.
Wysłany: 2018-08-16, 11:37
Tzn. Ze nasi juz tu byli. Ktos to przykrecil jak glupi.
Wysłany: 2018-08-16, 12:49
Ja składam na ori bo cały komplet kosztuje 700 zł więc głupotą by było iść w zamienniki.
Nie mogłem nigdzie kupić tej pasty teflonowej na śruby M8 więc kupiłem zwykły klej do gwintów czerwony (średni do 20Nm) mam nadzieje że coś tam uszczelni.
Wysłany: 2018-08-16, 12:57
Auto znam od nowości. Serwisowałem je ja, mój sąsiad i ASO.
Nie było żądnej naprawy w aso która by wymagała ściągania tego elementu.
Raz tylko miałem problem z ładowaniem to dokręcili napinacz (stąd pewnie jego uszkodzenie)
a tak jakieś pierdoły:
skrzypiał pedał sprzęgła, lpg się nie przełączało , falowały obroty i termostat nawalił.
Dzida
Model: Megane Grandtour
Silnik: 1.5 dci
Wersja: Unlimited
Wysłany: 2018-08-16, 21:41
Mam takie pytanie: Po ilu latach wymieniać rozrząd w silniku K4M? (bardzo mały przebieg od nowości - mniej niż 7 kkm rocznie).
Wysłany: 2018-08-17, 04:04
Czy ja mam taki fart że zalałem nowy płyn i zdechł termostat czy coś jest nie tak z popmą .
Samochód nagrzewa się normalnie nawet wolniej niż kiedyś.
Jednak po przekroczeniu 90 szybko przyspiesza rozgrzewanie przy 95 odpala 1 poziom dmuchawy po 100 drugi. Dociągnąłem tak do 107 i nadal waż za termostatem był zimny.
Wylałem z niego wcześniej z 10 l bo stworzyłem lekkie nadciśnienie i wypchałem cały stary płyn , reszta wyleciała przy zdjęciu pompy. Teraz za pierwszym razem weszło 3 l do full zbiorniczka , termostat się otworzył ale dopiero na 2 poziomie dmuchawy i zszedł cały stan ze zbiorniczka wyrównawczego więc dolałem znowu pod korek ale już termostat się nie otworzył. Całościowo wlałem może 4,5 l
Od wymiany mam z nim problemy więc jutro z rana jadę po nowy , na szczęści części do K4M można kupić łatwiej niż świeże bułki
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-08-17, 04:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-08-17, 09:53
Uklad dobrze odpowietrzony ?
Wysłany: 2018-08-18, 00:04
Puściłem układ bez termostatu wtedy dobrze się odpowietrzył. Dałem nowy termostat i jest teraz ok.
Tamten stary za późno się otwierał.
Wysłany: 2018-08-18, 00:07
co 6 lat lub 100 tyś
kord stalowy w moim pasku pryz 82 zaczął już korodować.
Wysłany: 2018-08-18, 16:03
raczej 5 lat / 60 tys ...?
Wysłany: 2018-08-18, 16:38
ja mam w książce 6/100
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2018-08-19, 06:31
A ja w swojej mam 8 lat lub 160 tys.km
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2018-09-02, 09:56
keikan napisał/a:
Ja właśnie po przeglądzie i wymianie rozrządu w niezależnym serwisie.. Robiłem tam cały przegląd więc ciężko powiedzieć ile kosztowała sama "robocizna" wymiany rozrządu, pasków osprzętu, pompy wody i płynu chłodniczego, bo do tego doszła wymiana oleju i filtra kabinowego.
Łącznie zapłaciłem 700 PLN za wszystko - czas trwania 7 godzin
Same części kupowałem moto dynamic:
zestaw paska osprzętu oryginał : 238 PLN
olej Elf SXR 5W40 5 litrów : 105 PLN
filtr kabinowy oryginał: 30 PLN
zestaw rozrządu oryginał :231 PLN
pompa wody oryginał: 201
uszczelka spustu oleju : 3 PLN
płyn chłodniczy 5+1 litr Dybagel: 60 PLN
tak więc cały koszt przeglądu po 6 latach ok. 1500 PLN
Tyle chcieli w ASO za sam rozrząd z wymianą
Czy możesz z faktury podać nr katalogowe części ? W moto dynamicu to bardzo ułatwia dotarcie do właściwych części.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2018-09-02, 14:20
w modotynamic czy allegro i użytkownik labren podaj VIN auta i znajdą to czego szukasz.
Wysłany: 2018-09-02, 15:16
pasek akcesoriów dłuższy dla pompy wspomagania ,krótszy (tańszy) dla elektrycznego wspomagania
https://www.renault-czesc...6-16v,3,379,942
https://www.renault-czesc...3694r,3,379,184
https://www.renault-czesc...dyna,3,635,1329
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2018-11-04, 21:50
bezproblemowo dojechałem do wieku podanego w książce dla K4M z 2010 roku - wymiana rozrządu po 8 latach i 105 tyś przebiegu. Jak określił mechanik - wizualnie części nie miały uszkodzeń. Ale pasek do Dustera 1,6 2WD z początku produkcji ( norma E4) jest inny niż do do nowszych egzemplarzy.
Wysłany: 2018-11-05, 18:23
a mój po 6 latach miał korozje (pasek)
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2018-11-05, 20:02
W 2012 to już było Euro 5 i inne paski - te o krótszym interwale wymiany.
Wysłany: 2018-11-05, 20:07
wątpię bo miały te same numery
raczej pękały i renu skorciło okres miedzy naprawczy
Wysłany: 2018-11-05, 21:52
Fruxo napisał/a:
raczej pękały
Skad taka informacja?
A i interwaly to raczej przedluzja, bo np. W dizlu CR sa duzo miej obciazone w porwnaniu do WP( nietylko reno).
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2018-11-06, 09:00
Fruxo napisał/a:
A skąd masz taka informacje - bo mi jak chcieli dobrać po marce i silniku to mieli problem ( wyszło im z katalogu że Dusterów 1,6 2WD jeszcze wtedy nie produkowano :mrgreen: ) , dopiero po nr VIN dało się dobrać i powiedzieli że jest inny.
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2018-11-06, 09:45, w całości zmieniany 2 razy
