Demontaż/Wymiana ochraniaczy/listw bocznych Lodgy Outdoor
kkonopka
Silnik: 1.5dCi
  Wysłany: 2018-09-07, 16:55   Demontaż/Wymiana ochraniaczy/listw bocznych Lodgy Outdoor
To mój pierwszy post więc prośba o dyspensę jeśli nie zastosuje się do jakiejś zasady
Mam pytanie odnośnie demontażu czarnych list ochronnych ze zderzaka (charakterystycznych dla wersji Stepway/Outdoor). Element (zdjęcie załączyłem), w którym jest osadzony reflektor przeciwmgłowy przymocowany jest za pomocą zarówno śrub jak i jak zgaduje nitów (2 zdjęcia z załacznika).
Prośba o opinię doświadczonej osoby: Czy to są nity i czy da się element zdemontować bez rozwiercania, zrywania mocowania.
Od spodu widać, że owy nit ma 3 nacięcia.
Może to pod specjalny klucz?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Zdjęcie elementu
Plik ściągnięto 48 raz(y) 106,58 KB
Zdjęcie nitu, spód
Plik ściągnięto 27 raz(y) 55,73 KB
Zdjęcie nitu, góra
Plik ściągnięto 23 raz(y) 49,49 KB
Wysłany: 2018-09-07, 20:50
Jeśli chcesz zdemontować ze względu na rysy to wystarczy opalarka gazowa i trochę wprawy w podgrzewaniu. Element wychodzi jak nowy ...
kkonopka
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-09-07, 21:21
Dzięki akurat opalarką nie dysponuje a element zastępczy udało mi się półdarmo zdobyć. Czy demontaż jest problematyczny?
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2018-09-08, 01:22
Zrobiłeś temu zdjęcie, wszystko widać, to że to nit nacięty na 3 razy, po to żeby siła mocowania nie była za duża i do tego nie przeciągnęło go przez plastic. Trzeba rozwiercić.
Wysłany: 2018-09-08, 01:28
opalarka elektryczna to koszt 30-40 zł
i przyda się jeszcze tysiąc razy , jak chcesz możesz to grzać nawet suszarką tylko bardzo długo.
Wysłany: 2018-09-08, 18:08
można pobawić się wodnym papierkiem ściernym, potem użyć czernidła do plastików i będzie bez śladu, serce boli tylko przy pierwszej rysie :-D
Wysłany: 2018-09-09, 12:56
czernidło niestety zejdzie z czasem , tylko opalarka da długo falowy efekt
trzeba tylko sprawdzić bo nie każdy plastik uda się nadpalić
