MNE - własne menu serwisowe - wersja Lite
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2018-09-14, 12:22
:-D Tak udało się .sorry za przerwę ale dzień w pracy.Dziekuje za pomoc
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2018-09-14, 20:05
paul7 napisał/a:
jammo napisał/a:
Głównie to zależy mi na najnowszych mapach , bo z tego co czytam podobno oryginalnie są jakieś z 2016r. Przy okazji może by odblokował te inne opcje o których piszecie, tylko nie wiem czy w ogóle sobie z tym poradzę.
Używając aplikację Anioła zrobisz to sam spokojnie i jeszcze sam zostaniesz ekspertem z Bieszczad :lol: Zacznij po kolei- mapy. Dopiero potem inne opcje. MICOM zostaw na później.
Jeśli potrzebujesz map lub ktokolwiek chciałby , podam na pw.
Bardzo proszę o najnowszą mapę Polski i fotoradary oraz poi na pw?
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2018-09-14, 21:29
Hej, kolego kulek .
Doleciało na PW ?
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2018-09-15, 08:07
Doleciało i dzięki za link. Zainstalowane, jeszcze tylko sprawdzić, czy fotoradary działają ( wyjazd za miasto).
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2018-09-15, 09:38
fotoradary to pliki .spc !!! :lol: , a czy działa to sprawdzisz po mandatach :roll:
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-09-15, 09:39, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-09-15, 10:21
Kurczę... przebrnąłem przez cały wątek czytając dokładnie każdego posta i mam podobne rozterki co kolega jammo. :shock:
Jeśli dobrze rozumiem, to wystarczy wgrać ten program od Aniola na pena, uruchomić archiwizację wszystkiego i można jednym przyciskiem uwalniać? A potem zgodnie z uprawnieniami VIP podmienić mapy na najnowsze?
Psycho the rapist
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-09-15, 11:03
Kiedyś trzeba zacząć. A ile potem zadowolenia? :lol:
tomidlo
Model: DusterII FL
Silnik: ECO-G - LPG
Wysłany: 2018-09-16, 12:32   Ktoś posiada aktualne mapy do MNE ?
Dostałem link z softem do MNE, jest masa folderów i nie mam pojęcia gdzie znajdują się mapy. Pomożecie laikowi?
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-09-16, 12:56   Re: Ktoś posiada aktualne mapy do MNE ?
tomidlo napisał/a:
W innych wątkach są dobrze opisane te sprawy co się wstawia do folderu MAP, folderu POI, folderu SPEEDCAM , i TMC jeśli potrzeba.
Prosiłbym kolegów, by takie pytania dawali w tematach o mapach. Bo tutaj jest projekt Lite , na którym nam zależy i niepotrzebnie zamula się pytaniami nie związanymi z MENU LITE.
MAP= pliki .fbl , .hnr , .fpa , .fsp , można .3dl i .3dc .. W POI .poi , w SPEED .spc , Danego kraju.
Jak potrzeba map to proszę na pw.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-09-16, 13:04, w całości zmieniany 2 razy
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2018-09-16, 14:24
Kol paul7 ma rację , strasznie zamula się temat . Prośby o mapy można na priw do osób , które chcą podać
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-09-16, 16:03
Robson68 napisał/a:
Tylko dodam gdzie szukać opisu składników map na tym forum.składniki map
Belphegor
Wysłany: 2018-09-17, 19:12
Belphegor napisał/a:
Hę? Czy dobrze myślę?
Psycho the rapist
FELEK
Wysłany: 2018-09-17, 19:40
Nabroiłem
Media Nav Evolution soft 9.1.3
Zapragnąłem odpalić TMC Więc odpaliłem Lite w opcji Vip3
Zrobiłem Kopie Full
Następnie uwolniłem MNE oczywiście przez Lite
Z dodatkowego Meni odpaliłem MiCom i dalej TEST w którym włączyłem TMC, AHA i 4X4. następnie przyciskiem power wyszedłem do meni radia i je wyłączyłem.
Następnie dograłem przez Lite licencje i TMC
AHA i 4x4 zadziałały a Navi ??? niestety nie tj. odpaliłem ale przycisk Zakceptuj był szary.
Kilka prób i nici.
Odpaliłem MiCom i sprawdziłem czy włączyłem TMC. było włączone,
to pomyślałem wyłączę je i zobaczę czy navi pójdzie.
To nie pomogło.
Kolejny pomysł włącze je ponownie ale przez opcje a2 i odpaliłem. Wisiało trochę zacząłem klikać domek po lewej stronie, nic dalej wisiało w końcu odpaliło ale jakiś inne okienko które było powiązane MiCom niestety z błędem, brak com 2. spróbuje dodać foto. Jakoś się uwolniłem z tego meni.
Navi dalej nie działa. Odpaliłem total Comander o przekopiowałem wsyzstko z FULL KOPIA z PenDriv. Jednak nie wszystko bo kilka plików musiałem pominąć z powodu ich uzycia.
Efekt poniekąd jest. Navi odpaliła. aha i 4x4 działa. Ale tmc brak.
Odpalanie MiCom kończy się tym samym co poprzednio, wiec nie mogę sprawdzić włączyć TMC.
Wyjść z tego okienka nie mozna gdyz klawiatura blokuje a nie wiem jak ją zamknać.
Proszę o wskazówki co z tym fantem zrobić aby cieszyć się jeszcze TMC
a ręcznie kodem próbowałem wejść. niestety niewpuszczanie. kod wzięty z forum
Fotka 2
Plik ściągnięto 36 raz(y) 181,71 KB
Fotka
Plik ściągnięto 27 raz(y) 214,2 KB
Ostatnio zmieniony przez FELEK 2018-09-17, 20:22, w całości zmieniany 4 razy
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-09-17, 20:14
FELEK napisał/a:
Mam MNE 9.3.1
FELEK
Wysłany: 2018-09-17, 20:23
juz wyedytowałem
FELEK
Wysłany: 2018-09-17, 22:47
Może w meni Lite dobrze by było dołozenie opcji przywrocenia kopi Full.
wykonanie tego w Total Comandera jest nie wykonalne gdyz sa procesy z wndowsa które blokuja a skryptem prędzej by sie udało.
Jak ręcznie zamykałem procesy to kończyło sie na zamknięciu lub restarcie.
Dosa tam chyba niema ? czy coś w podobnego aby odpalić kopiowanie z wiersza poleceń?
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2018-09-19, 18:35
Powiedz, jakie masz licencje .LYC w folderze LYCENSE.
Poczytaj od pierwszego postu tutaj
http://www.daciaklub.pl/f...=16419&start=50
wszystko w tym temacie masz powiedziane.
Nawigacja powinna ożyć jak postąpisz jak jest opisane.
FELEK
Wysłany: 2018-09-19, 21:52
Navigacja działa po przywróceniu licencji oraz wczesniejszym wyłączeniu Tmc.
Tylko jest taki problem że niemogę wejść ponownie do micom aby właczyć tmc. Podaje mi komunikat iz błędny kod. Może jes jakiś licznik wejść.
Szkoda bo przydało by się odpalić tą opcje z informacją o korkach.
Oczywiście przejrzę dokładnie wontek może na coś trafię.
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2018-09-20, 08:38
A dlaczego jak miałeś włączone to wyłączyłeś.
Przecież to, że włączyłeś nie miało wpływu na działanie nawigacji(nieaktywny przycisk),
na to ma wpływ tylko licencja plik .LYC oraz to czy masz uwolnienie Nawigacji.
Bez uwolnienia też masz nieaktywny przycisk.
Wysłany: 2018-09-20, 09:08
Z moich doświadczeń dlaczego przycisk "Zgadzam się " jest wyszarzony to podtsawową przyczyną jest to że podczas wgrywania map wystapił błąd wgrywania plików mapowych.
Tego nie widać bo nie ma żadnych informacji o tym że tak się przydażyło.
A pierwotną przyczyną zazwyczaj jest złej jakości pendrive.
Jak można ten błąd usunąć . Wykasować wszystkie wgrane mapy ( FBL/POI/Speedcam)
Przywrócić jedną mapę z kopii . I sprawdzić czy przycisk stanie się aktywny.
Jesli nie to oznacza że nastapiło uszkodzenie pliku konfiguracyjnego .
Wtedy jedyną metodą jest wgranie pliku ratunkowego ( z mapami starymi całej Europy)
Ten plik potrafi naprawić plik konfiguracyjny i wgra mapy zgodne z ustawieniem pierwotnym w czasie konfiguracji pierwotnej MNE ( na MICOM oznaczenie MAP CODE)
Link do pliku ratunkowego MNE : https://goo.gl/Nhi4Mv
Plik ściągnięto 13463 raz(y) 8,41 KB
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2018-09-20, 10:25
Oj to już jest "klops" a kol. FELEK wszystko działa, tylko
nie może sobie poradzić z TMC.
Lepiej podpowiedz koledze, jak dostać się do wnętrza i włączyć TMC
bo kody już nie działają. Na forum niemieckim chyba czytałem, że jak pokaże
zły kod to zatwierdzić i powtórzyć wpisanie kodów i podobno to zadziała.
Nie wiem czy to prawda bo nie sprawdzałem.
Wysłany: 2018-09-20, 10:38
Zrobić dboot-a albo secure bootlader.
Osobiście nie spotkałem się z przypadkiem aby kody nie działały .
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-09-20, 12:56
Ale z tego co czytam komunikat, a francuskiego nie znam, to problem jest w tym, że odwołuje się do COM2, a nie, że błędny kod logowania. A COM2 może być niedostępny - brak urządzenia i tu masz klopsa.
Moja galeria
Ostatnio zmieniony przez michele 2018-09-20, 12:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-09-20, 13:03
dMICOM korzysta z portu COM2.
Jeśli inny program korzysta z portu COM2 nie możesz odczytać danych.
Można spróbować zabić iTaskiem.
Ja zawsze uruchamiam program na czystym windowsie wtedy nie ma problemu.
FELEK
Wysłany: 2018-09-20, 15:07
Odpaliłem micom tylko 4x4 i aha. Tcm poczatkowo uruchomiłem ale po nie udanej próbie uruchomienua navi ustawilem na off.
Powyjsciu z Micom juz nie udało się wejść ponownie. Procz uwolnienia nic wiecej nie było robione. Dziwna sprawa z tym com2.
Czy plik ratunkowy podgra na nowo także ustawienia micom?
