Głównie to zależy mi na najnowszych mapach , bo z tego co czytam podobno oryginalnie są jakieś z 2016r. Przy okazji może by odblokował te inne opcje o których piszecie, tylko nie wiem czy w ogóle sobie z tym poradzę.
Używając aplikację Anioła zrobisz to sam spokojnie i jeszcze sam zostaniesz ekspertem z Bieszczad Zacznij po kolei- mapy. Dopiero potem inne opcje. MICOM zostaw na później.
Jeśli potrzebujesz map lub ktokolwiek chciałby , podam na pw.
Bardzo proszę o najnowszą mapę Polski i fotoradary oraz poi na pw?
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-09-15, 10:21
Kurczę... przebrnąłem przez cały wątek czytając dokładnie każdego posta i mam podobne rozterki co kolega jammo.
Jeśli dobrze rozumiem, to wystarczy wgrać ten program od Aniola na pena, uruchomić archiwizację wszystkiego i można jednym przyciskiem uwalniać? A potem zgodnie z uprawnieniami VIP podmienić mapy na najnowsze?
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1286 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-09-16, 12:56 Re: Ktoś posiada aktualne mapy do MNE ?
tomidlo napisał/a:
Dostałem link z softem do MNE, jest masa folderów i nie mam pojęcia gdzie znajdują się mapy. Pomożecie laikowi?
W innych wątkach są dobrze opisane te sprawy co się wstawia do folderu MAP, folderu POI, folderu SPEEDCAM , i TMC jeśli potrzeba.
Prosiłbym kolegów, by takie pytania dawali w tematach o mapach. Bo tutaj jest projekt Lite , na którym nam zależy i niepotrzebnie zamula się pytaniami nie związanymi z MENU LITE.
MAP= pliki .fbl , .hnr , .fpa , .fsp , można .3dl i .3dc .. W POI .poi , w SPEED .spc , Danego kraju.
Jak potrzeba map to proszę na pw.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-09-16, 13:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-09-17, 19:12
Belphegor napisał/a:
Hę? Czy dobrze myślę?
Nabroiłem
Media Nav Evolution soft 9.1.3
Zapragnąłem odpalić TMC Więc odpaliłem Lite w opcji Vip3
Zrobiłem Kopie Full
Następnie uwolniłem MNE oczywiście przez Lite
Z dodatkowego Meni odpaliłem MiCom i dalej TEST w którym włączyłem TMC, AHA i 4X4. następnie przyciskiem power wyszedłem do meni radia i je wyłączyłem.
Następnie dograłem przez Lite licencje i TMC
AHA i 4x4 zadziałały a Navi ??? niestety nie tj. odpaliłem ale przycisk Zakceptuj był szary.
Kilka prób i nici.
Odpaliłem MiCom i sprawdziłem czy włączyłem TMC. było włączone,
to pomyślałem wyłączę je i zobaczę czy navi pójdzie.
To nie pomogło.
Kolejny pomysł włącze je ponownie ale przez opcje a2 i odpaliłem. Wisiało trochę zacząłem klikać domek po lewej stronie, nic dalej wisiało w końcu odpaliło ale jakiś inne okienko które było powiązane MiCom niestety z błędem, brak com 2. spróbuje dodać foto. Jakoś się uwolniłem z tego meni.
Navi dalej nie działa. Odpaliłem total Comander o przekopiowałem wsyzstko z FULL KOPIA z PenDriv. Jednak nie wszystko bo kilka plików musiałem pominąć z powodu ich uzycia.
Efekt poniekąd jest. Navi odpaliła. aha i 4x4 działa. Ale tmc brak.
Odpalanie MiCom kończy się tym samym co poprzednio, wiec nie mogę sprawdzić włączyć TMC.
Wyjść z tego okienka nie mozna gdyz klawiatura blokuje a nie wiem jak ją zamknać.
Proszę o wskazówki co z tym fantem zrobić aby cieszyć się jeszcze TMC
a ręcznie kodem próbowałem wejść. niestety niewpuszczanie. kod wzięty z forum
IMG_20180917_192824.jpg Fotka 2
Plik ściągnięto 36 raz(y) 181,71 KB
IMG_20180917_191656.jpg Fotka
Plik ściągnięto 27 raz(y) 214,2 KB
Ostatnio zmieniony przez FELEK 2018-09-17, 20:22, w całości zmieniany 4 razy
Może w meni Lite dobrze by było dołozenie opcji przywrocenia kopi Full.
wykonanie tego w Total Comandera jest nie wykonalne gdyz sa procesy z wndowsa które blokuja a skryptem prędzej by sie udało.
Jak ręcznie zamykałem procesy to kończyło sie na zamknięciu lub restarcie.
Dosa tam chyba niema ? czy coś w podobnego aby odpalić kopiowanie z wiersza poleceń?
Model: CLIO IV
Rocznik: 2013 Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Maj 2014 Posty: 178 Skąd: Polska
Wysłany: 2018-09-19, 18:35
Powiedz, jakie masz licencje .LYC w folderze LYCENSE.
Poczytaj od pierwszego postu tutaj
http://www.daciaklub.pl/f...=16419&start=50
wszystko w tym temacie masz powiedziane.
Nawigacja powinna ożyć jak postąpisz jak jest opisane.
Navigacja działa po przywróceniu licencji oraz wczesniejszym wyłączeniu Tmc.
Tylko jest taki problem że niemogę wejść ponownie do micom aby właczyć tmc. Podaje mi komunikat iz błędny kod. Może jes jakiś licznik wejść.
Szkoda bo przydało by się odpalić tą opcje z informacją o korkach.
Oczywiście przejrzę dokładnie wontek może na coś trafię.
Model: CLIO IV
Wysłany: 2018-09-20, 08:38
A dlaczego jak miałeś włączone to wyłączyłeś.
Przecież to, że włączyłeś nie miało wpływu na działanie nawigacji(nieaktywny przycisk),
na to ma wpływ tylko licencja plik .LYC oraz to czy masz uwolnienie Nawigacji.
Bez uwolnienia też masz nieaktywny przycisk.
Z moich doświadczeń dlaczego przycisk "Zgadzam się " jest wyszarzony to podtsawową przyczyną jest to że podczas wgrywania map wystapił błąd wgrywania plików mapowych.
Tego nie widać bo nie ma żadnych informacji o tym że tak się przydażyło.
A pierwotną przyczyną zazwyczaj jest złej jakości pendrive.
Jak można ten błąd usunąć . Wykasować wszystkie wgrane mapy ( FBL/POI/Speedcam)
Przywrócić jedną mapę z kopii . I sprawdzić czy przycisk stanie się aktywny.
Jesli nie to oznacza że nastapiło uszkodzenie pliku konfiguracyjnego .
Wtedy jedyną metodą jest wgranie pliku ratunkowego ( z mapami starymi całej Europy)
Ten plik potrafi naprawić plik konfiguracyjny i wgra mapy zgodne z ustawieniem pierwotnym w czasie konfiguracji pierwotnej MNE ( na MICOM oznaczenie MAP CODE)
Link do pliku ratunkowego MNE : https://goo.gl/Nhi4Mv
Model: CLIO IV
Wysłany: 2018-09-20, 10:25
Oj to już jest "klops" a kol. FELEK wszystko działa, tylko
nie może sobie poradzić z TMC.
Lepiej podpowiedz koledze, jak dostać się do wnętrza i włączyć TMC
bo kody już nie działają. Na forum niemieckim chyba czytałem, że jak pokaże
zły kod to zatwierdzić i powtórzyć wpisanie kodów i podobno to zadziała.
Nie wiem czy to prawda bo nie sprawdzałem.
Ale z tego co czytam komunikat, a francuskiego nie znam, to problem jest w tym, że odwołuje się do COM2, a nie, że błędny kod logowania. A COM2 może być niedostępny - brak urządzenia i tu masz klopsa.
dMICOM korzysta z portu COM2.
Jeśli inny program korzysta z portu COM2 nie możesz odczytać danych.
Można spróbować zabić iTaskiem.
Ja zawsze uruchamiam program na czystym windowsie wtedy nie ma problemu.
Odpaliłem micom tylko 4x4 i aha. Tcm poczatkowo uruchomiłem ale po nie udanej próbie uruchomienua navi ustawilem na off.
Powyjsciu z Micom juz nie udało się wejść ponownie. Procz uwolnienia nic wiecej nie było robione. Dziwna sprawa z tym com2.
Czy plik ratunkowy podgra na nowo także ustawienia micom?
