Silnik: 1.6 4x2
Wersja: Laureate Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Mar 2009 Posty: 371 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-01-11, 22:30 Stałe zasilanie
Potrzebuję w nowym Sandero zasilić na stałe urządzenie z małym poborem prądu.
Gdzie najwygodniej się wpiąć (wtyczka zapalniczki odpada - musi pozostać wolna chcę schować kabel) ?
Wysłany: 2015-01-12, 10:25
Ja bym skorzystał z wolnego gniazda w skrzynce bezpieczników - potrzebujesz tylko dokupić takie coś:
http://allegro.pl/konekto...4943314112.html
Poszukaj miernikiem pustego gniazda w którym dolne obsadzone złącze ma zasilanie z akumulatora dorób kabelek i wciśnij w górne ( uważaj żeby się nie obróciło w trakcie wciskania bo ciężko będzie wyjąć jak już zaskoczy ) , włóż bezpiecznik płytkowy i gotowe oraz eleganckie :)
Zostało mi kilka takich złącz więc jak chcesz to mogę ci odstąpić - kontakt na priv - ewentualnie powinni mieć na Wolumenie w tym sklepie z allegro - od ulicy na końcu pawilonów w stronę huty.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2015-01-12, 10:46, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2015-01-12, 23:58
Stałe czyli zawsze pod prądem czy po zapłonie ? Jak stałe to ja bym kombinował od akumulatora, zaś po zapłonie masz zasilenie do opcjonalnych mat grzejnych pod fotelami. Oczywiście też jest skrzynka bezpieczników.
Wysłany: 2018-09-19, 09:03 Stałe 12V w Dacii Logan - gdzie znajdę
czy ktoś z Was ma może pojęcie w którym miejscu znajdę łatwo dostępny kabel ze stałym napięciem 12V w Dacii Logan 2005 lub podobnym samochodzie? Chodzi o napięcie mimo wyłączonego silnika.
Dzięki!
Ostatnio zmieniony przez Whookash 2018-09-19, 09:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-09-19, 10:22
W skrzynce bezpieczników - sprawdzasz puste miejsce gdzie jeden pin pod bezpiecznik jest a drugi na dole jest pusty. Kupujesz złączkę żeńską JPT i wpinasz się nią w to miejsce wyprowadzając kabelek.
Wysłany: 2018-09-19, 11:09
Naprawdę polecam jednak skorzystanie ze skrzynki bezpieczników - raz że elegancko , dwa że masz zabezpieczony swój obwód dodatkowym bezpiecznikiem płytkowym.
A tak w ogóle do czego chcesz to zasilanie.
Ten stały plus przy radiu to nisko prądowy (ze względu na przekrój przewodu) do podtrzymania pamięci.
Potrzebujesz mocniejszego to skrzynka bezpieczników. Zrób jej zdjęcie to może coś wolnego znajdziemy.
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1278 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-09-19, 17:00
Wszystkie odpowiedzi prawidłowe, ale co ma być podłączone na końcu? Wciągarkę, czy lodówkę czy wiatraczek czy lampkę nocną ? Wtedy ze skrzynki o odpowiednim bezpieczniku , musisz dołożyć swój ! mniejszy , odpowiedni kabel oraz wyłącznik.
No tak, wszyscy piszą o stałym napięciu w kostce
radiowej a jednak po nocy radio gubi
pamięć, czyli można sądzić że po jakimś czasie
jest odłączany przez komputer żeby nie
rozładować akumulatora.
Pozdrawiam Robert
To świadczy tylko o błędnym podłączeniu albo awarii.
Radio na 100% podłączone prawidłowo, bo do oryginalnej
kostki samochodu. Myślę że może być coś takiego
jak oszczędzanie energii, w renówce tak miałem i
w citroenie że po 20-30 min wyłącza radio.
Jesli gubi pamięć ( ale nie chce kodu antykradzieżowego) to pewnie masz MN1 ( soft pomiedzy 1.1.3 a 4.1.0 )
Świadczy to o tym że pada juz pamięć w radiu ( kośc eMMC) . Jesli jesteś dobry w lutowaniu małych elementów to masz w dziale multimedia jak wlutować kartę SD)
