Wersja: Outdoor Pomógł: 118 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4015 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-10-03, 08:34
gggg napisał/a:
Skasuj pliki spc oraz plik SpeedcamUpdates i wgraj moje txt po uprzednim ropakowaniu. Jak gps załapie satelity plik speedcam update utworzy się ponownie. Już fotoradary będą zaktualizowane. Powinny pokazać się ikony fotoradaru z autkiem.
Wgrałem sobie ten plik TXT, jednak bez kasowania czegokolwiek w SPEEDCAM. Pojawiły się od razu dodatkowe radary wraz z tymi nowymi ikonkami, których wcześniej nie pokazywało. Wygląda na to, że radary, które miałem wcześniej pozostały tak jak były a nowe "się dodały". Podstawowa różnica pomiędzy standardowymi radarami (które były zawsze) a tymi nowymi jest taka, że te standardowe ikonki radarów stacjonarnych znikają po kliknięciu w ikonę radaru i znika sygnał dźwiękowy. Natomiast tych nowych z pliku TXT nie da się "wygasić" kliknięciem- znika tylko ich sygnał dźwiękowy. To tylko takie spostrzeżenie.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-10-03, 08:34, w całości zmieniany 1 raz
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1269 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-10-03, 10:42
gggg napisał/a:
Igo tak działa, wpierw przegląda .txt, później pozostałe i tworzy sobie nowa bazę. Tylko sprawdź, czy np. nie wyświetla , lub sygnalizuje radarów podwójnie , gdzieś o tym czytałem na stronach IGO i nie wiem ile w tym prawdy.
Wysłany: 2018-10-04, 09:14
gggg napisał/a:
Ja bym pliki spc na twoim miejscu skasował. Możesz je sobie skopiować na pendrive. Tak jak pisał Paul7 abyś nie miał potem ich podwójnie.
Najpierw potestuję czy będą takie przypadki, będzie jakieś doświadczenie dla następców. A z kolei czy jest pewność, że plik TXT zawiera wszystkie aktualne radary stacjonarne z pliku SPC?
Naciśnij na ikonke fotoradaru i potrzymaj chwile to zniknie. Sprawdzałem przed chwilką i to działa. Ikonka się wyłącza.
Dzięki, sprawdzę.
A wracając przy okazji do kiedyś poruszanego tematu włączenia wyświetlania fotoradarów:
paul7 napisał/a:
d3mol3k napisał/a:
Może masz wyłączoną opcję wyświetlania fotoradarów w ustawieniach nawi?
Święte słowa. Trzeba wejść w menu i trochę poklikać.
Nie ma chyba takiej opcji dla zwykłego użytkownika w menu nawigacji żeby całkiem wyłączyć radary... Pozostaje tylko ręczne usunięcie pliku...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-10-04, 09:26, w całości zmieniany 2 razy
Model: Captur
Silnik: 0,9
Rocznik: 2017 Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Lip 2018 Posty: 382 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2018-10-04, 10:33
W oknie gdzie się wyłącza ostrzeganie głosowe o przekroczeniu prędkości bodajże ostatnia pozycja na dole. Jak ją wyłączysz fotoradary znikną z mapy i nie będzie o nich ostrzegać.
Opcja wyświetlania znaków drogowych, u mnie ruszyło gdy oprócz pliku fda, wgrałem licencję odpowiednią do mapy czyli HERE 2018 Q2. Teraz pokazuje oprócz tego w zakładce mapy- jest wyswietlona pozycja ostrzeżenia dla kierowców i profile trasy inteligentnej . Wieczorem może wrzucę parę obrazków
Wysłany: 2018-10-04, 11:49
gggg napisał/a:
"Ostrzeżenia dla kierowców"?- wydawało mi się, że to sprawdzałem...
Wysłany: 2018-10-04, 13:02
Robson68 napisał/a:
:-) Opcja wyświetlania znaków drogowych, u mnie ruszyło gdy oprócz pliku fda, wgrałem licencję odpowiednią do mapy czyli HERE 2018 Q2...
To napisz konkretnie dla kolegów- jaką nazwę pliku licencji wgrałeś?
A jeśli ktoś nie ma znaków i nie ma pewności jak ta opcja działa- poniżej krótki filmik.
Ikonka znaku wyskakuje z wyprzedzeniem i pierwotnie jest szara, po minięciu znaku robi się kolorowa i znika po znaku odwołującym, skrzyżowaniu lub końcu obowiązywania, np. zagrożeniu którego dotyczył:
https://youtu.be/4uQBCCeXCqs
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-10-04, 13:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-10-04, 14:29
Niezupełnie przesłaniają- jednak widać czy jest tam 90 czy 50... co nie zmienia faktu, że można by to ciut przesunąć.
Pamiętajmy- to ma tylko pomagać a nie być wyrocznią, ograniczenia prędkości radzę obserwować raczej fizycznie na drodze, zwłaszcza że te z ekranu bardzo często się nie zgadzają z rzeczywistością.
Natomiast te dodatkowe wyskakujące znaki będę uparcie chwalił, bo pojawiają się z wyprzedzeniem, co może być bardzo cenne (np. zbliżający się zakaz wyprzedzania czy przejście dla pieszych) i dość precyzyjnie zgadzają się z oznakowaniem faktycznym.
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-04, 14:31
gggg napisał/a:
Ostrzeżenia i masz punkty alarmowe. Wyłącz to a fotoradary znikną
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-10-04, 14:32, w całości zmieniany 1 raz
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-04, 16:19
Robson68 napisał/a:
:-) Opcja wyświetlania znaków drogowych, u mnie ruszyło gdy oprócz pliku fda, wgrałem licencję odpowiednią do mapy czyli HERE 2018 Q2. Teraz pokazuje oprócz tego w zakładce mapy- jest wyswietlona pozycja ostrzeżenia dla kierowców i profile trasy inteligentnej . Wieczorem może wrzucę parę obrazków
Tak jak wcześniej opisałem po wgraniu tych 2 licencji , znaki od dziś zaczęły się pokazywać
a teraz ciekawi mnie nagłówek na zdjeciu 1
lista zawartości typ 61 ........
ale to chyba temat na długie jesienne wieczory , kolejny .
Licencję znalazłem na rosyjskim forum , ale ściągnięta wraz z mapą Rosji , mapa wylądowała w koszu bo tam się nie wybieram a licencję się przydały
Teraz chyba trudniej znaleźć licencję niż mapy , tak wnioskuję z wczorajszych poszukiwań
Plik ściągnięto 30 raz(y) 86,92 KB
Plik ściągnięto 13 raz(y) 87,73 KB
Plik ściągnięto 25 raz(y) 83,46 KB
Ostatnio zmieniony przez Robson68 2018-10-04, 19:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-10-05, 07:50
Robson68 napisał/a:
2 licencje , których wgranie spowodowało wyświetlanie znaków
Nie wiem... licencji z 2018Q2 w nazwie u siebie nie mam a wszystko działa.
Mam analogiczną, ale od wersji 2017Q2.
Drugą licencję (z iPhone w nazwie) mam, ale z ciut inną nazwą, jednak wygląda że to to samo- mam ją od czasu wgrania wersji 2017Q4 a miała ona głównie uruchomić TMC, ale dokładnie od wtedy pojawiły się u mnie także te znaki dodatkowe. Te dodatkowe pozycje widoczne w menu na liście map również pojawiły się wtedy.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-10-05, 07:58, w całości zmieniany 1 raz
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-05, 08:31
Za wyświetlanie tych znaków odpowiada właśnie licencja z nazwą iPhone i trzeba mieć wgrane odpowiednie pliki w katalogu map. Natomiast druga licencja odpowiada za dodatkowe menu tj. inteligentna trasa, ostrzeganie kierowców, budynki 3d - do wyznaczania intigentnej trasy i budynki w 3d muszą być także wgrane odpowiednie pliki i wtedy pokazuje się to dodatkowe menu w zakładce map. W pierwszym poście opisane jest jakie rozszeżenia plików są potrzebne. Raz wgrana licencja przy aktualizacji na wyższy soft nie zmienia się.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-10-05, 08:33, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-10-07, 18:16
kiniu_tar napisał/a:
Wyświetlanie ostrzegawczych znaków drogowych jest powiązane z plikiem .fda (Driving alerts). ...
Trzeba dodać tu informacje ,że plik jest tylko z mapami HERE, niestety do TomTom go niema. Czy by się pogryzł z TT? Nie wiem. Podobnie .fjw dla TT nie ma, choć ten ostatni prawdopodobnie może być wzięty z HERE, Ale czy zadziała muszę dopiero sprawdzić.
Wgrałem sobie te licencje od Robsona. pliki ze znakami miałem już wcześniej wgrane. w ustawieniach też wcześniej już się pojawiły opcje ostrzeżeń znaków, ale znaków jak nie było tak nie ma nadal
