Dodatki map w MediaNav
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-13, 22:58
Ja miałem tak samo. Aby niektóre dodatki aby działały trzeba w tym pliku odpowiednie wpisy zrobić. Pytam o to, gdyż wgrałem pliki .fjw do odpowiedniego folderu W opcjach mapy pojawiła się dodatkowa pozycja z taką zębatką i nazwą: cyfry i literki. Wchodząc w tą pozycję wyświetla mi dostępne nazwy map. Nie wiem czy ta nazwa tej pozycji jest prawidłowa czy czegoś mi jeszcze brakuje.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-10-13, 23:07, w całości zmieniany 3 razy
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-10-14, 15:31
^^^ no cóż sprawdziłem zawartość swojego pliku SYS.txt i niestety jego zawartość jest taka sama jak w oryginalnych plikach:
Kod:
[device]type="lge_ulc"
O ile dobrze pamiętam to jedna z map wyświetla się na ekranie jako jakieś cyfry i litery. Teraz nie pamiętam.
A teraz pytanie - coś nabroił że się Tobie to nie wyświetla co chcesz? Ja mam mapy pobrane z jednego miejsca, wersja oryginalna 9.1.3 uwolniona sposobem Romana do 9.1.3.1
W folderach mapach mam wszystkie pliki: map, poi, dem, building z wersji 2018Q2 HERE za wyjątkiem tej dla ciężarówek. Niczego nie dopisywałem w pliku SYS.txt, niczego nie zmieniałem za wyjątkiem tej licencji renaulata *.lyc i dodatkowo tej z iPhone co Dymek. I u mnie to działa. W LICENSE zostawiłem wszystkie oryginalne pliki za wyjątkiem tej oryginalnej ...Renault.lyc
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-14, 17:00
Dzięki. Z pewnością masz pliki pozmieniane w miejscu gdzie pisał marmar - w folderze "project_config" masz dwa pliki "igo9" i "lg_renault"
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-10-14, 17:43, w całości zmieniany 1 raz
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-10-14, 18:33
Znalazłem w oryginale - w /Storage Card 4/NNG/data.zip w nim jest ten folder project_config a w nim te dwa pliki. O te chodzi? jeśli tak to co byś chciał?
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-10-14, 19:05
O ile pamiętam na A1 w uwolnionej wersji nie pokazywał. Czy mówiąc o junction view mamy na myśli widok grafiki rozjazdu na autostradzie z tablicami kierunkowymi powyżej?
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-14, 21:19
d3mol3k takie rozwidlenie mi pokazuje.Ten obraz jest zaszyty w programie. To nie jest obraz z plików fjw dogranych do folderu map.Podeślij mi jak możesz te dwa pliki na pw. to porównam je z moimi.
marmar taki wpis zrobiłem w pliku sys.txt. Czytałem na forum francuskim, że prawdopodobnie potrzeba dodatkowej licencji na pliki .fjw aby były obrazy w 3d.
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-10-14, 21:50
^^^ - a jaki jest obraz z plików *.fjw? Bo tak googlałem sobie i pokazuje mi tylko wyniki podobne do tego na górze więc trochę głupi jestem.
z innej beczki jak zmienić w uwolnionej wersji grafikę strzałki? Czy odpowiadają za to pliki zawarte w StorageCard4/NNG/data/ui_core/common/
- daycar.bmp / daycarghost.bmp
- nightcar.bmp / nightcarghost.bmp
i czy można je podmienić na takie:
Plik ściągnięto 80 raz(y) 15,34 KB
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2018-10-14, 21:58, w całości zmieniany 1 raz
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-14, 23:57
Tu masz opis jak to zrobić w poście od jas_pik:
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15386
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-10-14, 23:58, w całości zmieniany 1 raz
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-10-15, 08:42
O dzięki - zapoznam się z tym.
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-10-15, 22:00
qqqq - taki zestaw mam na pokładzie nawigacji w plikach i tak to się przedstawia na ekranie:
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-16, 11:10
Masz wszystko jak ja. Chodzi o tą zakładke z zębatką typ:61cb7134 jest to zakładka związana właśnie z plikami fjw. Nie wiem tak do końca czy to jest prawidłowa nazwa tej zakładki, która to właśnie odpowiada za dane do wyświetlania realistycznych widoków skrzyżowań.
To jeszcze pozostaje ci poniższe do zrobienia: :-)
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-10-16, 15:27
Chciałbym zobaczyć jak wyglądają w mnevo te widoki skrzyżowań.
Co do Twojej fotki 1 - grafike białego dustera mam ale w Dacii mimo "fabrycznie" montowanych czujników tylnych i uruchomionego tego ekranu stety nie stety ekran z autkiem i wizualizacją czujników nie wyświetla się :(.
Autko spróbuję. Najpierw muszę się wczytać w to wszystko. Pliki mam teraz to poukładać musze.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-16, 16:01
Chciałbym zobaczyć jak wyglądają w mnevo te widoki skrzyżowań. Ja też. Pomimo wczytywania plików nie wiadomo czy to działa.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-18, 10:32
d3mol3k napisał/a:
Niestety ale widoków skrzyżowań z plików fjw w mnevo nie da się uruchomić. Taką informację uzyskałem na innym forum.
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2018-10-21, 10:21
Może trzeba dodać wpis w pliku konfiguracyjnym.
;;; root directory for junctionview image sets (i.e. the directories for the different resolutions/aspects must be under this directory)
graphics_root="config/junctionview" --------- to już jest i pokazuje obrazy z tego pliku
graphics_root="map/*.fjw" --------- może coś takiego
Wysłany: 2018-10-22, 14:50
Po weekendowej przejażdżce trasą Warszawa-Terespol i z powrotem uroczyście wywaliłem ze Speedcam dodatkowe radary, które wgrałem w pliku TXT. Nie da się z tym jeździć- dosłownie co kilometr lub częściej wyskakują kolejne ostrzeżenia przed mobilnymi "radarami na samochodzie" połączone z tym uroczym "gongiem", który trzeba co chwilę wyciszać.
Przy takiej gęstości zdarzeń takie ostrzeganie nie ma żadnego sensu.
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2018-10-22, 17:17
Nie trzeba było wyjeżdżać z Warszawy by wpaść w nerwową atmosferę. To samo jest na ul. Puławskiej, co skrzyżowanie radar, którego nie ma. Trzeba przyciskać znak ograniczenia by ucichnął. Ja wywaliłem plik, bo jest niesprawdzony.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-10-23, 15:03
marmar napisał/a:
Masz wgrany ten plik co udostępniłem tutaj?
Radary są opisane, możesz sam sobie dostosować, dodać lub wyłączyć to nic trudnego.
W pliku są stacjonarne, cz. światło, radiowóz, cz.punkt.
Wiem , jest nawet specjalny program do edycji radarów , ale to żmudna robota, nie chce mi się, najlepiej chodził plik z poprzedniego wydania spc.
Póki co to porada! :idea: jak bez sensu pika to nacisnąć znak drogowy ograniczenia prędkości i zamilknie. :idea:
Wysłany: 2018-10-24, 07:28
paul7 napisał/a:
Nie no- tyle to chyba wszyscy wiedzą. Tylko, że ja musiałem przez całą trasę trzymać palec przy ekranie a nie na kierownicy :mrgreen:
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-11-23, 10:33
Będę drążył temat wyświetlania dodatkowych znaków ostrzegawczych zakodowanych w plikach. Jak już wiadomo , można je uaktywnić odpowiednimi licencjami.
Niektóre znaki są podobno wyświetlane w tym samym miejscu co np. znak ograniczenia prędkości , przez co nic nie widać.
Dobrze by było ogarnąć to wszystko.
Sprawdzałem swoje licencje programem Medianavtoolbox Unleashed tym przerobionym i większość licencji mam wyświetlanych na czerwono i nie mam tego co poniżej.
Tutaj przykłady wyświetleń na innych forach.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-11-23, 12:09
paul7. Podaj ten przykład bo w twoim poście nic nie ma. Żadnych przykładów.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-11-23, 13:03
No właśnie kolega z lamiaclio dodał licencję Mega_Free_1_Year_Update_FEU_NQ_2018_Q2.lyc miał wskazania na braki pełnej zawartości licencji kolor czerwony.
Można to zobaczyć na programie ... toolbox...
Ja swoje sprawdzałem i prawie wszystko mam na czerwono.
Plik ściągnięto 53 raz(y) 217,42 KB
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-11-23, 13:26, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-11-23, 13:21
paul7 napisał/a:
...co skrzyżowanie radar, którego nie ma. Trzeba przyciskać znak ograniczenia by ucichnął. Ja wywaliłem plik, bo jest niesprawdzony.
paul7- wrócę do tematu dodatkowych radarów. Usunięcie pliku TXT nie usunęło mi tych dopisanych radarów zawartych w pliku, rozumiem że radary z TXT zapisały się automatycznie w podstawowym pliku SPC.STM?
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-11-23, 13:28
Chyba tak, program sam przetwarza txt automatycznie.
Ale te licencje mnie frapują, bo jest w nich wszystko zakodowane.!
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-11-23, 14:30
W tym momencie się mylicie. Musicie w folderze speedcam usunąć jeszcze plik SpeedcamUpdates.spud. po ponownym włączeniu nawigacji plik ten ponownie się utworzy lecz już nie będziecie mieli dodatkowych ostrzeżeń o fotkach w radiowozach. Oczywiście także trzeba usunąć plik txt i wgrać sobie spc.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-11-23, 14:31, w całości zmieniany 1 raz
