Czy ktoś z Was miał przypadek iż po uwolnieniu softu (9.1.3) podczas uruchamiania radia pojawia się na moment na tle logo Dacia - aplikacja Task Manager ? Da się to jakoś wyłączyć ?
Model: Captur
Silnik: 0,9
Rocznik: 2017 Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Lip 2018 Posty: 382 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2018-10-24, 15:50
Panowie. Czy u was też odtważacz filmów reguje w ten sposób jak u mnie? Raz głos jest w odtwarzanym filmie a drugim razem jak ten sam film odtwarzam głosu brak. Po wyjęciu pendrive o ponownym podłączeniu głos jest. Tak jakby odtwarzacz się zawieszał i miał problem z odczytem ścieżki dźwiękowej.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-10-24, 15:50, w całości zmieniany 1 raz
Model: CLIO IV
Rocznik: 2013 Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Maj 2014 Posty: 178 Skąd: Polska
Wysłany: 2018-10-25, 10:27
A w jaki sposób uruchamiasz?
Jeśli tylko dałem pauzę w odtwarzaczu systemowym to w cplayer dźwięku nie miałem.
Stosowałem taki trik. Po zatrzymaniu muzy w sys. odtwarzaczu przyciskiem wyłącz a następnie włącz MNEvo. Teraz uruchamiasz cplayera i masz głos.
Nie lepiej wgrać Mediapika od Romana i masz dodatkowo trzy przyciski na ekranie (opcja) w tym cplayer uruchamiany z sc4. nie trzeba nic kombinować automatycznie przy uruchamianiu wyłącza dźwięk radia, odtwarzacza systemowego.
a u mnie było tak, że player milczał, a radio w tle chodziło. Czytałem, żeby mieć plik ciszy :) Ale ogólnie z tego nie korzystam, więc ten player to taki gadżet... Gdyby był ekran wyżej, to zapewne dzieci by się cieszyły, dlatego myślę, coś do powieszenia w podsufitce...
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-25, 12:03
Ja na pendrive mam pliki audio i z automatu je wczytuje uruchamiając odtwarzacz systemowy. Potem daję pauzę i włączam odtwarzacz filmów. Może w Daci jest nisko. U mnie w Capturze wystarczająco wysoko. Nie wiem czy np. starsza wersja tego programu TCPMP będzie działała lepiej.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-10-25, 12:04, w całości zmieniany 1 raz
Wgrałem mapy, licencje i tmc - niestety wyszarzony przycisk "zgadzam się". Co teraz
Może dokładniej?
Na jaką wersję, system, czy dogrywałeś, czy podmieniałeś, czy wszystko robiłeś na raz, czy licencje podmieniałeś?
Nie jesteśmy jasnowidzami.
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3654 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-11-16, 08:38
Fluoresceina napisał/a:
Prawdopodobnie nastąpiło to samo, co u mnie, czyli skasowanie potrzebnych plików w katalogu License: Czytaj tutaj
Radzę więc nie używać na dzień dobry opcji z kasowaniem a jedynie "wgraj+zastąp".
Porównaj na swoim pendrive zawartość katalogu License z kopii z katalogiem License z Twojego update i wgraj do update wszystkie pliki
Teraz wgraj ponownie do MNE, ale bez kasowania. Możesz też sprawdzić zawartość katalogów na ekranie MNE po wejściu w Windows i ręcznie skopiować braki.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-11-16, 08:45, w całości zmieniany 1 raz
Wracam do kiedyś postawionego pytania odnośnie pliku VIP , mimo , że jest zmienione i zapisane na 3 , przy próbie wejścia do MICOM wywala komunikat o braku uprawnień . Czy to jest błąd programu czy też wina pendriva ? Pendrive oczywiście sformatowany i tak dalej......Na MediaNav po wejściu w system plik VIP też jest odczytywany jako VIP3
Czy praca kol.Aniol jest podobna do tego http://www.mondoduster.it...d-ed-evolution/ ?
raz jeszcze zrobię format pendriava
Ostatnio zmieniony przez Robson68 2018-11-17, 13:01, w całości zmieniany 1 raz
Robson68
"Opublikowano 5 listopada 2018 r."
śledzę dość dokładnie tamto forum, większość programów mają z Rosji. Ale trzeba by sprawdzić kod źródłowy, Aniol opublikował w sierpniu, Włosi w listopadzie.
Na pierwszy rzut, Medianav info jest najciekawsze. Ale krawatów nie wiąże , jak to mawia kolega nadredaktor.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-11-17, 21:46, w całości zmieniany 1 raz
Dopiero miałem czas i ...problem faktycznie był w licencjach. Operacja nie wrzuciła wszystkie co miałą. Dzięki za pomoc !
[quote[Wracam do kiedyś postawionego pytania odnośnie pliku VIP , mimo , że jest zmienione i zapisane na 3 , przy próbie wejścia do MICOM wywala komunikat o braku uprawnień . Czy to jest błąd programu czy też wina pendriva ? Pendrive oczywiście sformatowany i tak dalej......Na MediaNav po wejściu w system plik VIP też jest odczytywany jako VIP3
raz jeszcze zrobię format pendriava/quote]
Pendrive sformatowany raz jeszcze i od nowa wgrane , tym razem w wersji 1.6 pomogło i teraz bez problemu wchodzi do MICOM.
Moim zdaniem czasem program chyba łapię błąd i dlatego komunikat o braku uprawnień mimo tego , że VIP jest zmieniony .
Ostatnio zmieniony przez Robson68 2018-11-19, 18:36, w całości zmieniany 1 raz
Model: Clio
Silnik: 1.2tce
Wysłany: 2018-11-19, 21:27
Czy mógłbyś zamieścić swoje licencje, które wgrałeś i wszystko ruszyło?
Model: Captur
Silnik: 1,2 TCE
Wysłany: 2018-12-06, 12:23
MNE 6.0.4 uwolniona.
Po wejściu do Micom managera za pomoca Lite Menu v. 1.6 (VIP3) po kliknięciu w pola RVC radio się resetuje nie dając możliwości zmian ustawień dotyczących kamery. Silnik był nie uruchomiony.
Ktoś spotkał się z taką sytuacją?
