MNE - własne menu serwisowe - wersja Lite
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-10-14, 20:18
Powinno być
Storage Card 4/NNG/CONTENT - tak jak na pierwszym zrzucie folderu
joker
Model: Clio4
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2018-10-14, 21:42
Czyli tylko w NNG. Dziękuje. Pozdrawiam.
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-10-20, 20:17
Czy ktoś z Was miał przypadek iż po uwolnieniu softu (9.1.3) podczas uruchamiania radia pojawia się na moment na tle logo Dacia - aplikacja Task Manager ? Da się to jakoś wyłączyć ?
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-21, 07:28
Tak. Już pisałem też o tym. Wejdź w windowsa i go usuń.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-24, 15:50
Panowie. Czy u was też odtważacz filmów reguje w ten sposób jak u mnie? Raz głos jest w odtwarzanym filmie a drugim razem jak ten sam film odtwarzam głosu brak. Po wyjęciu pendrive o ponownym podłączeniu głos jest. Tak jakby odtwarzacz się zawieszał i miał problem z odczytem ścieżki dźwiękowej.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-10-24, 15:50, w całości zmieniany 1 raz
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-24, 16:55
Sorki za pisownię ale wkradła się literówka odtważacz zamiast odtwarzacz - pisałem na telefonie a postu już nie mogę edytować.
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-10-25, 07:01
ja w ogóle dźwięku nie mam... Raz miałem i na tym koniec...
Moja galeria
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2018-10-25, 10:27
A w jaki sposób uruchamiasz?
Jeśli tylko dałem pauzę w odtwarzaczu systemowym to w cplayer dźwięku nie miałem.
Stosowałem taki trik. Po zatrzymaniu muzy w sys. odtwarzaczu przyciskiem wyłącz a następnie włącz MNEvo. Teraz uruchamiasz cplayera i masz głos.
Nie lepiej wgrać Mediapika od Romana i masz dodatkowo trzy przyciski na ekranie (opcja) w tym cplayer uruchamiany z sc4. nie trzeba nic kombinować automatycznie przy uruchamianiu wyłącza dźwięk radia, odtwarzacza systemowego.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-25, 10:58
Nie zawsze można jak auto na gw.
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-10-25, 11:43
a u mnie było tak, że player milczał, a radio w tle chodziło. Czytałem, żeby mieć plik ciszy :) Ale ogólnie z tego nie korzystam, więc ten player to taki gadżet... Gdyby był ekran wyżej, to zapewne dzieci by się cieszyły, dlatego myślę, coś do powieszenia w podsufitce...
Moja galeria
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-25, 12:03
Ja na pendrive mam pliki audio i z automatu je wczytuje uruchamiając odtwarzacz systemowy. Potem daję pauzę i włączam odtwarzacz filmów. Może w Daci jest nisko. U mnie w Capturze wystarczająco wysoko. :-) Nie wiem czy np. starsza wersja tego programu TCPMP będzie działała lepiej.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-10-25, 12:04, w całości zmieniany 1 raz
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2018-10-25, 12:04
To to samo co odblokowanie, tylko z dodatkami, przyciski w opcjach można wyłączyć.
Fluoresceina
Silnik: 1.2 Tce
Wysłany: 2018-11-15, 22:28
Wgrałem mapy, licencje i tmc - niestety wyszarzony przycisk "zgadzam się". Co teraz :shock: :shock: :shock:
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-11-15, 23:42
Fluoresceina napisał/a:
Może dokładniej?
Na jaką wersję, system, czy dogrywałeś, czy podmieniałeś, czy wszystko robiłeś na raz, czy licencje podmieniałeś?
Nie jesteśmy jasnowidzami. :roll:
Fluoresceina
Silnik: 1.2 Tce
Wysłany: 2018-11-16, 00:34
9.1.3
Odblokowałem
Wrzuciłem wszystko tj mapy, licencje i tcm ze skasowaniem. Backup pełny posiadam.
Wysłany: 2018-11-16, 08:38
Prawdopodobnie nastąpiło to samo, co u mnie, czyli skasowanie potrzebnych plików w katalogu License: Czytaj tutaj
Radzę więc nie używać na dzień dobry opcji z kasowaniem a jedynie "wgraj+zastąp".
Porównaj na swoim pendrive zawartość katalogu License z kopii z katalogiem License z Twojego update i wgraj do update wszystkie pliki
Teraz wgraj ponownie do MNE, ale bez kasowania. Możesz też sprawdzić zawartość katalogów na ekranie MNE po wejściu w Windows i ręcznie skopiować braki.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-11-16, 08:45, w całości zmieniany 1 raz
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2018-11-17, 13:00
Wracam do kiedyś postawionego pytania odnośnie pliku VIP , mimo , że jest zmienione i zapisane na 3 , przy próbie wejścia do MICOM wywala komunikat o braku uprawnień . Czy to jest błąd programu czy też wina pendriva ? Pendrive oczywiście sformatowany i tak dalej......Na MediaNav po wejściu w system plik VIP też jest odczytywany jako VIP3
Czy praca kol.Aniol jest podobna do tego http://www.mondoduster.it...d-ed-evolution/ ?
raz jeszcze zrobię format pendriava
Ostatnio zmieniony przez Robson68 2018-11-17, 13:01, w całości zmieniany 1 raz
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-11-17, 19:28
Zmień na uprawnienia vip 4. Może ci wejdzie do micom. Vip 4 ma wszystkie uprawnienia plus aplikacje testowe.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-11-17, 21:37
Robson68
"Opublikowano 5 listopada 2018 r."
śledzę dość dokładnie tamto forum, większość programów mają z Rosji. Ale trzeba by sprawdzić kod źródłowy, Aniol opublikował w sierpniu, Włosi w listopadzie.
Na pierwszy rzut, Medianav info jest najciekawsze. Ale krawatów nie wiąże , jak to mawia kolega nadredaktor.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-11-17, 21:46, w całości zmieniany 1 raz
Fluoresceina
Silnik: 1.2 Tce
Wysłany: 2018-11-18, 20:14
Dopiero miałem czas i ...problem faktycznie był w licencjach. Operacja nie wrzuciła wszystkie co miałą. Dzięki za pomoc !
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2018-11-19, 18:35
[quote[Wracam do kiedyś postawionego pytania odnośnie pliku VIP , mimo , że jest zmienione i zapisane na 3 , przy próbie wejścia do MICOM wywala komunikat o braku uprawnień . Czy to jest błąd programu czy też wina pendriva ? Pendrive oczywiście sformatowany i tak dalej......Na MediaNav po wejściu w system plik VIP też jest odczytywany jako VIP3
raz jeszcze zrobię format pendriava/quote]
Pendrive sformatowany raz jeszcze i od nowa wgrane , tym razem w wersji 1.6 pomogło i teraz bez problemu wchodzi do MICOM.
Moim zdaniem czasem program chyba łapię błąd i dlatego komunikat o braku uprawnień mimo tego , że VIP jest zmieniony .
Ostatnio zmieniony przez Robson68 2018-11-19, 18:36, w całości zmieniany 1 raz
mgdgdr
Model: Clio
Silnik: 1.2tce
Wysłany: 2018-11-19, 21:27
Czy mógłbyś zamieścić swoje licencje, które wgrałeś i wszystko ruszyło?
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-11-20, 10:52
mgdgdr napisał/a:
Wystarczy wyszukać na forum wszystko już opisane.
http://www.daciaklub.pl/f...1761866#1761866
http://www.daciaklub.pl/f...=15263&start=50
marwys
Model: Captur
Silnik: 1,2 TCE
Wysłany: 2018-12-06, 12:23
MNE 6.0.4 uwolniona.
Po wejściu do Micom managera za pomoca Lite Menu v. 1.6 (VIP3) po kliknięciu w pola RVC radio się resetuje nie dając możliwości zmian ustawień dotyczących kamery. Silnik był nie uruchomiony.
Ktoś spotkał się z taką sytuacją?
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-12-06, 13:32
marwys napisał/a:
A czy czytałeś temat o włączaniu kamery?
http://www.daciaklub.pl/f...1764409#1764409
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-04-10, 14:40, w całości zmieniany 1 raz
