Instrukcje dla programu DDT4ALL z ELM327
pawdem
Model: Grand Scenic II
Silnik: 2.0
Wysłany: 2018-10-17, 16:47
Nagrałem na szybko filmik z DDT4ALL jak by ktoś widział jakąś nieścisłość proszę o info.
https://youtu.be/zleAoA2jhPU
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-10-17, 19:08
pawdem, jeżeli namieszałeś to pomogłoby Ci wgranie configów Clipem z Reprogiem.
pawdem
Silnik: 2.0
Wysłany: 2018-10-17, 20:11
Nie mam tu w okolicy takiego mądrego co by mi to zrobił, chyba podobne się pod innego scenica i porównam ustawienia u kogoś innego, jak nie znajdę pomocy 🤔
tosiek
Wysłany: 2018-10-17, 20:56
pawdem, zainstaluj sobie jeszcze pyrena i nim czytaj błędy.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2018-10-31, 17:13
Podpowiedzcie jaki kabel lub dongle BT kupić, tak do 100zł. Potrzebny do wyłączenia S&S choć może i kiedyś się jeszcze przyda jak się jakaś lampka zapali. Chyba do 100zł kupię coś trwałego i bezpiecznego w użyciu. W fiaciku miałem coś typu vag kkl+fiatecuscan od viakena i mi starczało. Tutaj z tego chyba nie skorzystam??
acco
Silnik: ECO-G
Rocznik: 2025
Wersja: Essential
Wysłany: 2018-11-03, 00:45
Mam pytanie odnośnie wyłączenia
czujników ciśnienia w kołach,bo nic więcej mnie nie interesuje,czy za pomocą dd4all można to zrobić,do tej pory zaklejałem kontrolki,ale zauważyłem że lekko zniszczyłem tablicę licznika więc żeby nie świeciło mi się przed oczami chciałbym je wyłączyć.
tosiek
Wysłany: 2018-11-03, 11:29
acco, jeżeli masz czujniki w kołach to tylko clipem (clip - interfejs diagnostyczny renault)
sabb
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2018-12-19, 00:12   Re: ddt4all
shrek napisał/a:
No i tu mamy prosty ddt4all po polskudo zmiany manetki z interwalem, wylaczenie piszczka pasow , trzykrotne migniecie kierunkowskazu, itp.
Rozpakowywujemy ddt4all win
Rozpakowujemy i podmieniamy plik ecus.
https://chomikuj.pl/kompal/ddt
Może głupie pytanie,ale : jak podmienić plik ecus? Jestem lekko wypłoszony w informatyce , jednak byłoby miło samodzielnie aktywować conieco,np. interwał manetki hehe..
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2018-12-19, 01:13
Polecacie jakiś dobry kabel żeby ddt4all działało?
Wysłany: 2018-12-19, 07:08
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15189
Tu jest wszystko opisane.
Jest juz nowsze oprogramowanie niz te wystawione.
Ja uzywam icar3 blutut
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2018-12-19, 14:26
Bardziej chodzi mi o link do konkretnego interfejsu który będzie działał...
sabb
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2018-12-19, 18:55
shrek napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=15189
Tiaaa.Dzięki
masterczerwi
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Eco-G
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2018-12-31, 11:03
Jaki jest protokół transmisji danych przez interfejs obd w Daciach? Iso 15765-4 czy J1850 ?
Ze strzępów inforamcji z forum wyniika że ISO 15765-4 i gadżety w stylu head-up display powinny działać, ale nie jestem pewien. Wiem że gadżety nie wspierają J1850.
Albo inaczej: czy gadżety diagnostyczne od chińczyka w stylu x50, p16 lub head-up displaye będą działać w Daćkach ?
Ostatnio zmieniony przez masterczerwi 2018-12-31, 11:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-12-31, 12:41
X 50 powinien pokazac podstawowe parametry:
- temp.
-ladowanie
- chyba turbo
- lambda
- Itp.
Na pewno nie kest to sprzet diagnostyczny. No chyba, ze do termostatu.
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2019-01-01, 07:59
Chodzi mi głownie o wskazania aktualnych podstawowych danych tak jak aktualne zużycie paliwa, przebieg, średnie zużycie, przewidywany zasięg itd czyli wszystko co się nie wyświetla w naszych daćkach na raz.
Jest kilka fajnych gadżetów. Jednak zdecydowana większość urządzeń nie obsługuje protokołu J1850.
Stąd pytanie o protokół i czy takie gadżety oparte na ISO będą współpracować.
pawdem
Silnik: 2.0
Wysłany: 2019-01-29, 22:47
Jest gdzieś w necie filmik instruktażowy z obsługi ddt4all? Taka postawa zczytywanie błędów, kasowanie błędów, aktywacja pewnych urządzeń?
Wysłany: 2019-01-30, 04:05
Chyb nie ma.
pawdem
Silnik: 2.0
Wysłany: 2019-01-30, 06:56
Może ktoś by nagrał taki filmik instruktażowy, ja np. teraz chcę aktywować elektryczną grzałkę do podgrzewania przedniej szyby w Scenic 2 i chyba sobie z tym nie poradzę bez wskazówek.
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2019-03-02, 12:14
Jakiś czas temu zamierzałem kupić interfejs diagnostyczny, ale jakoś zeszło czasowo. Czy moze coś się zmieniło jaki interfejs obd elm327 i z jakim programem
polecacie aby działał w sandero II, potrzebuje taki program abym mógł wyłaczyć tylną wycieraczkę itp drobnostki. Czytałem też że jest możliwość aktywacji pełnego komputera, obecnie mam: godzina, przebieg km, reset przebiegu i temperaturę. Chciałbym aktywować zuzycie paliwa, średnie zuzycie i moze coś tam jeszcze jest. Co polecacie aby być moze udało sie dokonać tych zmian, a byłby też funkcjonalny pod wzgledem podgladowych parametrów , błedów itp.
Wysłany: 2019-03-02, 12:32
rysiek223 napisał/a:
... itp drobnostki. Czytałem też że jest możliwość aktywacji pełnego komputera, obecnie mam: godzina, przebieg km, reset przebiegu i temperaturę. Chciałbym aktywować zuzycie paliwa, średnie zuzycie i moze coś tam jeszcze jest. Co polecacie aby być moze udało sie dokonać tych zmian, a byłby też funkcjonalny pod wzgledem podgladowych parametrów , błedów itp.
To akurat nie sa drobnostki. Do tego albo ddt4all albo clip.
Reszta taka bledy ich kasowanie podglad parametrow ogarna w/w, ale mozna to tez zrobic innymi programami typu obd doktor itp.
Uwazaj z zabawa tym programem, bo czasami zle sie to konczy.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2019-03-02, 12:33, w całości zmieniany 1 raz
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2019-03-02, 12:40
Shrek a jaki interfejs polecasz sprawdzony pod obd?
Wysłany: 2019-03-05, 18:41
W kwestii interfejsów nic się chyba nie zmieniło, więc spis masz na początku wątku.
Osobiście mam VGATE iCAR3 Bluetooth i nadal działa bez zarzutu a zrobiłem nim (współpracując z programem DDT4All) wszystko co chciałem.
A odczyt parametrów silnika możesz sobie robić na smartfonie jednym z wielu dostępnych programów do obsługi OBD.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-03-05, 18:45, w całości zmieniany 1 raz
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2019-03-05, 18:53
I taki właśnie zamówię, nie jesteś pierwszą osobą która stosuje ten interfejs i jest zadowolona.
Dzięki :)
Wysłany: 2019-03-05, 18:54
Dokladnie.
Myslalem ze odpisalem, ale jakos nie przeszlo.
Ja mam i car3 za jakiesz 75 zeta z alledrogo.
krzysiex222
Model: Scenic 3ph1
Silnik: 1.4 TCE
Wysłany: 2019-03-18, 17:55
Witam. Mam problem z uruchomieniem can2. Zbudowałem przejściówkę w której pozamieniałem te piny i ddt4all nie widzi can2 a pyren wyświetla can error. Co może być nie tak?
Plik ściągnięto 117 raz(y) 226,89 KB
