Wysłany: 2018-12-21, 18:29 DD benzyna 1.6 trudności w zapalaniu na mrozie
Hej
Kilka dni spadła temperatura poniżej zera i mam problem z porannym odpalaniem
Kręcę i kręcę i nic ledwo łapie Za którym razem uuu i zapali.
Co jest Gaszę silnik wyłączając LPG bo myślałem że coś z gazem .
Czy po 75 k przebiegu nie trzeba wymienić wtryski albo jakiś filtr od paliwa?
Zbiornik zalany do połowy
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1278 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-12-21, 20:14
robo1973 napisał/a:
No nie wiem, jak teraz, kiedyś zawsze startowało się na benzynie, dopiero jak silnik się rozgrzał można było przełączać /lub automatycznie/ na gaz. Zawsze mi odpalało. Nie wiem jak to jest u ciebie.
Napisał, że *gasi* na gazie, nie że zapala na gazie.
Tylko starodawne instalacje LPG (tak z początku wieku) trzeba było za każdym razem przełączać na benzynę przy starcie, teraz każda zapala na benzynie i przełącza na gaz po osiągnięciu zakładanej temperatury.
dokładnie Załączam zimny silnik na benzynie i po osiągnięciu temperatury i przy odpowiednich obrotach sterownik LPG przełącza na gaz. Aby wyeliminować pozostałość gazu GASZĘ samochód po wyłączeniu LPG Czyli przełączam na PB i po kilkunastu sekundach pracy na PB wyłączam zapłon
Dzisiaj + 4 C i dalej miał problem z zapaleniem na tyk Trochę kręciłem
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-12-22, 10:51
Stare były jare. Teraz instalacje za bardzo uzależnione są od automatyki i trzeba z każdym problemem jeździć na ustawienia kompa. Kiedyś jeździłem tylko na czyszczenie. Komputer był raz ustawiany i koniec. Masz pewnie na gwarancji, to wal do tego montażysty, niech poprawia. Dlatego na jakiś czas , wyszedłem z benzyniaków i gazu.
Pojeździj dwa trzy na benzynie zobaczysz ze wróci do normy , wtedy regulacja gazu na silniku sprawnie działającym na bene.
(Gaz z czasem się rozjeżdża a ster. silnika koryguje zapisując w mapach , które dla benzyny są nie prawidłowe , to tak w skrócie) .
miałem kiedyś problemy z UNO rano odpalam a tu nic , spróbowałem tak : po skończonej jeździe gasiłem silnik wyłączając instalacje gazową tzn przełączając na benzynę i kłopoty poranne się skończyły
Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 53 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 2009 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2018-12-22, 21:56
pierwsze co bym zrobił to przez 2-3 dni jeździł wyłącznie na PB. Jeżeli problem z odpalaniem zostałby rozwiązany oznaczało by, że wina leży po stronie instalacji LPG - reduktor do regeneracji / wymiany lub wtryski
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2018-12-22, 22:13
Zrobiłem 400 tyś samochodami z K4M i nigdy nie miałam kłopotów - także przy mrozach a nie przymrozkach jak dotychczas tej zimy - ale ja jeżdżę tylko na Pb. Też obstawiam instalację gazową jako przyczynę - no chyba że masz już z 500tyś przebiegu.
Wysłany: 2018-12-22, 23:02
robo1973 napisał/a:
mówisz o wtryskiwaczach gazowych ?
Co ile powinno się wymieniać wtryskiwacze gazowe i benzynowe ?
Oczywiscie , ze piszę o wtryskiwaczach gazowych. Ale zrób jak wcześniej pisałem, pojeździj kilka dni tylko i wyłącznie na PB, wtedy będziemy wiedzieć czy problem jest z instalacją LPG czy z czymś innym ( np zapłonem)
Niedawno znajomy miał taki problem. Na 90% elektrozawór przepuszcza Ci gaz. W takim przypadku wyłączenie gazu niewiele pomaga. Zrób jak radził co Fruxo wszystko się wyjaśni.
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-12-23, 12:12
A czy koledzy sprawdzali jakość gazu?
Znane są stacje co "walą" więcej butanu niż "ustawa przewiduje". Odpalanie jest kiepskie, spala więcej, samochód jak muł.
No nie wiem odpala raczej na samej benzynie, więc jakoś gazu przy odpalaniu według mnie nie ma znaczenia.
LPG mi się skończył dwa dni temu . Teraz zapalałem na PB i dalej był problem. Po chwili złałapał
Mam Reduktor/Parownik LOVATO SMART Rgj Easy Fast. Założę zestaw naprawczy i zobacz
