Pytam się o to, jaki model masz z kodem, bo może dealer mnie wprowadził w błąd i powinienem był otrzymać kod. W innej sprawie mnie wprowadził w błąd twierdząc że w moim Loganie MCV są czujniki ciśnienia w felgach. Nie było ich. Ostatecznie odłączę aku i pojadę do aso.
Model: Captur
Silnik: 0,9
Rocznik: 2017 Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Lip 2018 Posty: 382 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2018-11-13, 11:54
eio napisał/a:
Dealer nie podał kodu do mojego radia, twierdząc że to radio nie ma kodu. Na wszelki wypadek zachowam sobie podaną tutaj instrukcję odzysku kodu.
Prosto to sprawdzić. Odłącz akumulator. Po chwili podłącz. Załącz radio. Jeżeli załączy się normalnie to nie będzie potrzebny kod. Jeżeli nie to będzie wołało o kod. Wtedy kontaktuj sie z dealerem.
W moim przypadku dealer nie podał mi kodu bo przy wydawaniu samochodu zapomniał. Zadzwoniłem do dealera, ale serwis chciał już kasę za jego podanie i musisz być osobiście. Zadzwoniłem do pracownika, który wydawał mi samochód i on podał mi go telefonicznie za darmo. Przyznał się, że przy wydawaniu samochodu po prostu zapomniał mi go podać. Dzwoniłem do nich po kilkunastu dniach od odbioru samochodu.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-11-13, 11:57, w całości zmieniany 1 raz
Model: Logan MCV II
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 25 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 949 Skąd: EL
Wysłany: 2018-11-13, 15:04
Czyli jak moje - model (1). Zadzwoniłem do dealera, tego który podpisywal umowę, a nie tego który zdawał auto.I bez spinki otrzymałem kod. Szkoda. Wcześniej cieszyłem się że go nie ma. Ale trudno. Muszę z tym żyć :)
Model: Duster 2
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-12-22, 11:55 Kod do radia fabrycznego Nowy Duster
Hej koledzy jak w temacie, zakładam dedykowany rejestrator z dala od domu
a zapomniałem spisać hasła i zaraz będę bez radia,
nie mogę nigdzie znaleźć na necie i forum, pomożecie?
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025 Pomógł: 10 razy Dołączył: 17 Sie 2011 Posty: 823 Skąd: ŚLĄSK
Wysłany: 2018-12-22, 12:17
Gdzieś (chyba na Tym Forum, albo bliźniaczym dusterklub) był link do strony gdziem wpisywało się chyba nr fabryczny radia na podstawie którego później wyświetlany był kod odblokowujący. Jak znajdę to podeślę.
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1265 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-12-22, 13:27
Kalkulator kodu Renault apka na android
Kod:
w Google play :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.renaultradiocode.obdhightech.radiocodeunlock.renaultradiocode.renault.code.calculator&hl=pl
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-12-22, 15:24
Jest jeszcze link na forum w MenuLite 1.6.0 kolegi Aniol. Przy okazji mnóstwo funkcji uwalnianie, wgrywanie map itp. MenuLite_1.6.0 Podprogram wyświetla kod radia!
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 52 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1981 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2018-12-22, 20:50
Tutiszelest napisał/a:
Dzięki panu, ale radia wyciągnąć chyba nie dam rady
a sposób kolegi Rio nie działa:( no nic wrócę do chaty
po świętach to sobie odczytam
Przecież wyciągniecie radia z Dacii to raptem 30 sekund. Zdejmujemy ramkę wokół radia, w każdej dacii trzyma się na zatrzaskach, a następnie odkręcamy 4 torxy i tyle. Robisz zdjęcie naklejki z góry i składasz wszystko z powrotem. Cała operacja zamyka się w 1,5 minuty. Zdjęcie wrzucasz na forum i po chwili będziesz miał kod do radia.
Model: Duster 2
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-12-23, 15:19
spróbowałem wszystkich sposobów i:
- ramki zdjąć mi się nie udało, ciągnąłem, szarpałem i nic,
- program od kolegi Anioł nie dał absolutnie nic,
pojawiła się na chwilę jakaś ikonka, takie 3 poziome paski,
ale po dotknięciu znikła i już się nie pojawiła,
(pendrive zformatowany na fat32, wg instrukcji od Anioł)
- w fabrycznej instrukcji kodu brak, jest on w szufladzie 400 km stąd
- miła Pani z salonu wyśle mi kod bezproblemowo - w czwartek po świętach...
- procedura samodzielnego rozkodowania od kolegi eio też nie działa w tej wersji
Plik ściągnięto 38 raz(y) 40,04 KB
Ostatnio zmieniony przez Tutiszelest 2018-12-23, 15:33, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-12-23, 16:35
Rzeczywiście akurat te ramkę ściąga się trochę inaczej niż we wcześniejszych modelach. Ale musisz znaleźć najlepiej plastikowy płaski , ostry na krawędziach przedmiot, coś w rodzaju łyżki i podważyć ramkę w dolnych częściach. Zaczepy (w sumie 4) są po bokach i powinny powoli wyjść.
Narzędzia podobne jak na zdjęciu.
Podważysz od dołu ramki i ramka sama wyjdzie. Dalej torx T20 x4 .
Nie rób tego śrubokrętem i innym metalowym sprzętem , bo porysujesz.
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-12-26, 15:01
Wystarczy ciepłego powietrza " wdmuchać " do kabiny podczas pracy silnika. Jak byś przejeżdżał na 50 -tce to mam takie plastikowe narzędzia, lub w Sylwestra i Nowym Roku jestem na Ursynowie.
