Wysłany: 2018-12-29, 23:22 Ładowarka samochodowa USB
Dzień dobry.
Możecie polecić jakąś przyzwoitą samochodową ładowarkę USB, która:
- nie wyskakuje z gniazda;
- nie sieje po częstotliwościach radiowych;
- ma min. 1,5A (lepiej 2A) prądu wyjściowego
Ta mi działa, groszowa sprawa - zakup na allegro i w miarę komponuje się z pokrętłami, dodatkowo mam podgląd (na jakże istotne dla niektórych forumowiczów) na ładowanie akumulatora (precyzyjnie - napięcie).
http://www.daciaklub.pl/f...er=asc&start=75
najlepsza ładowarka samochodowa jaką miałem w rękach jest od xiaomi
zakłócania radia to nic innego jak szum szary generowany przez tańsze ładowarki
Mój kolega 2 lata juz używa więc test jakości na pewno przechodzi.
Z tego co wiem najnowsza wersja pasuje wszędzie ale poprzednia miała problemy z wejściem do cieńszych (nowszych) otworów gniazdek.
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3666 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-12-30, 01:22
Samsung EP-LN920 lub EP-LN930. Ładowarki Fast obsługujące tryb szybkiego ładowania (Turbo). Polecam- ciągną bezproblemowo telefony z USB-C. Około 50zł na Alle za model podwójny wraz z dwoma kablami w zestawie.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-12-30, 01:25, w całości zmieniany 1 raz
Przy takim sprzęcie wolę nie eksperymentować z "no-name'ami".
Używam Nokia DC-20 - działa i nie zauważyłem żadnych efektów ubocznych.
Teraz już ciężko dostępna, więc może DC-301?
Potwierdzam - mam dwie EP-LN930 - najlepsza jaką miałem - mocno siedzi w gnieździe (nie wystaje za bardzo i nie lata) i ładuje błyskawicznie.
W Lidlu były SilverCrest mini ładowarki, dwa gniazda 2,4A. Szybko ładujące Quick Charge 3 dużym prądem do 60%, potem już takim jak steruje telefon. Szczegóły na zdjęciach.
Mam. I zakłóca radio jak podpięte są dwa telefony z tego jeden w uchwycie i kabel idzie przy samym radiu. Mam też pojedynczą w loganie i tam nie zakłóca.
Gdyby kogokolwiek interesowało - akurat dzisiaj potrzebowałem podładować telefon.
Ładowarka Nokia DC-20 podładowała moje Moto G5 z 7% do 55% w 1,3h.
Zakłóceń na radio nie zauważyłem.
Wysłany: 2018-12-30, 21:25
malygabrys napisał/a:
Ja mam obecnie podwójną. Nie zakłóca w żadnej konfiguracji. Możliwe, że znaczenie ma wspólnie cały zespół ładowarka+kabel+telefon a nie tylko ładowarka. Ja akurat różne wynalazki używałem i różnych firm, ale żadna ładowarka nie zakłócała mi sprzętu audio w samochodach. Czyli, jak widać tego typu porady nigdy nie będą miarodajne...
Model: Clio IV
Wysłany: 2019-01-01, 02:41
paul7 napisał/a:
mam podobna, tez z jednym portem quick charge 3.0, z odpalona nawigacja i wyswietlaczem, i streamingiem radia z LTE przez BT do medianava, laduje normalnie telefon a nie tylko podtrzymuje stan jak dotychczasowe (jak wylaczalem ekran to ladowalo, ale nie o to chodzilo).
co do wypadania to w clio zamontowalem ja na stale, rownolegle do gniazdka. problem rozwiazany i gniazdo 12V wolne
A pro po zakłóceń; wszystkie ładowarki, gdziekolwiek wyprodukowane, a kierowane do sprzedaży w USA muszą być odpowiednio ekranowane i pozbawione zakłóceń. Więc jeśli taka ładowarka jest sprzedawana także do USA, nie może nic zakłócać, są za to surowe kary. Więc raczej producenci / nawet chińczyki/ starają się i takie produkty należy kupować.
Wysłany: 2019-05-07, 21:00 Gniazdo USB i wskaźnik naładowania akumulatora - duster II
W dniu dzisiejszym dołożyłem obok gniazda zapalniczki - gniazdo ładowania USB i wskaźnik naładowania akumulatora. A tak to wygląda. Podłączenie wykonałem w ten sposób że nie przecinałam oryginalnych przewodów instalacji elektrycznej (samochód na gwarancji) tylko wykorzystałem do podłączenia wtyczkę gniazda zapalniczki. Drugą końcówkę wtyczki przerobiłem z gniazda zapalniczki. W ten sposób instalacja w samochodzie jest nienaruszona i estetycznie wykonana, bez druciarstwa.
Trzech gniazd naraz nie użyję, w głównej może potrzebuję 1 gniazda usb do podładowania telefonu, a gniazdo zapalniczki bedzie bezużyteczne. Więc nie ma mowy o przeciążeniu.
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018 Pomógł: 9 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 733 Skąd: warmia i mazury
Wysłany: 2019-05-08, 14:24 Re: Modyfikacje przeróbki oraz doposażenie Duster II
tom45tom napisał/a:
Witam. Może w tym temacie pokażemy co dołożyliśmy, przerobiliśmy w naszych pojazdach we własnym zakresie. Każda modyfikacja będzie inspiracją dla innych do wykorzystania.
Ja w dniu dzisiejszym dołożyłem obok gniazda zapalniczki - gniazdo ładowania USB i wskaźnik naładowania akumulatora. A tak to wygląda. Podłączenie wykonałem w ten sposób że nie przecinałam oryginalnych przewodów instalacji elektrycznej (samochód na gwarancji) tylko wykorzystałem do podłączenia wtyczkę gniazda zapalniczki. Drugą końcówkę wtyczki przerobiłem z gniazda zapalniczki. W ten sposób instalacja w samochodzie jest nienaruszona i estetycznie wykonana, bez druciarstwa.
Jutro wstawię foto po podłączeniu bo dziś już za późno
i o czymś podobnym myślałem bo miejsca jest tam sporo - jak wyjąłeś ten plastik do którego podpięte są gniazda??
Fruxo napisał/a:
za duże obciążenie na takie przewody
lepiej pociągnąć swoje do nowego bezpiecznika
sugerujesz że te kabeli nie pociągną np cb-radia i kamery? bo mam spięte na przedłużaczu te dwa urządzenia w loganie i jakoś to działa od paru lat.
