Model: Duster 2 / VW Polo
Silnik: 1.6 SCe / 1.2
Rocznik: 2018 / 2002 Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Maj 2018 Posty: 235 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2019-01-15, 11:12 MediaNav nie wyświetla temperatury zaraz po włączeniu
Dziś jadąc do pracy zauważyłem że na ekranie Media Nav zamiast aktualnej temperatury pokazuje mi dwie kreski.
Co dziwniejsze gdy radio było wyłączone i na czarnym ekranie jest tylko godzina i temperatura to wszystko było ok., pokazywało ok 1 stopnia. Po włączeniu radia w miejscu temperatury pojawiały się dwie poziomie kreski.
Macie jakieś pomysły co może być nie tak? Ewentualnie czy można jakoś MNav przywrócić do ustawień fabrycznych?
Po jakimś czasie zauważyłem że temperatura pojawiła się poprawnie.
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 55 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2900 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2019-01-15, 12:43
Przyczyna moze byc chwilowy lub staly brak komunikacji miedzy MN a BIC lub miedzy BIC a czujnikiem temperaturu. Spowodowane luznym polaczeniem na wtyczkach, zaoksydowaniem stykow lub po prostu slaba/wolnym wymiana informacji. Osobiscie twierdze ze nie powinno tak byc i nalezy poszukac przyczyny.
