Auto kupione niedawno. Duster 4x2 1,5 Dci 2011 r. 107 KM. Ma problem z odpalaniem. Po podpięciu pod skaner ODBII pokazuje się błąd P0380. Podejrzewam świece, chyba nigdy nie były wymieniane. Chciałbym je wymienić ale nie wiem na jakie i o jakich parametrach. Znalazłem DENSO ŚWIECA ŻAROWA DG-005 DACIA DUSTER LOGAN 1.5 na allegro ale nie wiem czy będą pasować. Wymienić chyba muszę 4 sztuki? Może ktoś Mi pomoże.
Ja wymieniałem kilka miesięcy temu na takie jak podałeś. Też mi skaner pokazywał taki błąd. Auto paliło bez problemów. Bład zobaczyłem przypadkowo, bo sprawdzałem czy mi chodzi interfejs OBDII. Sprawdziłem miernikiem oporność świec i wyszło, że 3 są przepalone. Wymieniłem wszystkie. Sprawdzenie świec jest bardzo proste, bo mierzysz oporność pomiędzy masą i końcówką świecy na którą jest nałożony "grzybek". Oczywiście nie musisz wszystkich wymieniać tylko uszkodzone, ale moje auto miało już ponad 240tys km przebiegu i zdecydowałem się wymienić wszyskie.
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018 Pomógł: 9 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 759 Skąd: warmia i mazury
Wysłany: 2025-07-07, 18:48
shrek napisał/a:
No juz po wymianie, ale niestetynie nagralem.
Wymiana swiec :
Wypiac rure intercoolera, ktora przechodzi przez srodek( zalezy od kodu silnika)
Odkrecic srubki plastikowej oslony - zdemontowac ja. Wychodzi ciezko od strony skrzyni.
Sciaagamy fajke
Dmuchamy sprerzonym powietrzem
Odkrecamy nakretke rurki wtrysku od strony wtrysku.
Popuszczamy nakretke wtrysku od strony listwy.
Obracamy rurke w taki sposob, zeby bylo dojscie do swiec.
Odkrecamy swiece.
Wkrecamy palcami i dokrecamy na 15 Nm.
Zakrecamy rurke wtrysku.
Przechodzimy do nastepnej.
Na 1 i 2 wtrysk od rozrzadu trzeba sie pogimastykowac, bo malo miejsca, zeby rurke odkrecic.
rurki wtrysków trzeba odpinać?
Pytam bo dziś zajrzałem tam i nie wiem czy nie wyszłyby bez.
Przemierzyłem dziś świece i dwie napewno są walnięte.
Nie wykręcałem bo ..... klucz dynamometryczny który mam bierze od 28niutów w górę ;(
Muszę dorwać nowy klucz ;)
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2025-07-11, 15:01
świece wymienione, nic od wtrysków ruszać nie trzeba kwestia doboru kluczy i przedłużek. Jedna padnięta, druga też słaba a dwie pozostałe dobre były ale wszystkie wymienione
Nowe świece+pasta, dokręcone na 15Nm.
Niestety błąd w carscaner jest P0380 (96) i teraz myślę czy przekaźnik czy coś innego (jest przy obd-II i jednostka sterująca silnika).
carscaner - odczyty robiłem ale do kasowania błędów w dacii jest bezpieczny?
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2025-07-12, 12:16
co do przekaźnika to wymiana jest bezproblemowa - grzechotka+krótka przedłużka + klucz od świec i bez demontażu koła czy akku idzie włożyć łapki i odkręcić śrubkę i zamienić na nowy.
Natomiast tak mnie zastanawia - duster 1,5dci 110KM i wymiana świec.
Logan (tak mam go jeszcze) też 1,5dci 90KM i nic nie woła o wymianę świec, podpięcie pod carscaner i ze świecami nie wywala błędu. Czy jest sens je ruszać?
W moim ex Loganie MCV nie było żadnego błędu na desce, ale czasami słabo zakręcił w zimie. Nie pamiętam, czy błąd był w interfejsie, ale jedna albo świece żarowe były kompletnie martwe. Koszt wymiany był nieduży, więc wymieniłem - przy przebiegu 80kkm.
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2025-07-13, 07:41
logan mimo wieku i przebiegu pali jak wściekły stąd pytania (wg mnie "zrywniej" niż duster). Natomiast z racji, że jest ciepło a w dusterze zajęło mi to max 1h to myślę o loganie.
