Wysłany: 2019-01-08, 16:03 Widok horyzontu i nieba w nawigacji
Czy w wersji 9.1.3 można zrobić by na mapie w widoku 3D był widoczny horyzont i kawałek nieba. Przetrzepałem internet i nic na ten temat nie znalazłem. Osobiście widziałem taki widok w starszej wersji 4.0.3.
IGO to moja ulubiona nawigacja, używana od wielu lat, zawsze była możliwość ustawienia widoku z niebem, z wstążka trasy po horyzont. Tego mi bardzo, bardzo brakuje.
Miła by była też aktualna prędkość na mapie, ale to mniej ważne.
Próbowałem wpisu w sys. tex tych parametrów, odpowiedzialnych za kąt pochylenia
minangle=40 ;
maxangle=55 ;
defaultzoom3d=150 ;
defaultangle=50 ;
zmieniając wartości, ale nie zadziałało
Jeżeli ktoś widzi horyzont w nawi to prosił bym o pomoc.
Każde IGO na nawigacji ma ustawienie widoku z dostępnym horyzontem i niebem. Ale w dacii nam zabrali, to jak i wiele innych możliwości.
By mieć pełne Igo primo lub podobne, trzeba by całkowicie wymienić nawigacje otrzymaną od Dacii. Możliwe ale to zbyt duża ingerencja w system MNE. Można jeszcze uruchamiać z pendrive, też kłopotliwe.
Jak zobaczę niebo, będę szczęśliwy. Zaleta prostej nawigacji to więcej wolnego czasu.
No nie wiem. Widok nieba jest widoczny podczas "wolnej" jazdy. Kiedy przelączę na tryb nawigowania do celu widok 3D ustawia się do standardowego bez nieba. i nie mogę tego zmienić
Model: Captur
Silnik: 0,9
Rocznik: 2017 Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Lip 2018 Posty: 376 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2019-02-21, 17:22
Należy otworzyć zębatkę w lewym rogu i ustawić lupkę. Na najmniejszej nie widać horyzontu, na środkowej lupce widać około 1cm niebieskiego horyzontu-nieba, na największej lupce widać kilka centymetrów od góry niebo z chmurami.
O dziękuję @gggg bo tak nie rozumiałem do końca informacji @rolkai nie mogłem dojść co i jak teraz będę mądrzejszy jeszcze bardziej
Wcześniej tylko udało mi się po kliknięciu w ekran przejść do okienka z widokami i wychodzi że ma pięć poziomów nachylenia od 3D do 2D:
ten centymetr też jakoś mi się udało znaleźć ale chyba jest za mało bo chowa się pod niebieską belka górną z zegarem
zastanawiam się gdzie zmienić i na jaką wartość w pliku sys.txt @rolki by jednak ten pierwszy ekran miał horyzont w połowie obecnej wysokości nieba czyli jakieś 1,5 do 2 cm od góry ekranu:
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-02-22, 08:26
Ciekawy tutorial. Kamery w naszym pliku tekstowym wszystkie ich ustawienia zaszyte są w naszych MNE /oprogramowaniu/, które tylko uruchomiliśmy tymi komendami w głównym pliku txt.
d3mol3k,
Przepraszam niepotrzebnie użyłem słowa przycisk, zamiast ikonę z menu.
Będąc w nawigacji, wybieramy widok z menu, tego z pod zębatki (śrubki), tam są widoki.
Tak jak fabryka dała.
Tylko teraz z tych pochylonych, 3 pozycje do wyboru, mamy większe pochylenie,
ponad horyzont, czego wcześniej nie było.
Tak w widoku z góry jak i pochylonego, przybliżenie jest dynamiczne.
Zależne od prędkości i od zmian trasy.
To na Twoich zdjęciach, to wynik wprowadzonych wielkości dla parametru [map]
widziany w opcji przeglądania mapy, nie nawigacji.
Ostatnio zmieniony przez rolka 2019-02-23, 02:26, w całości zmieniany 3 razy
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wersja: Prestige Pomógł: 24 razy Dołączył: 27 Cze 2018 Posty: 1558 Skąd: WE, WPR
Wysłany: 2019-02-24, 19:57
gggg napisał/a:
No właśnie. Bo mam ustawione na najmniejszą lupkę i zauważyłem, że przy jeździe bez nawigowania nie mam nieba.
Czyli najmniejsza lub środkowa lupka rozwiąże sprawę?
rolka napisał/a:
Jak rozwijam tą śrubkę to wciąż mam tylko widok 2D, 3D i z orientacją północną. Czy ten 3D da się jakoś bardziej... dorozwinąć?
Ostatnio zmieniony przez Belphegor 2019-02-24, 20:01, w całości zmieniany 1 raz
gggg mogę tylko domniemywać że camera 2 - środkowa - odpowiada środkowej lupce camera 21 - może odpowiadać wtedy za widok przybliżenia przed manewrem czyli bez nieba już (czyli w miescie nieba teoretycznie nie zobaczymy bo co chwila manewr
Belphegor podczas nawigowania klikasz zębatkę po lewej na górze - po rozwinięciu mas w:
- pierwszej linii: widok 3D | 2D | kierunek północ
- drugiej linii lupa: największa | lupa średnia | lupa mała
tu klikasz:
dużą lupę i będzie widok 55% mapy 45% nieba (tak na oko)
średnią lupę i będziesz miał widok jak z powyższej grafiki dodanej przeze mnie czyli jakieś kilka milimetrów nieba nad mapą
małą lupę i nieba nie zobaczysz
Wysłany: 2019-02-25, 10:27
Dobra, działa wszystko. Faktycznie w każdym trybie wszystko się rozbija o tą lupkę. A w trybie nawigacji chodzi super. Przybliża, oddala płynnie, pokazuje znaki i wreszcie w najnowszej mapie poprawili kilka irytujących zjazdów na rozwidleniach ulic.
Plik ściągnięto 34 raz(y) 81,12 KB
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Lepszy Power Gamoniu
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os. Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2017 Posty: 246 Skąd: LU
Wysłany: 2019-02-25, 21:43
Ja dorzucę swoje trzy grosze.
W uwolnionych systemach z Mediaskin też działa. Tylko powyższe ustawienia trzeba skopiować do SYS.txt i SYSorigine.txt. Obydwa pliki w tym samym katalogu.
Dowcip polega na tym że podczas uruchamiania obydwa pliki są porównywane. W przypadku wystąpienia rozbieżności, zawartość SYSorigine.txt jest kopiowana do SYS.txt
Wersja: Outdoor Pomógł: 111 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3736 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-02-26, 09:39
Belphegor napisał/a:
A czy w funkcji bez nawigacji, a tylko mapy da radę, żeby był widok też nieba?
Fajnie, ale czemu to niebo ma właściwie służyć? Bo jak dla mnie to tylko zmniejszenie wielkości użytecznej mapy na ekranie... Względy estetyczne ograniczają praktyczne.
Przy pionowo ustawionych nawigacjach (ekranach) to jeszcze jest akceptowalne, ale tutaj?
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-02-26, 09:55
Belphegor za największą lupkę odpowiada camera1. Ustawiłem w niej "defaultangle=75" a było 79 i teraz niebo jest węższe o około 1cm i jest to jak dla mnie optymalne rozwiązanie. Lupka ustawiona na największą. Wystarczy podmienić w pliku tekstowym ten parametr. Odpowiada on za domyślny kąt pochylenia.
