2017-10-30, 01:26
Wysłany: 2019-03-26, 15:50
https://www.total.it/site...a_19_giugno.pdf
Nie tylko , RN17 obowiązuje dla wszystkich silników w produkcji od 2018 i starszych benzynowych i diesli bez FAP , RN17FE również ale ma niską lepkość 0W20 i przez to mniejsze tarcie i spalanie paliwa, RN17RSA dla silników pracujących trudnych warunkach i pod dużym obciążeniem.
Starsze diesle z FAP muszą korzystać z olejów zgodnych z normą RN720 jak dotychczas
Armoth
Model: Duster 150 FAP
Silnik: 1.3 TCe
Wysłany: 2019-03-26, 16:11
DrOzda napisał/a:
https://www.total.it/sites/shared/msitalie/files/atoms/files/elf_renault_guidaoli_ita_19_giugno.pdf
Ja mam benzynę z FAP. Z dokumentu, który udostępniłeś wynika, że RN 17 odpowiada dawnej RN 710.
Przeglądając polskie strony z olejami Elf nie ma do wyboru RN-Tech Elite. Dlatego nie wiem co mam ewentualnie dolać w razie potrzeby. Napisałem do BOK, ale odpowiedzieli, że 5w30 :) poprosiłem więc o wskazanie produktu odpowiedniego do mojego silnika.
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2019-03-26, 18:21
Mam pytanie związane z wymiana oleju,odebrałem nową Dacię,pierwszy interwał olejowy przewidziany na 20 tyś km,profilaktycznie gdybym chciał zmienić olej po pierwszych 2 tys km czy ma to sens?naturalnie zaopatrzę się w ori filtr z napisem Nissan.
Wysłany: 2019-03-26, 18:33
MartinezTychy napisał/a:
czy ma to sens?
Tak, świeża oliwa zawsze jest dobra.
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2019-03-26, 19:10
laisar, podziękował za potwierdzenie mojej słuszności o wymianie oleju.
tAboon
Wysłany: 2019-03-27, 07:12
A ja się do końca z tym nie zgodzę.
Ale każdy ma prawi do swojego zdania :)
W mojej ocenie wymiana oleju po tzw "dotarciu" nie ma zbytnio sensu. Na pewno nie zaszkodzi, ale czy rzeczywiście pomoże :?:
LwG
Bună salutări :)
Wysłany: 2019-03-27, 08:54
Armoth napisał/a:
Nie do końca, bo RN710 nie jest niskopopiołowy i nie nadaje się do diesli z FAP a RN17 do diesli od 2018 tak.
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2019-03-27, 22:42
Profesora Chrisa warto posłuchać... zawsze powtarzałem lać tylko zalecanego ELFa...
https://www.youtube.com/watch?v=tQTwoEcWz0U
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2019-03-28, 00:24
Mamert napisał/a:
nie ELF-a tylko zalecanych norm, ja lałem shella a przechodzę na motula :)
Witaj Gość :)
Aronus
Silnik: 1.6 MPI 4x4 LPG
Wysłany: 2019-03-28, 08:53
Panowie a jaką normę ma spełniać olej do 1.6 SCE?
Mamert
Wysłany: 2019-03-28, 09:00
Lukas87 napisał/a:
10W60 ? ;-) A jak tam masełko pod wlewem ??? U mnie przez 10lat w Loganie na ELFie- zero, null...
Aronus napisał/a:
Profesor Chris dobrze powiedział - instrukcja prawdę Ci powie.
Ostatnio zmieniony przez Mamert 2019-03-28, 09:04, w całości zmieniany 1 raz
Lukas87
Wysłany: 2019-03-28, 19:50
Mamert napisał/a:
Lukas87 napisał/a:
Aronus napisał/a:
Czemu 10W60?? 5W40 leje i do 1.2 i do 1.5, logana kupiłem po serwisie w reno olej elf masełko było i jest dalej więc nie wiem o co ci chodzi?? co ma masło wspólnego z olejem?? raczej to samo co piernik z wiatrakiem
Witaj Gość :)
Lukas87
Wysłany: 2019-03-28, 19:56
Aronus napisał/a:
https://www.motul.com/pl/pl/lubricants
Witaj Gość :)
sidlo
Rocznik: 2006
Wysłany: 2019-04-07, 12:45   Dacia Logan I diesel (68km) Ile wlać oleju
Pytanie jak wyżej: Ile wlać oleju do Daci Logan I (diesel)?
Spuściłem olej do zera (chyba z 4 godziny sobie kapało po odkręceniu korka).
Czy 4 litry będzie OK? Wlałem już tyle ale na bagnecie mam (chyba) stary olej przepracowany i nie mogę się zorientować ile tego jest w środku.
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2019-04-07, 13:01
U mnie opisane ok. 4,5 litra , z baniaka 5l po wlaniu w salonie zostało 0,5.
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-04-07, 13:24
http://www.elf.com.pl/dobierz-olej.html tu sprawdzisz ile i jaki;)
sidlo
Rocznik: 2006
Wysłany: 2019-04-07, 13:51
Trochę mnie tylko zmyliło na odczytach bagnetu - jest caly zamazany (starym olejem) i nie wiem ile tego (nowego) oleju jest w środku.
Poprzedni olej - uzupełniałem - niecałe 2 lata temu i przejechałem od tego czasu ok. 10 tyś km.
Czy jest to normalne, że po wlaniu 4 l nowego oleju (stary całkowicie zciekł dołem) odczyty z bagneta są nadal ciemne?
Z góry dzięki za wasze porady.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2019-04-07, 14:10
sidlopytanie może głupie - czy wytarłeś bagnet szmatką przed sprawdzeniem poziomu oleju ?
sidlo
Rocznik: 2006
Wysłany: 2019-04-07, 15:02
Tak.
EBmazur napisał/a:
Wysłany: 2019-04-07, 18:58
Do 1.5 dci wchodzi 4,5 L. Lejesz i nawet sprawdzac nie trzeba
Wysłany: 2019-04-08, 17:40
Ja zawsze dla bezpieczeństwa wlewałem 4 i później tyko dolewka. Gdy mi wali 4,5 było za dużo.
Wysłany: 2019-04-25, 15:05
Ponieważ na razie oleje Elfa zgodne z normą RN17 wymagane dla nowych samochodów są dostępne wyłącznie w ASO po paskarskich cenach , można spokojnie kupić na rynku olej:
https://eurol.com/pl/produkty/eurol-elance-5w-30/
który tę normę posiada a dodatkowo podobno jest pełnym syntetykiem a nie hydrokrakiem.
Tomek71
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2019-05-24, 13:08
Witam wszystkich,
Korci mnie aby zrobić wymianę oleju w mojej Daci Duster 1.6 ii Sce po 3tys.
Na takich częściach;
1.Olej ELF 5W-40 900SXR - 5L - dla wymaganej homologacji RN0700/0710
2.Podkładka korka spustu oleju 1102601M02
3.Filtr oleju 152085758R
Dzwoniłem do serwisu z ich olejem i filtrem taka wymiana 400PLN a jak bym sam to zrobił to koszt około 200PLN
I teraz się zastanawiam czy przy pierwszej (samodzielniej) wymianie oleju ASO może robić jakieś problemy związane z gwarancją (jakby coś)?
PS tu jest fajny link jak by ktoś potrzebował dobrać ole Elf do swojego samochodu
Ostatnio zmieniony przez Tomek71 2019-05-24, 13:19, w całości zmieniany 2 razy
cowcar
Silnik: 1.6 SCe H4M
Wysłany: 2019-05-24, 15:27
Nie. Mi sam sprzedawca wspomniał o wymianie oleju po dotarciu i nie koniecznie w serwisie byleby olej i filtr spełniał normy.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-05-24, 15:34
Ja kupiłem olej Elfa w Selgrosie na promocji za 70zł, oryginalny filtr od Scenica na Allegro za 15zł, podkładkę w sklepie w Łodzi za 50 groszy i zmieniłem sam.
Auto pojechało do serwisu na cieknącą pokrywę zaworów i nic się nie odezwali a olej musieli zlać.
