procedura wyliczania biegunów
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2019-04-21, 15:03   procedura wyliczania biegunów
Pytanie Dacia logan MCV 2007 od dłuższego czasu problemy abs
po procedurze wyliczania biegunów w programie DDT2000 wychodzi tak
Przód oby dwa koła 96 biegunów
Tył oby dwa koła 88 biegunów
Czy to jest normalne ???
Jeżeli tak to jaką opcję ustawić jak na foto
Plik ściągnięto 57 raz(y) 251,36 KB
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2019-04-21, 20:07   Re: procedura wyliczania biegunów
Lordi napisał/a:
tak sobie przekalkulowałem te parametry i wyszło mi takie coś
K/F90 małą średnica hamulców 48(44 pary biegunów) zaznaczyłem tą opcję w parametrach i zobaczymy czy wyskoczy błąd.
Plik ściągnięto 14 raz(y) 137,21 KB
Ostatnio zmieniony przez Lordi 2019-04-21, 20:14, w całości zmieniany 2 razy
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2019-04-22, 18:26
Prośba taka czy ma ktoś program i wgląd do ABS u siebie .
Mógłby z czytać dane jakie ma w "odczyt parametrów sytemu"
chodzi o takie coś: K/F90 małą średnica hamulców 48(44 pary biegunów)
czy ma takie parametry czy inne byłbym wdzięczny strasznie mnie to nurtuje.
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2019-05-02, 19:11
Pytanie czy jest ktoś w stanie zweryfikować co to za błędy w zamrożonych ramkach lub jakiej usterki dotyczą .od dłuższego czasu borykam się zapalającą lampką ABS i nie wiem co to za przyczyna .Nie istotne jest czy przejadę 10 czy 30 km ABS z lampką ręcznego włącza się i dopiero po wyłączeniu silnika i załączeniu gaśnie.A póżniej abarotno włącza się, liczyłem bieguny w programie DDT2000 wychodzi tył 88 przód 96 nie wiem czy ma tak być ale jest niby wszystko działa a błąd wyskakuje pomóżcie .
Załączam plik z błędu
Plik ściągnięto 48 raz(y) 65,96 KB
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2019-09-09, 11:38
Hej wszystkim
w końcu Daćka naprawiona czekałem tyle czasu na mechanika ale się opłacało
w piątek mechanik wymienił mi łożyska z przodu które miały niewłaściwe bieguny
dla przypomnienia tył miał 44 pary biegunów ,przód 48 .Zła praca ABS kontrolki ręcznego i ABS świeciły się.
po wymianie na przodzie mam teraz wszystkie 4 jednakowe łożyska (44 pary biegunów u mnie)
wszystko działa prawidłowo.Czyli jednak poprzedni mechanik założył niewłaściwe i działy się takie hece.
Koszt wymiany razem z łożyskami to 420 pln.
