2020-03-22, 12:11
śruby do kół / felg stalowych / aluminiowych
Wysłany: 2019-04-25, 13:46
BLACHA_997 napisał/a:
Typowe śruby do felg aluminiowych:
https://aparts.pl/partscatalogue/46192-febi-bilstein-szpilka-kola,11-46192-0101-02070--46192~2FEB.aspx#
Swoją drogą nie wierzę, aby fabryka dawała inne śruby do samochodów z felgami aluminiowymi, a inne do felg stalowych. Z tego co się dowiedziałem odbierając swojego Dustera śruby są identyczne, a w gestii właściciela leży ew. zakup śrub z pływającym stożkiem do alumów.
Możesz nie wierzyć ale kupując Lodgy z alufelgami dostałem je z kompletem 16 śrub z pływającym stożkiem a ponadto w schowku komplet czterech śrub zwykłych do stalowego zapasu.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2019-04-25, 13:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-04-25, 15:51
do alufelg najzdrowsze są takie - nie uszkadzają miękkich gniazd podczas dokręcania, bo podkładka jest ruchoma. Oczywiście kształt podkładki zależy od gniazda - może być stożkowy lub półkulisty ( choć ten drugi o wiele rzadziej). Na zimę warto nabyć śruby kadmowane, kosztują niewiele więcej od zwykłych i nie boją się solanki. Przy wymianie samemu warto zaopatrzyć się w klucz dynamometryczny i pilnować momentu dokręcenia zgodnego z danymi fabrycznymi. Zanim to zrobiłem, po drugiej zimie wyrzuciłem 15(na 20) przekręconych szpilek do DD (tak uczciwie je dokręcałem :-) )
Plik ściągnięto 53 raz(y) 162,92 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2019-04-25, 16:05, w całości zmieniany 8 razy
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2019-04-26, 10:43
DrOzda napisał/a:
Szczęściarz :lol: :lol:
Ja musiałem zainwestować prawie 200 PLN
Nowa zabawka DD 2 :)
Ostatnio zmieniony przez BLACHA_997 2019-04-26, 10:43, w całości zmieniany 1 raz
Obywatel MK
Wysłany: 2019-08-10, 20:55
Chcę się tylko upewnić. Rozumiem, że jak mam felgi aluminiowe model maldive i zlapię gumę to te same śruby pasują do stalowej zapasówki którą mam pod bagażnikiem?
Browar domowy Mariampol
Wysłany: 2019-08-10, 20:58
Ogólnie tak. Trochę się ciągną te z stalówek na aluskach ale jest okej.
Do aluminiowych powinny być z ruchomym kołnierzem. Dla stalówek zwykłe z stałym. Są zamienne i nie ma problemów.
Obywatel MK
Wysłany: 2020-03-22, 00:03
Ja nie odstałem żadnych śrub do stalówki, a na tym forum otrzymałem odpowiedź że śruby są te same.
marko
Model: Jogger
Silnik: 110TCe
Wysłany: 2020-03-22, 07:18
Moja Lodgy również posiada felgi aluminiowe a do koła zapasowego innych śrub nie otrzymałem. Śruby są również do felg stalowych, którymi obecnie przykręcone są felgi z oponami zimowymi.
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2020-03-22, 09:43
Potwierdzam. Duster fabrycznie kupiony na felgach aluminiowych, ale śruby były takie jak w stalówkach.
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2020-03-22, 09:49
Rozumiem, że macie śruby dedykowane do felg aluminiowych, te z podkładkami stożkowymi.
W obecnym Dusterze, też je stosuje do felg stalowych i nic niepokojącego się nie dzieje.
Chociaż kiedyś czytałem i nawet widziałem (w samochodzie brata i było to dawno) jakie efekty tego były, kiedy ,,mechanik" przykręcił alusy na śrubach do stalówek.
Tym bardziej, że odpowiednie śruby miał przygotowane. Nie było to w Dacii. :shock:
Ciekawe, co sprzedawca będzie miał do powiedzenia w tym temacie przy odbiorze samochodu. :mrgreen: :mrgreen:
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2020-03-22, 11:33
Niestety nie (przynajmniej w moim przypadku). Z tego co pisałem wyżej - nie ma znaczenia czy masz samochód z felgami aluminiowymi czy stalówkami z fabryki i tak wyjadą przykręcone zwykłymi śrubami. Zakup śrub z "pływającą końcówką" zrealizowałem we własnym zakresie. Chociaż parę osób z forum informowało (o ile pamiętam), że samochód posiadał własnie śruby do alumfelg - może to była wersja Prestige :mrgreen:
Wysłany: 2020-03-22, 22:15
Nigdy nie dostałem.. mam drugiego Dustera na alu i ani razu nie dostałem śrub
Szaruś
Silnik: 1.5 dCi 86KM
Wysłany: 2021-10-27, 13:05
Czy może ktoś wie, czym się różnią (oprócz ceny) poniższe dwa rodzaje śrub do felg aluminiowych:
https://aparts.pl/szpilka-kola-febi-bilstein/27756,101,27756~2FEB,a.aspx
https://aparts.pl/szpilka-kola-febi-bilstein/46670,101,46670~2FEB,a.aspx
opisy mają dokładnie takie same
Szaruś
Wysłany: 2021-11-08, 15:10
Hmm. Odpytałem w ASO (podając VIN Dustera II Prestige 2021) o śruby. I pod VIN-e, jest tylko jeden rodzaj śrub - zwykłe, ze stałym stożkiem. Czyli zgodnie z logiką ASO, tez z tulejkami (do felg aluminiowych) nie są dedykowane/polecane do Duster II.
brzuch0
Silnik: 1,6 w benzynie
Wysłany: 2022-11-11, 22:40
Mam na zimę felgi z nissana, gdzie do końca nie wiem, czy otwór jest stożkowy lub kulisty.ciezko mi stwierdzić. Wg allegro nissan ma nakrętki kuliste .
