Wersja: Outdoor Pomógł: 118 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4015 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-11-15, 14:19
tAboon napisał/a:
Jeśli będzie w miarę brzęczało to nie będę na start nic zmieniał. Choć z wygłuszeniem będę się zastanawiał.
Seryjne głośniki grają całkiem przyzwoicie- nawet przy głośnym odsłuchu nic nie rzęzi, nic w drzwiach nie rezonuje. Choć takie rzeczy zależą na pewno od egzemplarza samochodu.
Po wymianie głośników na dwudrożne zyskujemy przede wszystkim czyste tony wysokie, natomiast poprawa w zakresie tonów niskich (bez dodatkowego dokładnego wygłuszenia drzwi) jest niewielka.
Ciekawostka- wymieniając u siebie w nowym Sandero odkryłem, że fabryczne głośniki były w stanie mniej lub bardziej "zmęczonym", jak na zdjęciu.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-11-15, 14:28, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wysłany: 2018-11-15, 17:50
Przed zakupem Lodówki szukałem głośników Herza, ale sobie na razie odpuszczam. Za rok za dwa jak już spłacę to auto, mam zamiar kupić jakieś radyjko z Aliexpress na Androidzie, może wtedy się zdecyduję na zmianę głośników. I proszę mnie nie namawiać na MN, bo nie lubię nieużytecznych gadżetów na bazie Microsoftu.
Mam pytanie, nigdzie nie znalazłem na forum. Jak zdejmuje się tę ramkę z nawiewami, a'la carbon okalającą radio? Będę wymieniał radio na wersję z CD i nie chciałbym czegoś połamać.
A w temacie kodowania radia to są kodowane. Dostałem kod kupując auto i teraz do drugiego radia też dostałem, zapisany na obudowie.
Ostatnio zmieniony przez RAFALSKI 2019-01-08, 15:09, w całości zmieniany 1 raz
I wszystko jasne, wielkie dzięki. Sam bym chyba tego nie znalazł...
A więc radyjko wymienione, CD gra i o to chodziło. Trochę obawiałem się pęknięcia ramki (zimny plastik, postój na dworze) ale w drodze z pracy nagrzałem porządnie wnętrze, aż plastiki zrobiły się ciepłe. Poszło bez problemu.
Nie rozumiem dlaczego nie można zamówić tego radia z CD od razu. W salonie powiedziano, że takiego nie ma więc nie drążyłem. A tego "głaskacza" a'la TV nie chciałem. Po odbiorze auta, gdy zerknąłem z ciekawości w instrukcję radia, okazało się, że wersja z CD istnieje... Normalnie krew mnie zalała. No nic, poszperałem w sieci i kupiłem. Niby nowe ale czy to prawda to czort wie.
Wysłany: 2019-01-09, 11:48
RAFALSKI napisał/a:
Nie rozumiem dlaczego nie można zamówić tego radia z CD od razu. W salonie powiedziano, że takiego nie ma więc nie drążyłem. Po odbiorze auta, gdy zerknąłem z ciekawości w instrukcję radia, okazało się, że wersja z CD istnieje... Normalnie krew mnie zalała. No nic, poszperałem w sieci i kupiłem. Niby nowe ale czy to prawda to czort wie.
Radia z CD były montowane standardowo jeszcze w 2017 (wtedy nie było tej wersji bez CD), od 2018 zamiast radia z CD wprowadzili po prostu wersję bez CD i tylko takie oferują w Polsce w nowych Daciach, więc się nie dziw. Poza Polską były i mogą być oferowane inne wersje niż u nas.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-01-09, 11:54, w całości zmieniany 2 razy
No właśnie się dziwię, CD to popularny nośnik i cała masa ludzi ma sporo albumów na płytach. Cóż, takie czasy, wszędzie oszczędności bo postępem tego nazwać nie można.
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 25 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 952 Skąd: EL
Wysłany: 2019-01-09, 14:34
RAFALSKI napisał/a:
Ja przegrałem wybraną muzę ze wszystkich CD zakupionych w sklepach - na jeden pendrive. Użyłem do tego wbudowanego programu w MS Windows - przekonwertowanie na MP3 z niską stratą jakości. Szybko, prosto, z tytułami piosenek na ekranie. Bardzo wygodne użytkowanie. Po skończeniu jazdy pendrive wpinam do kluczy auta i chowam w kieszeni. Nie wyobrażam sobie powrotu do odtwarzarki CD. I nie rozumiem jej popularności, o której piszesz. Ale każdy ma swoje przyzwyczajenia.
Wysłany: 2019-01-09, 15:55
RAFALSKI napisał/a:
W poprzednim samochodzie miałem radio z CD, ale miałem też w nim USB i od ok. 8 lat nie używam CD w samochodzie. Bez sensu- na jednym pendrive masz mnóstwo płyt z opisami, okładkami itd... Jak kolega powyżej- wszystkie posiadane a ulubione płyty CD cierpliwie zgrałem do MP3. Trochę pracy, ale odtąd spokój z żonglowaniem krążkami w samochodzie.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-01-09, 15:58, w całości zmieniany 1 raz
Może niejasno napisałem. Ja też słucham muzyki z USB, z tego co pamiętam od 2010 roku bo wtedy kupiłem radio z USB do drugiego auta. W tamtym i obecnym wozie 90% słucham właśnie z niego. Czasem jednak zabieram w trasę kilka płyt i tylko o to chodzi. Na co dzień nie pierniczę się z krążkami ale są wyjątki, dlatego i tak chciałem radio z CD.
W domu też słucham najczęściej mp3 z kompa podpiętego do wieży ale czasem poleci coś z CD lub gramofonu.
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025 Pomógł: 10 razy Dołączył: 17 Sie 2011 Posty: 824 Skąd: ŚLĄSK
Wysłany: 2019-04-30, 14:53
Kolego - większość funkcji starego radia jest tożsama z funkcjami nowego - tutaj niewiele się zmieniło poza rozmieszczeniem przycisków (nawet nazwy zostały te same) oraz braku odtwarzacza CD. W nowym masz dodatkowo radio cyfrowe z którego raczej nie będziesz korzystał bo zasięg nie obejmuje całego kraju.
Przed zakupem nowego Dustera też szukałem tej instrukcji (niestety nie natrafiłem - może na RP?) , ale skorzystałem ze starej.
... W nowym masz dodatkowo radio cyfrowe z którego raczej nie będziesz korzystał bo zasięg nie obejmuje całego kraju.
Muszę Tobie powiedzieć że fakt zasięg jest kiepski ale tu gdzie się poruszam korzystam właśnei z tej technologii odbierania audycji radiowych - co denerwuje? Przy każdym bliższym spotkaniu a pojazdami komunikacji miejskiej tracę na chwilę zasięg stacji radio cichnie by po chwili pojawia się z powrotem ulubiona stacja.
Mam ten plus że mogę również posłuchać stacji radiowych zachodnich sąsiadów
