2016-03-03, 19:52
Regulacja zaworów
Wysłany: 2019-05-07, 10:32
Zwykle co 0,05 ale są też listki 0,02 0,03 i 0,04 więc w razie potrzeby składasz sobie jeden na drugi do pomiaru.
Wysłany: 2019-05-07, 10:33
kochelet1 napisał/a:
Lukas87 napisał/a:
Co ile regulacja zaworów w 1.2 16V D4F bo nigdzie w książce serwisowej nie znalazłem takiej informacji?
dołącze się do pytania.
IMHO po 100 kkm na benzynie bym już sprawdził.
Dawid_Bittner
Silnik: 1.2 16V 75KM + LPG
Wysłany: 2019-05-09, 13:18
Witam, ja również przymierzam się do regulacji zaworów w moje Dacii Logan II 1.2 75KM z silnikiem D4F-734 z 2013 r. Posiłkować się chciałbym jeszcze stroną https://clio.fandom.com/de/wiki/Ventilspiel_einstellen,_Clio_C,_1,2_16V_75PS_%28Motor_D4F%29 - jak się uda to opiszę. Pozdrawiam. Dawid Bittner.
Dawid Bittner
Wysłany: 2019-05-09, 13:57
W 1.2 16V jest niestety podobno problem z jedną ze śrub przy wersji z klimatyzacją:
http://www.daciaklub.pl/f...1720908#1720908
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2019-05-09, 14:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-05-09, 17:29
Dawid poszukaj w galerii bo ktoś już regulował i jest sprawozdanie.
Dawid_Bittner
Wysłany: 2019-05-10, 12:27
Witam, znalazłem jeszcze opis regulacji zaworów https://klubclio.pl/viewtopic.php?f=10&t=42675 i wzmiankę o problemie http://www.daciaklub.pl/f...awory+regulacja . No cóż ja niestety mam klimatyzację. Pozdrawiam.
Dawid Bittner
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2019-05-10, 20:39
Dawid_Bittner napisał/a:
Robiłem :)
Witaj Gość :)
MartinezTychy
Silnik: 1.0TCe 110KM 200Nm
Wysłany: 2019-05-12, 13:22
Marek1603,
Mówisz,że w silniku 16. 16V z łańcuchem rozrządu Nissan są hydrauliczne kasatory luzu zaworowego.
Wysłany: 2019-05-12, 16:14
MartinezTychy napisał/a:
Marek1603,
Nie ma , luz reguluje się wymieniając szklanki.
MartinezTychy
Wysłany: 2019-05-12, 17:47
DrOzda, dzięki wielkie :)
Wysłany: 2019-05-12, 21:01
Stary silnik 1,6 16V renault na pasku ma hydrauliczne kasowanie luzów zaworowych.
Ten 1,6 (Sce) na łańcuchu jest też 16V ale ma właśnie szklanki.
MartinezTychy
Wysłany: 2019-05-13, 07:51
Marek1603, :-) tak też myślałem,ciekawe jak w rzeczywistości luzy zaworowe będą wyglądać po 50tyś i więcej.
ziajo
Model: Logan II
Silnik: 1.2 16V LPG
Wysłany: 2019-09-18, 14:39
DrOzda napisał/a:
Lukas87 napisał/a:
a przy LPG? Taki serwis jak Norauto ogarnie temat? Ewentualnie jaki powinien być koszt regulacji luzów zaworowych przy 1.2 16V 75KM? Jeden Warsztat rzucił cenę 300zł - uczciwa czy dużo?
Ostatnio zmieniony przez ziajo 2019-09-18, 15:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-09-18, 20:56
Wydaje mi się że jest to cena jak najbardziej ok. W silniku 1.2 16v regulacja zaworów jest banalnie łatwa tz. na śrubki natomiast aby się do niej dostać należy odkręcić mi. kolektor ssący a w aucie z tym silnikiem i klimą nie jest to takie proste ponieważ jedna śruba od kolektora ssącego znajduje się za sprężarka klimatyzacji i aby ja odkręcić trzeba zdemontować właśnie tą sprężarkę, pasek jej napędu itp.
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2019-09-20, 12:12
ziajo, ja w Poznaniu robiłem wszystko u Mielcarka w Dacii. Nie wiem, czy masz daleko do nich czy nie, ale byłem zadowolony. bardzo dobry stosunek cena/jakość usługi.
babol
Marka: Hyundai
Model: i20
Silnik: 1.0 T-GDi
Wysłany: 2020-05-04, 14:00
Właśnie będę odstawiał auto do jednego z "polecanych" warsztatów w Poznaniu. Z ciekawości ile kosztuje regulacja zaworów w 1.2 16V w ASO w Poznaniu? Mam LPG i regulacja ostatni raz robiona była przy 60 000 a jest już nalatane 110 000 więc chyba czas najwyższy to zrobić, tym bardziej że na LPG zaczęło lekko szarpać i pomaga ostre ruszenie na 1 i ciągnięcie do wysokich obrotów żeby problem ustąpił.
Wysłany: 2020-05-05, 09:45
babol napisał/a:
Z ciekawości napisz po regulacji ile zapłaciłeś za tą usługę i jakie wartości były na zaworach. Instalację masz fabryczna czy dokładana? 50 tyś bez regulacji to sporo. Ja zawory regulował bym po przejechaniu 20-30 tys km. Do swojego logana gaz zakładałem przy przebiegu niespełna 36 tyś km, teraz mam nalatane prawie 39 tyś km i myślę aby luz sprawdzić kiedy na liczniku będzie 5tka z przodu czyli 50 tys km z plusem.
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2020-05-06, 07:48
dudu$ napisał/a:
Jak pytałem o nowe Tipo z LPG to do razy padło pytania - co ile regulacja ?
Odpowiedz - regulacja zaworów obowiązana dla utrzymania gwarancji co 10k km za 250 zł
Wysłany: 2020-05-06, 11:09
Tylko że w silniku 1.4 16v o oznaczeniu 843 A1, który występuje mi. w nowym TIPO luzu zaworowego się nie ustawia bo jest tam regulacja automatyczna ( samo regulatory) Luz zaworowy ustawiało się w starszych silnikach fiata 8 zaworowych czyli 1.0 8v, 1.1 8v 1.2 8v i możliwe że w 1.4 8v ale tu nie jestem pewien. To o czym piszesz to prędzej jest nie regulacja zaworów a wymiana filtrów i regulacja instalacji LPG
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2020-05-06, 11:10, w całości zmieniany 1 raz
Killer King
Wysłany: 2020-05-07, 07:01
dudu$ nie wchodziłem w szczegóły.
Pytałem wprost co ile mam być w serwisie przy ich instalacji LPG a co tam zrobią to mnie już nie za bardzo.
Czar LPG prysł jak policzyłem roczny koszt przy przebiegu 30k/km na LPG i BP
babol
Marka: Hyundai
Model: i20
Silnik: 1.0 T-GDi
Wysłany: 2020-05-10, 09:30
@dudu$ - koszt to 260 zł, jak będę pamiętał to zapytam o wartości - choć jak znam życie to mechanicy nie będą pamiętali :) Wyregulują, oddadzą auto i "do widzenia".
Wysłany: 2020-05-11, 16:24
babol napisał/a:
to w Poznaniu tanio. Pytałem się swego czasu w jednym warsztacie w Warszawie to za robociznę krzyknął 250zł + 100zł uszczelka pod dekiel zaworowy
blondas16
Model: Logan II
Silnik: 1.2 75 KM LPG
Wysłany: 2020-05-19, 09:31
Podzielę się swoim doświadczeniem. Duster, 2017, 1.6 SCe z fabrycznym gazem, 120000 km.
Zawory nigdy nie sprawdzane, teraz przy okazji serwisu poprosiłem o sprawdzenie luzu.
LUZY ZAWOROWE W NORMIE!
Następne sprawdzenie wykonam za 60000 przy 180000 i myśle że wtedy może być coś do roboty.
Koszt znikomy ok. 200 zł.
Pozdrawiam wszystkich zaniepokojonych stanem swoich zaworów!
babol
Marka: Hyundai
Model: i20
Silnik: 1.0 T-GDi
Wysłany: 2020-05-30, 14:20
Panowie czy po regulacji luzów zaworowych trzeba dokonać jakiejś korekty w instalacji LPG?
Generalnie po tej regulacji zaworów mam wrażenie że silnik nie do końca równo pracuje na jałowym. Jak by terkota i momentami na chwilę przeciąga coś sobie - nie jest to do końca takie jednostajne jak być powinno. Wskazówka w kabinie również nie stoi w miejscu - tylko tak delikatnie sobie opada i podbija ku górze. Na LPG problem występuje zawsze i lekko nawet się nasila. Na benzynie po przejechaniu trochę trasy problem jakby ustaje. Kiedyś wydaje mi się że równo pracował. Wskazówka obrotomierza stała w miejscu. Z resztą tą lekko nierówną pracę czuć też trochę w kabinie ;)
Przejmować się czy odpuścić sobie?
Wysłany: 2020-05-30, 16:19
babol napisał/a:
kwestia jest tego czy regulowałeś zawory u kogoś kto się zna na tych silnikach i czy wie, że od 1999 r silniki te przeszły kilka modernizacji a jedną z nich była wymiana wałka rozrządu. Co za tym idzie są dwa rodzaje wałków rozrządu z rowkiem i bez i luz zaworowy dla tych silników jest inny. Zmiany weszły w życie bodajże w 2007 roku ale może nie każdy o tym wie. Poszukaj w necie jaki powinien byc prawidłowy luz i podpytaj sie człowieka co ci ustawiał jak luz ustawił
